  • Replies 5.5k
seminatrice da 12 metri su campi da 40...   quando rimangono 2-3 metri pesta gli altri 9 metri.... quando si vuole usare per forza seminatrici fatte per la Russia in campetti Itali
si si,magari danno 3 colpi di estirpatore da 2 mt col 640 davanti,2 di rotante da 2,20 mt col 780 e seminano con la seminatrice del 1960 col 450 con sopra 2 sacchi di urea x zavorrarla, e ogni 10 mt v
A breve arriverà questa, va in pensione la vecchia PNU, dopo 30 anni di servizio. E vedremo se questa sarà all’altezza della precedente.
Posted Images
Una domanda: ma non riesci a seminare e fare i trattamenti col trattore a 150?
Perché se semini anche il sorgo e la soia, vedrei meglio la seminatrice fissa a 50, però non riesco a capire cosa sia che non vada con questa interfila...
Non va quando qualcuno parla di seminatrici 6 file x 50.
E poi mi parli di interfila 50.
Fammi un disegno del trattore con catteggiata 150 e seminatrice a sei file :asd::asd::asd: 6x50.
L' interfila 50 va bene x file dispari.
Ma molte seminatrici non si possono fare a file dispari senza il doppio telaio.
A seminare si, si pesta la 2' e la 4' fila e con i gommoni non è un problema.
A fare i trattamenti si, bisogna stare spostati da una parte e si riesce.
Ma con la sarchiatrice che ha il ruotino dello spandiconcime proprio nel mezzo ed è fisso, non si riesce perchè distruggerei la fila centrale, infatti l'anno scorso ho concimato solo a spaglio. Ho allegato uno schizzo, dovrebbe rendere l'idea...
[ATTACH]34797[/ATTACH]
Configurando la seminatrice a 5x50 avrei lo stesso problema in sarchiatura...
Quest'anno seminerò tutto a 75 quindi nessun problema! :)
Ovviamente dovresti configurare la sarchiatrice in modo da operare su 5 file da 50 cm...
Si infatti a 50 si deve stare a cavallo di 3 file.
E una viene al centro.
Dove è situata ventola.
Dunque qualche casino c'è...
Ma si riesce a fare
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Sabato 16 marzo al mattino davanti la sede di MC elettronica a Fiesso umbertiano ( Ro) grande prova in campo di semina mais con rateo variabile in collaborazione con Pioneer, Dekalb e MC elettronica. Driver: samurai
Prova interessante. Poi dicci i risultati alla trebbiatura!
Comunque ho visto la ditta ad un porte aperte di un noto concessionario della mia zona, siamo grossomodo sui 1500€/elemento.
Dovrebbero seminare metà campo a rateo variabile e metà con una seminatrice di 15 anni fa'... altrimenti è una prova fine a se stessa
Si va bene ma senza esagerare.Puo eventualmente infastidire solo se vengono piogge abbondanti con ristagni (detto da più tecnici ma riscontri certi in campo non ne ho)
Grazie ma non sono stato chiaro io nella domanda, chiedevo se 8cm è la distanza corretta o no
5 cm dalla fila, 5-6 cm profondità, questa è la posizione corretta dove mettere il concime.
Secondo te è più vantaggioso localizzare il concime in semina o darlo a spaglio e interrare con un sarchio?
Cantiere semina Mais By Sandrone!
T6.165 Autocommand Gommato 650/60 r 38 carreggiata 225 cm centroruota
Monosem 9 file 75 con spandiconcime anteriore e diserbo localizzato posteriore
In questo modo ha massima sterzata (al contrario di chi è costretto a tenere trattori del genere a 150 cm di careggiata con le file pari) e non pesta le file nonostante le gomme da 650.
A mio parere uno dei più bei cantieri di semina presenti in Italia.
Guest ale76
Il 2/5/2010 Alle 13:46, Toso ha scritto:
Correggetemi se sbaglio,ma amazone,ha il sistema che spara il seme a terra,e quindi permette di riuscire a seminare anche ad una velocita sostenuta,tipo 13/14 kh ora!
Ce qualcuno del forum che ha amazone?
in zona da me gavio ha edx 8 file trainata
Ogni tanto mette giù i tracciatori...in mezzo al campo a che serve?in testata è un conto per avere riferimento ma in mezzo?
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
Volevo chiedere se qualcuno sa dove posso trovare ricambi usati per una nodet pneumasem 2, mi servirebbe il braccio con tutto il supporto ruota di profondità.
Mentre stavo seminando girasoli mi si è staccato il supporto ruote dal tubolare piegando il braccio con la vite di regolazione, adesso l'ho rimesso a posto per finire la semina, ma non posso regolare bene la profondità.
Quello che mi ha scioccato è la saldatura, circa 2 cm di cordone e dall'alta parte il cordone non aveva preso perchè era verniciato.
Adesso in germania solo il braccio 340€e supporto 124€.
Edited by d9n
17 ore fa, FIAT100C ha scritto:
Su agriaffaires sez ricambi?
Già provato, averi visto un elemento a 60 € in francia ma vorrei provare prima a trovarlo qui.
Negli ultimi anni con la 6 file mascar ad elemento alto abbiamo problemi con la distanza di semina: non è per niente precisa e al momento della nascita non trovi una pianta alla distanza impostata. Secondo voi cambiando seminatrice si risolve il problema? Oppure l’ideale sarebbe tornare all’elemento basso, considerando che noi ariamo tutto, il terreno viene preparato bene e i piano?
Ciao. Non so quanta tolleranza tu accetti sulla distanza di semina per lamentare il problema, ma se le seminatrici con elemento basso attuali hanno la stessa precisione di quelle di 20 anni fa, se (e lo ritengo un bel "se") migliori in precisione nella distanza, potresti avere problemi peggiori nell'uniformità di profondità di deposizione del seme (leggi emergenze scalari). Tutto questo anche se ari e prepari come un biliardo il terreno.
Ognuno a casa sua fa le proprie considerazioni, ma piuttosto di prendere una a falcioni io cercherei di sistemare quella a dischi (magari consultando direttamente la ditta costruttrice), o eventualmente sostituirla con un'altra marca, ma comunque a dischi (elemento alto).
E come mai inizialmente andava bene e negli ultimi anni è peggiorata? Sarà colpa di qualche parte usurata?
