1 ora fa, davide87 ha scritto:
Probabilmente perché scende male lungo i tubi... Poi quando alzi i tubi si distendono e scende tutto. Magari quelli esterni fanno giri lunghi con meno pendenza. Immagino che siano a caduta per gravità e non pneumatici
Sì per gravità classico micro monosem la macchina è del 17-18
Io ho una pnu con il micro meccanico in alto e coi tubi... Dove pende molto in discesa o di traverso lo fa pure a me. Ci vorrebbero i tubi rigidi telescopico..
La tua è una NG plus?
Ng4 plus i tubi sono telescopici, ma lo ha sempre fatto. Come si può risolvere?
1 minuto fa, davide87 ha scritto:
Magari se metti foto si capisce meglio. Lavori in collina?
Pianura, foto ora non riesco. Comunque è il classico micro monosem meccanico che fa da 30 anni e i tubi sono flessibile azzurri con in mezzo una parte telescopica nera. Nel pomeriggio metto qualche foto
Se hai 2 tubi aria liberi alla ventola modifica dove cade il seme dal micro e portaci un tubo aria così ci pensa lei a spingere giù x i tubi il micro
Un parere vostro, con una seminatrice pneumatica a dischi da 7 file adatta anche per il sodo, semina mais 70, se al trattore ci metto le 600 nel posteriore ovviamente mi pesta la fila. La domanda è meglio 520 nel posteriore e 6 file o 600 7 file? Tenendo presente terreno preparato in minima.
6 o 7 file per la larghezza gomma non cambia se non vuoi pestare la fila, in 70 di interfila la 520 sarà al limite qui si semina a 75 e sono tutti gommati 520 massimo 540. A 70 con la sei file devi avere careggiata 140 che non è facile fare su certi trattori
Le 7 file, se hai la possibilità di fare carreggiata 2,10m , con gomme da 600mm, non pesti nessuna fila e sarebbe ottimale.
In trasporto, se devi fare strada, hai un esterno tutto del trattore di 2,7m che per molte Amministrazioni locali è ammesso; anche perché la seminatrice in trasporto, non so quanto sia larga, ma penso superiore a 2,55m ed inferiore a 3,0m
Modificato da Romagna-doc
7 a 70 con gomme 600 cantiere TOP
O un problema con seminatrice pneumatica per mais non a sembre tutti i fori del disco di semina con il mais specialmente il lato sinistro e una vecchia seminatrice della Cima a due file secondo voi come faccio a vedere se è un problema del vuoto che dovrebbe fare per tenere attaccato il semi spero di essermi spiegato bene
Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk
63aa7c20d0f5b28e32222c55927d2c78.jpg45d054cc519e4242db27664bcf07c563.jpg7bda8888eb94896777a60b242e4a5271.jpg
Sarà la guarnizione segnata?
