Edo te e Tony siete più vicini di quanto credi...comunque molto interessante la 5 a 50, carreggiata unica a 150 e via.
Mi stavo chiedendo...è possibile avere una interfila a 37.5 cm per fare soia di secondo? È possibile averle su tutte le seminatrici a dischi o ci servono le ruote di appoggio più strette?
Si può seminare a 37.5 anche con la 75 da mais,col satellitare ti sposti e risemini nel mezzo.non viene un brutto lavoro, il problema sono i trattamenti perché hai poco spazio di errore sulla fila.qualcuno l'ha seminare anche con la seminatrice per frumento da sodo chiudendo un elemento si e uno no.
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Doppio telaio
Il secondo telaio spostato più indietro con gli elementi attaccati? Se ti capita attaccata fai una foto oppure se decido di farla quest'inverno faccio un giro a vederla
E' quello che faccio io, non ho il satellitare percui non viene perfetta, ma tanto io su sodo non sarchio.
Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2
Beh io già la semino con quella da frumento, però vorrei capire se e come è possibile mettere una seminatrice di precisione a 37.5, perché così si riuscirebbero a fare alti investimenti (60-70 pp/mq) ma in maniera precisa.
Passando dove si è già seminato sarebbe una soluzione, però serve GPS RTK e poi bisogna vedere quanto venga fuori un bel lavoro...
Ti garantisco che viene un bel lavoro se hai satellitare e pazienza.x due anni abbiamo seminato a un cliente la soia su sodo a 37,5 con la trainata,adesso se le presa anche lui è semina ancora così .da noi mais 75 è soia a 45 o 50 normalmente
Se mi dici che viene un bel lavoro ci credo. È che non avendolo mai visto fare non so come potrebbe essere. Dovrei vederlo dal vivo...
7x50 fate 3.5 metri di lavoro non è male.
Se volete fare alti investimenti mettere a 3 /3.5 x 50 e via.
Non pensate di fare più quintali con interfila stretta.
Non cambia nulla.
Modificato da tonytorri
Tony la mia era più che altro un'idea della mia contortissima mente... :asd:
Dato che io semino la soia di secondo con la seminatrice da frumento, mi era venuta l'idea del 37.5, che a livello teorico ha una maggior spaziatura quindi maggior produzione, però sempre a livello teorico e anche perché non so fin quanto si possa stringere sulla fila.
La mia era solo un'idea, nulla di più...e valutare se possa essere fattibile o no.
Se semini con quella da grano continua a seminare tutte le file che chiude di più e hai meno problemi con l'erba.
Tanto a livello produttivo 12.5 o 37 o 50 non cambia nulla.
Con soia dopo frumento da granella seminata a fine giugno, aumentando l'investimento, hai anche maggior produzione (essendo piante monostelo), però usi anche più seme. Comunque sia continuo così e quando avrò la disponibilità vedrò per una seminatrice ad interfila variabile, in modo da avere una seminatrice unica che mi faccia sia soia che mais.
Se metti la soia a 75 hai già risolto il problema della telescopica, però poi con quella in secondo raccolto devi continuare a seminare con quella da grano se non vuoi seminarla a 75
Io faccio solo soia di secondo...quindi cercherei una telescopica ad interfila variabile in modo da avere una seminatrice unica che mi faccia entrambi.
Ah ho capito, ma non ti conviene trovarne una usata a 45? Ormai le usano in pochi e se ne trovano, in più sono più leggere.
L'unica cosa positiva della telescopica è che puoi mantenere la carreggiata dei diserbi a 150
Vediamo, anche se trovo delle buone macchine a dischi usate e che non costino una follia.
Per curiosità quanto potrebbe costare la seminatrice AZURIT lemken.......? Piccola, es. 6 file....
Se cerchi in rete vedrai le foto delle Monosem NG+ a 37,5 cm di interfila con ruote di profondità ristrette. Con quelle normali non ci paddano. Se non vuoi macchine da sodo, con quelle normali ci arrivi a 37,,5. Le gastardo SP per esempio, senza necessità del doppio telaio.
[video=youtube;P--kN2LwtLY]
Sì, ho visto...grazie! Sono tutte 8 file quelle che ci sono a 37.5.
Sto cercando dischi per seminare il sorgo seminatrice Matermacc serie 8230 di occasione,se qualcuno sa dirmi qualcosa anche in MP.
nuovi costano uno sproposito,per quel poco che andro' a fare li cerco di occasione,grazie.
Servirebbero anche a me 6 dischi da sorgo matermacc
Ciao a tutti, è da un po’ che per motivi di tempo non vi seguo più ma spero possiate essermi utili lo stesso...
sto cercando una seminatrice da mais per pochi ettari ed avrei trovato una carraro pneumatica.
qualcuno l’ha usata? Pregi, difetti, ricambi, regolazioni?
Grazie
Grazie
Io ho una sp 510 con spandi concime, di ettari ne passa e lavora anche bene, certo è una macchina con degli anni ma io sono soddisfatto
Inviato dal mio iPad
Visitatore
