Gianni il Folle Inviato 13 Gennaio 2021 Condividi Inviato 13 Gennaio 2021 @Gianni il Folle Caro Gianni anche nella mia zonale Gaspardo sono la maggioranza ,la scelta dei contoterzisti è dipendente da molti fattori uno in primis il prezzo , e tante altre cose che non è il caso di elencare , io personalmente ho una Monosem che ha 40 anni l ho sempre manutentata e funziona molto bene .Si xo vedo che la scelgono anche terzisti che non guardano molto al prezzo, cioè comprano sempre Fendt e altri attrezzi premium, quindi mi fa pensare che non siano così male come seminatrici, anzi. Sempre giudizio da esterno, io ho una vecchia Carraro e una agricola Italiana, ho pochi ettari e non sono aggiornato come voi. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 13 Gennaio 2021 Condividi Inviato 13 Gennaio 2021 Dipende anche fa chi vende il marchio. Se il concessionario fendt vende gaspardo, il Terzista comprerà gaspardo e non kuhn. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 13 Gennaio 2021 Condividi Inviato 13 Gennaio 2021 Dipende anche fa chi vende il marchio. Se il concessionario fendt vende gaspardo, il Terzista comprerà gaspardo e non kuhn.I Fendt in zona sono tutti o di casella o di reni. Che marchi di seminatrici hanno??? Non mi risulta che le prendano da loro. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
b4ftagli Inviato 13 Gennaio 2021 Condividi Inviato 13 Gennaio 2021 Casella sicuramente vende anche gaspardo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 13 Gennaio 2021 Condividi Inviato 13 Gennaio 2021 Casella sicuramente vende anche gaspardo.Ah ok allora forse ha spinto lui.Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6630autopwr Inviato 19 Gennaio 2021 Condividi Inviato 19 Gennaio 2021 Il 5/1/2021 Alle 23:12, 6630autopwr ha scritto: Parlato ieri con conce, il sopralzo viene circa 1000 euro di listino, mentre il kit per trasformazione a disco circa 300euri a fila, sempre di listino....non so sconto, ma se dovesse fare almeno il 20% con circa 1800/2000euri me la cavo.... volevo poi chiedervi un altra cosa...devo prendere i dischi da soia....ho visto che sono da 72 fori, ma ci sono con fori da 4/4,5/5mm....qual' è la misura giusta? Ciao, stavo guardando per ordinare i dischi da soia e mi è capitato sotto mano la tabella di semina, che allego....con il disco 72 fori la distanza minima che posso fare senza cambiare ingranaggi è 3,7 cm....se non ho sbagliato i calcoli, per fare investimenti di 40 piante al mq devo seminare a 3 cm.... Che devo fare? Cambio ingranaggi o ordino i 96 fori, ma van bene da soia? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ansimoni Inviato 19 Gennaio 2021 Condividi Inviato 19 Gennaio 2021 1 ora fa, 6630autopwr ha scritto: Ciao, stavo guardando per ordinare i dischi da soia e mi è capitato sotto mano la tabella di semina, che allego....con il disco 72 fori la distanza minima che posso fare senza cambiare ingranaggi è 3,7 cm....se non ho sbagliato i calcoli, per fare investimenti di 40 piante al mq devo seminare a 3 cm.... Che devo fare? Cambio ingranaggi o ordino i 96 fori, ma van bene da soia? Io ho i 96 fori diametro 4 con Matermacc 6 fila a 75cm li ho usati qualche anno fa, ma se ben ricordo faceva un po' fatica ad essere precisa, in particolare se il terreno sconnesso faceva saltare l'elemento; ti allego la tabella REGOLAZIONE 96 FORI.pdf Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 19 Gennaio 2021 Condividi Inviato 19 Gennaio 2021 Prendi l’ingranaggio che ti permette di fare i 3 cm I 96 fori danno problemi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 20 Gennaio 2021 Condividi Inviato 20 Gennaio 2021 Che tipo di problemi?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 22 Gennaio 2021 Condividi Inviato 22 Gennaio 2021 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6630autopwr Inviato 22 Gennaio 2021 Condividi Inviato 22 Gennaio 2021 Il 19/1/2021 Alle 23:13, MartinVasquez ha scritto: Prendi l’ingranaggio che ti permette di fare i 3 cm I 96 fori danno problemi Che problemi danno? Io comunque non dovrei avere problemi di saltellamenti dell'elemento, ho terreni abbastanza leggeri e ben affinati... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6630autopwr Inviato 23 Gennaio 2021 Condividi Inviato 23 Gennaio 2021 Ciao, alla fine ho preso i 72 fori...per la questionedell' ingranaggio ho guardato il catalogo ricambi. La trasmissione è quella indicata col numero 508/509. Io attualmente monto la 508, che ha i due pignoni da 18 denti. L'alternativa è la 509, con pignoni da 13 e 17. Curiosità, mettendo due pignoni più piccoli dovrebbe girare più veloce, quindi diminuire la distanza di semina, giusto? La descrizione come vedete dice "+tabella" quindi dovrebbe esserci anche la tabella con le nuove distanze... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 23 Gennaio 2021 Condividi Inviato 23 Gennaio 2021 Mi pare si che siano i 13-17 ma non ricordo bene Ricordati di farti dare la tabella di quel rapporto I 96 fori so che il mio Terzista li usava e non sono mai andati bene ma non ti so dire il perché Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 1 Febbraio 2021 Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 I dischi da mais di norma che diametro di foro hanno?Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 1 Febbraio 2021 Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 4,5 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 1 Febbraio 2021 Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 4,5Xké su ho il foro 4,2 e sarebbe da soia se non sbaglio. Confermi?Il rivenditore mi ha mandato questa tabella, lasciamo perdere la distanza di lavoro da 1,5 metri che è sbagliata che andrei con 4 file a 75cm, ma riguardo il cambio dovremmo esserci. Mi sarebbe piaciuto seminare a 17cm ma trovo solo 16 abbondante e 18 abbondante. Forse cambiando gli ingranaggi di trova anche il 17... Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nick670H Inviato 1 Febbraio 2021 Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 1 ora fa, Gianni il Folle ha scritto: Xké su ho il foro 4,2 e sarebbe da soia se non sbaglio. Confermi?Il rivenditore mi ha mandato questa tabella, lasciamo perdere la distanza di lavoro da 1,5 metri che è sbagliata che andrei con 4 file a 75cm, ma riguardo il cambio dovremmo esserci. Mi sarebbe piaciuto seminare a 17cm ma trovo solo 16 abbondante e 18 abbondante. Forse cambiando gli ingranaggi di trova anche il 17... Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk col disco a 36 fori, rapporto 24 /15 al posto del 22 / 16 dovresti fare 17cm circa in 1° marcia. Chiedi ad Agricola magari per conferma. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 1 Febbraio 2021 Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 Forse vai bene anche con il 4.2, male che vada apri un po' di più il selettore. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 1 Febbraio 2021 Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 col disco a 36 fori, rapporto 24 /15 al posto del 22 / 16 dovresti fare 17cm circa in 1° marcia. Chiedi ad Agricola magari per conferma.Alla fine abbiamo trovato la soluzione migliore per arrivare a 17 circa. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 1 Febbraio 2021 Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 Piuttosto mi diceva il tizio che le guarnizioni sono incollate quindi di provare con le sue vecchie e se va tutto bene, tenere quelle. Con cosa si incollano eventualmente le nuove?Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nick670H Inviato 1 Febbraio 2021 Condividi Inviato 1 Febbraio 2021 1 ora fa, Gianni il Folle ha scritto: Piuttosto mi diceva il tizio che le guarnizioni sono incollate quindi di provare con le sue vecchie e se va tutto bene, tenere quelle. Con cosa si incollano eventualmente le nuove? Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Sulla mia le ho cambiate 7 anni fa, ma non ricordo di averle incollate. Non c'è la sede dove alloggiarla? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 2 Febbraio 2021 Condividi Inviato 2 Febbraio 2021 Sulla mia le ho cambiate 7 anni fa, ma non ricordo di averle incollate. Non c'è la sede dove alloggiarla?Ho provato a toglierne una ed è proprio incollata, forse con un cacciavite piano piano viene via ma poi andrà incollata la nuova. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 3 Febbraio 2021 Condividi Inviato 3 Febbraio 2021 Il 2/2/2021 Alle 07:27, Gianni il Folle ha scritto: Ho provato a toglierne una ed è proprio incollata, forse con un cacciavite piano piano viene via ma poi andrà incollata la nuova. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk esiste una colla che si da su con il pennello che è compreso nel tappo.mi sembra sia fatta dalla loctite,ed è color marrone. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 3 Febbraio 2021 Condividi Inviato 3 Febbraio 2021 esiste una colla che si da su con il pennello che è compreso nel tappo.mi sembra sia fatta dalla loctite,ed è color marrone.Come posso reperirla?Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 3 Febbraio 2021 Condividi Inviato 3 Febbraio 2021 Mastice da guarnizioni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
