luca 529 Posted May 10, 2015 Share Posted May 10, 2015 Ovvio tony...a proposito come si è comportata la tua quest'anno?sei contento?avevi messo delle foto con terra in pessime c9ndizioni....è nato il mais?e metti 'na foto su..... Quote Link to post Share on other sites
TL-A 10 Posted May 10, 2015 Share Posted May 10, 2015 Ciao ragazzi, ho bisogno di una informazione se potete aiutarmi. Ho comperato una seminatrice solà usata, e mi serviva trovare un rivenditore di pezzi di ricambio, perchè prima o poi qualcosa si dovrà cambiare e chi me l'ha venduta non le tiene più. I sono veneto, del trevigiano, ma ditemi pure se conoscete qualcuno anche in altre regioni. Grazie mille. Quote Link to post Share on other sites
tonytorri 97 Posted May 11, 2015 Share Posted May 11, 2015 Ovvio tony...a proposito come si è comportata la tua quest'anno?sei contento?avevi messo delle foto con terra in pessime c9ndizioni....è nato il mais?e metti 'na foto su..... Il campo è nato bene(foto per ora non ho sono incasinato vedo se riesco a sarchiare faccio foto). Però dopo seminato son passato con erpichetto e poi il rullo cambridge in modo da rompere qualche zolleta in più sui tagli non perfettamnte chiusi. E nel campo dove avevo mesurol è andato tutto liscio. Mentre dove non lo avevo i cori mi hanno fatto un disastro. Però il mais era nato, però essendo coperto un pò meno loro riuscivano a tirarlo su... Il prossimo anno tutto mesurol e fine. Cavoli però costa parecchio..... Per la seminatrice penso che se ha seminato in quella terra sia a posto.... I vicini ridevano quando sono andato nel campo..... Come avevo già detto le molle ruote dietro e sospensione fanno veramente un ottimo lavoro. Rispetto alla vecchia è un altro pianeta.... Punti deboli. Il peso.... Io ho voluto un telaio estremamente leggero, per le annate bagnate. Però se si deve caricare le molle si rischia che si alzi... Per quello avevo scritto qualche messaggio fà, che la nuova macchina di dekalb spinge tot kg ecc. Ma per mettere giù quei KG li deve avere da qualche parte... Sarebbe come andare con un 300 cv da 8 q, vedi che lo devi zavorrare se vuoi mettere giù i cv... Quote Link to post Share on other sites
purin 11 Posted May 11, 2015 Share Posted May 11, 2015 Al limite se il terreno è particolarmente duro zavorra i singoli elementi, c'è chi lo fa all'occorrenza e si trova bene, ha una seminatrice leggera che però può lavorare anche su terreno non ottimale, l'unico svantaggio è che quando metti i pesi sugli elementi risulta un po' più pesante al posteriore rispetto ad una seminatrice "pesante" con doppia molla.. Spendi comunque meno che avere due seminatrici diverse, una "leggera" ed una "tosta" Quote Link to post Share on other sites
tonytorri 97 Posted May 11, 2015 Share Posted May 11, 2015 Al limite se il terreno è particolarmente duro zavorra i singoli elementi, c'è chi lo fa all'occorrenza e si trova bene, ha una seminatrice leggera che però può lavorare anche su terreno non ottimale, l'unico svantaggio è che quando metti i pesi sugli elementi risulta un po' più pesante al posteriore rispetto ad una seminatrice "pesante" con doppia molla.. Spendi comunque meno che avere due seminatrici diverse, una "leggera" ed una "tosta" Zavorrare l'elemento non è facile. Preferirei Zavorrare la macchina. ... Infatti lasciavo dentro un po di concime. ... Magari in inverno faccio rialzo per un saccone e così se mi serve peso lo trovo Quote Link to post Share on other sites
fabio03 717 Posted May 11, 2015 Share Posted May 11, 2015 Quanto pesa piena di seme e micro la tua tony? Quote Link to post Share on other sites
tonytorri 97 Posted May 12, 2015 Share Posted May 12, 2015 Quanto pesa piena di seme e micro la tua tony? Vuota 14,5. Piena non saprei.... Quote Link to post Share on other sites
Alberto64 137 Posted May 12, 2015 Share Posted May 12, 2015 (edited) Il campo è nato bene(foto per ora non ho sono incasinato vedo se riesco a sarchiare faccio foto). Però dopo seminato son passato con erpichetto e poi il rullo cambridge in modo da rompere qualche zolleta in più sui tagli non perfettamnte chiusi. E nel campo dove avevo mesurol è andato tutto liscio. Mentre dove non lo avevo i cori mi hanno fatto un disastro. Però il mais era nato, però essendo coperto un pò meno loro riuscivano a tirarlo su... Il prossimo anno tutto mesurol e fine. Cavoli però costa parecchio..... Per la seminatrice penso che se ha seminato in quella terra sia a posto.... I vicini ridevano quando sono andato nel campo..... Come avevo già detto le molle ruote dietro e sospensione fanno veramente un ottimo lavoro. Rispetto alla vecchia è un altro pianeta.... Punti deboli. Il peso.... Io ho voluto un telaio estremamente leggero, per le annate bagnate. Però se si deve caricare le molle si rischia che si alzi... Per quello avevo scritto qualche messaggio fà, che la nuova macchina di dekalb spinge tot kg ecc. Ma per mettere giù quei KG li deve avere da qualche parte... Sarebbe come andare con un 300 cv da 8 q, vedi che lo devi zavorrare se vuoi mettere giù i cv... Ma con 14,5 q.li di seminatrice + 4,5 q.li di concime e 1 q.le tra semente e micro .... per farlo alzare ci vuole il viagra ....... altro che 2 molle.... Piccolo OT: dove non hai messo il mesurol, perchè non hai usato un repellente? Io non ne ho preso nulla col mesurol, e i corvi non mi hanno fatto disastri, mentre quelli che non hanno usato il repellente hanno avuto problemi. Edited May 12, 2015 by Alberto64 Quote Link to post Share on other sites
tonytorri 97 Posted May 12, 2015 Share Posted May 12, 2015 Ti garantisco che a tramoggie sotto la metà ho dovuto alzare ruota pro scaricare ruote dietro altrimenti si arrestava ruota di semina. .. Per repellenti io non ne conosco altri. Cosa hai usato? Quote Link to post Share on other sites
bahcwm 128 Posted May 12, 2015 Share Posted May 12, 2015 È questo repellenti si come? Nel micro o si miscela il seme? Quote Link to post Share on other sites
Alberto64 137 Posted May 12, 2015 Share Posted May 12, 2015 (edited) Ti garantisco che a tramoggie sotto la metà ho dovuto alzare ruota pro scaricare ruote dietro altrimenti si arrestava ruota di semina. .. Per repellenti io non ne conosco altri. Cosa hai usato? Scary Bird. http://www.deterrent.eu/dissuasori/scary-bird-seed.html 2 - 3 cucchiai x ogni dose di mais. Mescolato bene in una cesta, il repellente si appiccica al seme e lo colora di rosso. Io non inumidisco il seme, e non ho avuto alcun problema. E' il secondo anno che lo uso. Edited May 12, 2015 by Alberto64 Quote Link to post Share on other sites
fabio03 717 Posted May 12, 2015 Share Posted May 12, 2015 Scary Bird. http://www.deterrent.eu/dissuasori/scary-bird-seed.html 2 - 3 cucchiai x ogni dose di mais. Mescolato bene in una cesta, il repellente si appiccica al seme e lo colora di rosso. Io non inumidisco il seme, e non ho avuto alcun problema. E' il secondo anno che lo uso. Io quest'anno l'ho usato ma i corvi si sono dati alla pazza gioia, in un pezzo di 30x50 metri non ce n'è neanche una gamba... Grazie Tony... Quote Link to post Share on other sites
DjRudy 4067 Posted May 12, 2015 Share Posted May 12, 2015 Mi piacerebbe provarlo su girasole ma secondo me non funziona contro gli odiati piccioni. Quote Link to post Share on other sites
luca 529 Posted May 18, 2015 Share Posted May 18, 2015 http://[/url] Quote Link to post Share on other sites
Irvine180-90 38 Posted May 23, 2015 Share Posted May 23, 2015 Giorni fa ho visto una monosem meccanica in vendita, ce qualcuno che le conosce? Con che sistema lavorano,che a detta dell venditore e priciso quanto il pneumatico? In rete non trovo foto dell sistema ? Quote Link to post Share on other sites
luca 529 Posted May 23, 2015 Share Posted May 23, 2015 http://[/url] Quote Link to post Share on other sites
Stabilo 11 Posted May 23, 2015 Share Posted May 23, 2015 Qualcuno ha esperienze in controllo automatico delle file ? Una cosa del genere horror: Quote Link to post Share on other sites
luca 529 Posted May 23, 2015 Share Posted May 23, 2015 Il mio ex terzista è alla terza campagna con la kverneland e fa le figate che si vedono in foto...in campi irregolari che sono la norma da noi si risparmiano dosi di seme notevoli... Quote Link to post Share on other sites
luca santolamazza 176 Posted May 23, 2015 Share Posted May 23, 2015 Qualcuno ha esperienze in controllo automatico delle file ? Una cosa del genere horror: questa si che è precisione.... Quote Link to post Share on other sites
JD7810 195 Posted May 24, 2015 Share Posted May 24, 2015 questa si che è precisione.... Satellitare + stacchi e lo spettacolo è fatto. Quote Link to post Share on other sites
Stabilo 11 Posted May 24, 2015 Share Posted May 24, 2015 La situazione in cabina è degenerata. [ATTACH=CONFIG]26761[/ATTACH] Quote Link to post Share on other sites
luca 529 Posted May 24, 2015 Share Posted May 24, 2015 Vero...poi ci lamentiamo se non abbiamo la cabina a quattro montanti. .. Ci vorrebbero le informazioni proiettate sul vetro come sulle autovetture...so che al sima era stato proposto qualcosa di simile... Quote Link to post Share on other sites
JD7810 195 Posted May 24, 2015 Share Posted May 24, 2015 La situazione in cabina è degenerata. [ATTACH=CONFIG]26761[/ATTACH] Cosa sono i tre schermi? Quello sotto la guida, ma gli altri due? Quote Link to post Share on other sites
Stabilo 11 Posted May 24, 2015 Share Posted May 24, 2015 Cosa sono i tre schermi? Quello sotto la guida, ma gli altri due? iPad con applicazione Precision Planting __________________________ Monitor Dickey john PM300E Monitor 20/20 Seedsense_________________________________________ Stacco file Matermacc Trimble CFX 750 Quote Link to post Share on other sites
