fiat312 Inviato 25 Aprile 2021 Condividi Inviato 25 Aprile 2021 E allora sicuro sono le guarnizioni. Dopo un po' si segnano e non fanno più tenutaOk grazie dei consigli la smonto e vedo se è tutto ben sigillato Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francoexplorerdt Inviato 26 Aprile 2021 Condividi Inviato 26 Aprile 2021 Buongiorno a tutti ho un problema con una seminatrice Gaspardo dorada,,, per.le.semine dei mais avevo impostato sul gruppo cambio una distanza di 16 cm,,, sono andato a vedere le nascite ieri e mi trovo il.mais a circa 13/12 cm,,cosa può essere successo?? L'aria sull'elemento di semina la tengo a 7 come.sempre,, la seminatrice non perde nulla né quando decellero ne mai,,, non ha perdite ,, solo.che non capisco cosa.sia successo,,, spero solo che non ci siano.problemi.com lo sviluppo del.mais visto che è tutto da granella,,, e tutto classe 700. E 500 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 26 Aprile 2021 Condividi Inviato 26 Aprile 2021 5 ore fa, francoexplorerdt ha scritto: Buongiorno a tutti ho un problema con una seminatrice Gaspardo dorada,,, per.le.semine dei mais avevo impostato sul gruppo cambio una distanza di 16 cm,,, sono andato a vedere le nascite ieri e mi trovo il.mais a circa 13/12 cm,,cosa può essere successo?? L'aria sull'elemento di semina la tengo a 7 come.sempre,, la seminatrice non perde nulla né quando decellero ne mai,,, non ha perdite ,, solo.che non capisco cosa.sia successo,,, spero solo che non ci siano.problemi.com lo sviluppo del.mais visto che è tutto da granella,,, e tutto classe 700. E 500 Di sicuro non dovrebbe essere l'aria perché hai seminato. Devi controllare la trasmissione sulla ruota, il cambio e il numero di fori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 26 Aprile 2021 Condividi Inviato 26 Aprile 2021 Guarda la pressione delle gomme se sono sgonfie aumentano le quantità per ha. Il selettore non modifica l'aria, muove solo un cursore che scarta i semi doppi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francoexplorerdt Inviato 26 Aprile 2021 Condividi Inviato 26 Aprile 2021 6 ore fa, Niky199 ha scritto: Guarda la pressione delle gomme se sono sgonfie aumentano le quantità per ha. Il selettore non modifica l'aria, muove solo un cursore che scarta i semi doppi. Cioè?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 26 Aprile 2021 Condividi Inviato 26 Aprile 2021 Dal manuale GaspardoLe ruote sgonfie variano di circonferenza, è per quello che cambia la quantità distribuita. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francoexplorerdt Inviato 26 Aprile 2021 Condividi Inviato 26 Aprile 2021 Grazie puoi mettere anche la figura 20 per favore così vedo anche la piastrina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 26 Aprile 2021 Condividi Inviato 26 Aprile 2021 Grazie puoi mettere anche la figura 20 per favore così vedo anche la piastrina Faccio di meglio: ti allego questo manuale che ho trovato in rete cercando su Google.Operation-Manual-SP-2018-09G19501383IT-EN-DE-FR-ES.pdf Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francoexplorerdt Inviato 26 Aprile 2021 Condividi Inviato 26 Aprile 2021 Ti ringrazio gentilissimo,,, Cmq non riesco lo stesso a capire cosa.sia potuto accadere,, se fosse per colpa dell'elemento di semina che si è portato via con sé due semi anziché uno in quanto il.mais era piccolo come dimensioni i semi dovevano cadere uno di fianco l'altro,, mentre qui sono a distanze simili tutti i semi però anziché essere a 16 stanno a 13/12,,, la ruota che semina.sta a 1.7 bar,,, altro non so che dire,, sarò arrivato a circa 95000 semi ettaro,,, un po' troppo secondo me,, speriamo vada bene,,, Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 26 Aprile 2021 Condividi Inviato 26 Aprile 2021 Infatti sono un po' sgonfie, sempre da manuale dovrebbero stare a 2,2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabiett88 Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 Qualcuno sa dirmi se quest aletta deve strisciare nel disco o restare a distanza? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 1 ora fa, Fabiett88 ha scritto: Qualcuno sa dirmi se quest aletta deve strisciare nel disco o restare a distanza? Non deve strisciare, va regolato con la leva per eliminare i semi doppi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabiett88 Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 2 minuti fa, valeriol25 ha scritto: Non deve strisciare, va regolato con la leva per eliminare i semi doppi. Questo mi striscia non so perche Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 Datemi una mano.. Pneumatica Gaspardo Mt 4 file.Si è guastato il monitor Gaspardo V1200. Hanno tentato di ripararlo ma un tecnico non ci è riuscito. Posso sostituirlo con qualcosa compatibile da spendere meno o solo originale ? Dove posso trovarlo ad un prezzo giusto ? GrazieeeInviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 11 minuti fa, Fabiett88 ha scritto: Questo mi striscia non so perche Anche gli altri dischi fanno uguale? E' la prima volta che la usi? Il disco viene rigato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 Datemi una mano.. Pneumatica Gaspardo Mt 4 file.Si è guastato il monitor Gaspardo V1200. Hanno tentato di ripararlo ma un tecnico non ci è riuscito. Posso sostituirlo con qualcosa compatibile da spendere meno o solo originale ? Dove posso trovarlo ad un prezzo giusto ? GrazieeeInviato dal mio SM-N950F utilizzando TapatalkSenti la McElettronica di Rovigo, di solito li costruiscono loro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 Come posso a sapere che depressione fa la ventola per vedere se è giusta quando semina a molte fallanze e non a nessuna regolazione ma solo i giri del trattore che tengo a 400 giri Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 Potresti montare un manometro di quelli specifici, nelle seminatrici nuove se non sbaglio li montano di serie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 E dove lo metto nel tubo o sulla ventola Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabiett88 Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 52 minuti fa, valeriol25 ha scritto: Anche gli altri dischi fanno uguale? E' la prima volta che la usi? Il disco viene rigato? Si l ho comprata l altro giorno usata, e gli altri stanno a 2 millimetri dal disco questo sfrega e si vede un minimo segno perche i dischi sono recenti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 26 minuti fa, fiat312 ha scritto: E dove lo metto nel tubo o sulla ventola Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk All'uscita della ventola c'è la parte dove escono tutti i tubi, ecco lì Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 11 minuti fa, Fabiett88 ha scritto: Si l ho comprata l altro giorno usata, e gli altri stanno a 2 millimetri dal disco questo sfrega e si vede un minimo segno perche i dischi sono recenti Non so neanche che seminatrice hai , però ti direi di metterla uguale alle altre Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 Ok e sapete dirmi che manometro ci devo mettere con che scala Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 28 Aprile 2021 Condividi Inviato 28 Aprile 2021 Un vacuometro di questi con i millibar, se non sbaglio quelli della Gaspardo hanno la scala fino a -80 mbar. Ma sei sicuro che non ci sia qualche tubo rovinato o bucato e prende aria da lì? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 28 Aprile 2021 Condividi Inviato 28 Aprile 2021 Appena o tempo smonto tutto e provo a vedere e metto anche manometro di quel tipo ne o in casa così e una sicurezza in più Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
