ingpirata21 71 Posted April 9, 2019 Share Posted April 9, 2019 Dipende fondamentalmente da alcuni fattori, tra cui: stato di usura delle catene di trasmissione, conciante del seme, stato del tubo di discesa, stato dei tubi di aspirazione. Poi c'è da fare la considerazione finale: l'investimento ad ettaro è corretto o no? Se indichi quanti anni ha la macchina, i parametri di semina e le manutenzioni effettuate magari possiamo esserti più di aiuto. Andare a cambiare una macchina a caduta alta con una a caduta bassa credo sia un suicidio in questo momento 1 Quote Link to post Share on other sites
Gallo88 948 Posted April 9, 2019 Share Posted April 9, 2019 Negli ultimi anni con la 6 file mascar ad elemento alto abbiamo problemi con la distanza di semina: non è per niente precisa e al momento della nascita non trovi una pianta alla distanza impostata. Secondo voi cambiando seminatrice si risolve il problema? Oppure l’ideale sarebbe tornare all’elemento basso, considerando che noi ariamo tutto, il terreno viene preparato bene e i piano?Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkPotrebbe essere anche una causa banale, come il terzo punto troppo lungo o corto che non fa lavorare in piano la seminatrice.Oppure gli esplusori del seme.Individuare la causa non è semplice.Mio consiglio è di metterti in capannone sul pavimento e verificare che il seme, girando costantemente la ruota, faccia il percorso senza intoppi fino alla caduta, che dev'essere a ritmo costanteInviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
samuele macerata 409 Posted April 10, 2019 Share Posted April 10, 2019 Sapete dirmi se i dischi di semina di una seminatrice matermacc di circa 10 anni fa sono intercambiabili con una matermacc modello 2018? (Intendo i dischi con i fori specifici per i diversi tipi di seme). Grazie Quote Link to post Share on other sites
ingpirata21 71 Posted April 10, 2019 Share Posted April 10, 2019 sono compatibili, noterai che il distributore e in particolare il coperchio in plastica è compatibile tra una macchina e l'altra. 1 Quote Link to post Share on other sites
stikkio 110 Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 parlando di semina mais a casa mia ci si interroga sull'importanza del ruotino premiseme, in annate asciutte come questa (prima di queste valanga di pioggia di aprile) sembra fare davvero la differenza, la nostra matermacc paga sempre 1/2 giorni di emergenza oltre all'uniformità di nascita alla monosem del vicino con ruota pro, voi seminatori di mais avete ruotino premiseme vedete anche voi queste differenze con vicini che lo anno? pro e contro di averlo? ne approfitto di ingpirata su una matermacc del 2001 si potrebbe montare la ruota premiseme di matermacc odierne o non è compatibile? Quote Link to post Share on other sites
JD7810 195 Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 parlando di semina mais a casa mia ci si interroga sull'importanza del ruotino premiseme, in annate asciutte come questa (prima di queste valanga di pioggia di aprile) sembra fare davvero la differenza, la nostra matermacc paga sempre 1/2 giorni di emergenza oltre all'uniformità di nascita alla monosem del vicino con ruota pro, voi seminatori di mais avete ruotino premiseme vedete anche voi queste differenze con vicini che lo anno? pro e contro di averlo? ne approfitto di ingpirata su una matermacc del 2001 si potrebbe montare la ruota premiseme di matermacc odierne o non è compatibile?Confrontare matermacc con monosem è come confrontare la mxxxx con la cioccolata.Senza offesa sia chiaro (vuole solo essere un paragone forte).Il pro è fondamentale se non hai un buon letto di semina e quello della monosem è superlativo. Non dimentichiamo l importanza dello stato dei puntali tra i dischi, quelli che battono e tengono aperto il solco di semina. Se non lavorano bene puoi caricare il pro quanto vuoi che non avrai uniformità. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
Alberto64 137 Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 Il 9/4/2019 Alle 13:14, rico 91 ha scritto: Negli ultimi anni con la 6 file mascar ad elemento alto abbiamo problemi con la distanza di semina: non è per niente precisa e al momento della nascita non trovi una pianta alla distanza impostata. Secondo voi cambiando seminatrice si risolve il problema? Oppure l’ideale sarebbe tornare all’elemento basso, considerando che noi ariamo tutto, il terreno viene preparato bene e i piano? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Io inizierei col montare dischi e guarnizioni di semina nuovi. Inoltre verificherei lo stato delle discese e dei tubi di aspirazione. Se la qualità di semina è peggiorata nel tempo io scommetterei su dischi e guarnizioni usurate. le catene anche se usurate lavorano in trazione costante per cui non possono peggiorare la qualità di semina. Quote Link to post Share on other sites
Alberto64 137 Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 1 ora fa, stikkio ha scritto: parlando di semina mais a casa mia ci si interroga sull'importanza del ruotino premiseme, in annate asciutte come questa (prima di queste valanga di pioggia di aprile) sembra fare davvero la differenza, la nostra matermacc paga sempre 1/2 giorni di emergenza oltre all'uniformità di nascita alla monosem del vicino con ruota pro, voi seminatori di mais avete ruotino premiseme vedete anche voi queste differenze con vicini che lo anno? pro e contro di averlo? ne approfitto di ingpirata su una matermacc del 2001 si potrebbe montare la ruota premiseme di matermacc odierne o non è compatibile? Se tu semini a 2 cm col premiseme ed il vicino semina a 4 cm, i 2 giorni di differenza ci stanno Quote Link to post Share on other sites
stikkio 110 Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 (edited) 25 minuti fa, Alberto64 ha scritto: Io inizierei col montare dischi e guarnizioni di semina nuovi. Inoltre verificherei lo stato delle discese e dei tubi di aspirazione. Se la qualità di semina è peggiorata nel tempo io scommetterei su dischi e guarnizioni usurate. le catene anche se usurate lavorano in trazione costante per cui non possono peggiorare la qualità di semina. guarnizioni cambiate due anni fa, dischi sono vecchiotti ma non messi malissimo, nono profondità di semina simile (puo cambiare il mezzo cm) lui due giorni prima e piu uniforme effettivamente i puntali come dice 7810 potrebbero essere usurati, avendo preso la seminatrice usata non ho idea come fossero nuovi Edited April 23, 2019 by stikkio Quote Link to post Share on other sites
JD7810 195 Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 Te ne accorgi subito, basta fare 5 metri dietro la seminatrice. Ovviamente la nascita risulterà scalare e se i semi li trovi uno su ed uno giù. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
stikkio 110 Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 1 ora fa, JD7810 ha scritto: Te ne accorgi subito, basta fare 5 metri dietro la seminatrice. Ovviamente la nascita risulterà scalare e se i semi li trovi uno su ed uno giù. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk no cosi disuniforme no pero provo a passare in concessionario se ne ha uno da vedere e paragonare col mio Quote Link to post Share on other sites
ingpirata21 71 Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 20 ore fa, stikkio ha scritto: parlando di semina mais a casa mia ci si interroga sull'importanza del ruotino premiseme, in annate asciutte come questa (prima di queste valanga di pioggia di aprile) sembra fare davvero la differenza, la nostra matermacc paga sempre 1/2 giorni di emergenza oltre all'uniformità di nascita alla monosem del vicino con ruota pro, voi seminatori di mais avete ruotino premiseme vedete anche voi queste differenze con vicini che lo anno? pro e contro di averlo? ne approfitto di ingpirata su una matermacc del 2001 si potrebbe montare la ruota premiseme di matermacc odierne o non è compatibile? Mi sembra non sia possibile, in quel periodo c'era l'elemento corto con i fianchi piegati e quindi non riusciresti a farcelo stare, a meno che la macchina non abbia avuto aggiornamenti successivi Quote Link to post Share on other sites
MartinVasquez 226 Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 Io non ho uniformità di semina sulla fila nella 8230.Quindi potrebbero essere i puntali?!? Non ci ho mai guardato e può darsi che siano usurati Quote Link to post Share on other sites
Alberto64 137 Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 1 ora fa, MartinVasquez ha scritto: Io non ho uniformità di semina sulla fila nella 8230.Quindi potrebbero essere i puntali?!? Non ci ho mai guardato e può darsi che siano usurati Adesso tutti a guardare il puntale ? che fino ad ieri non sapevamo neppure che esistesse. Se il solco di semina è preparato bene, e lo si vede ad occhio alzando la seminatrice in testata dopo aver seminato, non vedo cosa c'entri il puntale. Da sempre la precisione orizzontale è data dalla stabilità della macchina (assenza scossoni), velocità di semina costante ed adeguata (6 - 8 km/h), forma del tubo di discesa che deve essere libero lucido e non far rimbalzare la seme, montaggio corretto dei sensori di semina che a volte ostacolano la caduta del seme, regolarità rotazione disco di semina (catene e giunti che non girino con strappi), precisione dei dischi e guarnizioni per assicurare il distacco del seme nello stesso punto. Se poi il lotto di semi ha chicchi disomogenei penso che i tempi di caduta possano variare a causa della forma diversa che influisce nel distacco e nella caduta. 2 Quote Link to post Share on other sites
MartinVasquez 226 Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 In effetti ci ho guardato ed il tubo di caduta seme è bello consumato Si è mangiato addirittura un angolo Quote Link to post Share on other sites
stikkio 110 Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 6 minuti fa, MartinVasquez ha scritto: In effetti ci ho guardato ed il tubo di caduta seme è bello consumato Si è mangiato addirittura un angolo ettari seminati? io ci ho sbirciato dentro e i miei non sembrano messi male Tu hai montato espulsore semi giallo? perchè per i semi minuti come sorgo e colza su consiglio di ingpirata ho montato espulsore semi ed effettivamente la distanza sulla fila è migliorata molto, ora spulciando catalogo ricambi ho visto che c'è anche un modello per semi grossi e quasi quasi visto la poca spesa 5€ a elemento pensavo di prenderli per soia e mais Quote Link to post Share on other sites
Alberto64 137 Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 (edited) 2 ore fa, MartinVasquez ha scritto: In effetti ci ho guardato ed il tubo di caduta seme è bello consumato Si è mangiato addirittura un angolo Ettari .... o plastiche scadenti? Ci semini anche soia? So che la soia si mangia le mietitrebbie nonostante sia oleosa. Edited April 24, 2019 by Alberto64 Quote Link to post Share on other sites
CultivarSé 1940 Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 Ettari .... o plastiche scadenti? Ci semini anche soia? So che la soia si mangia le mietitrebbie nonostante sia oleosa.Sporca le trebie é il riso che le mangia, seminatrici e trebbie. Le Matermacc hanno plastiche che durano poco specie al sole ma sono macchine belle leggere ottime a soia e legumi. Il mio terzista ne ha due semplici di 3 anni una completa di due, solo semina e micro ma sono giusto scolorite e cotte. Sono le tramogge che si crepano e si staccano, le tubazioni per il momento vanno. A confronto con m9nosem sempre 6 file di 8 anni sembrano aver lavorato una vita. Rotture di tramoggia e portadischi sì.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
Edo 699 Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 Ettari .... o plastiche scadenti? Ci semini anche soia? So che la soia si mangia le mietitrebbie nonostante sia oleosa.Non è la soia che mangia le trebbie, è che quando trebbi la soia carichi sempre un pò di terra, e quella mangia le parti interne.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Quote Link to post Share on other sites
CultivarSé 1940 Posted April 24, 2019 Share Posted April 24, 2019 Non è la soia che mangia le trebbie, è che quando trebbi la soia carichi sempre un pò di terra, e quella mangia le parti interne.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando TapatalkSí si entra tutto sassi, vetro radici colletti polvere, dì la griglia del battitore é sempre ... chiamiamolo Storto o sforzato. Sulle seminatrici meglio le matermacc per regolare, le monosem é un disastro chiuderle e cambiare disco, mater molto piú veloce e pratica e su soia è precisa... solo che instabile i dischi aprisolco puntano, picchiano piú fondi delle due tacche di regolazione. L'anno scorso era nata gialla perché l'ha infognata nel terreno molle e vaporoso. Su terreni duri e rullati tiene la profonditá, ho dovuto rullare due volte prima e dopo seminato. Se fai gli scoli si sbilanciano su scoline e solchi bisogna andare piano e delicati. Per me sono le plastische che invecchiano troppo.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
ingpirata21 71 Posted April 25, 2019 Share Posted April 25, 2019 14 ore fa, stikkio ha scritto: ettari seminati? io ci ho sbirciato dentro e i miei non sembrano messi male Tu hai montato espulsore semi giallo? perchè per i semi minuti come sorgo e colza su consiglio di ingpirata ho montato espulsore semi ed effettivamente la distanza sulla fila è migliorata molto, ora spulciando catalogo ricambi ho visto che c'è anche un modello per semi grossi e quasi quasi visto la poca spesa 5€ a elemento pensavo di prenderli per soia e mais Risparmiati la spesa Quote Link to post Share on other sites
stikkio 110 Posted April 25, 2019 Share Posted April 25, 2019 17 minuti fa, ingpirata21 ha scritto: Risparmiati la spesa ma allora che dobbiamo fare per fare andare bene queste matermacc, perchè nel mio caso tubo di caduta sembra in forma, se l'usura del puntale si giudica dal solco il mio è abbastanza a posto perchè il solco è ben definito, guarnizioni cambiate 2 anni fa, catene, cuscinetti e alberi telescopici di trasmissione cambiati quest'anno, se l'espulsore non funge mi rimangono solo i dischi di semina da cambiare poi le ho provate tutte Quote Link to post Share on other sites
MartinVasquez 226 Posted April 25, 2019 Share Posted April 25, 2019 Rimane da prendere una monosem ? 2 Quote Link to post Share on other sites
stikkio 110 Posted April 25, 2019 Share Posted April 25, 2019 11 minuti fa, MartinVasquez ha scritto: Rimane da prendere una monosem ? ahahahah eh forse si benati si frega già le mani ? 1 Quote Link to post Share on other sites
CultivarSé 1940 Posted April 25, 2019 Share Posted April 25, 2019 ahahahah eh forse si benati si frega già le mani Le matermacc sono veloci e leggere regoli e vai, le monosem sono un cantiere solo pwr i duschi e chiudere l'interfila ti passa la voglia, difatti il mio terzista aspetta che finiscano tutti i mais e poi chiude la monosem controvoglia solo perché fa anche sorgo da biogas e colza a settembre per qulelli che vogliono concime e micro, se no farebbe tutto con le matermacc mezze scolorite e mezze inversate dalle radici dei pioppeti. Le sue sono a disco doppio la monosem é a falcione e la rende un pò laboriosa e pesante da modificare ma a livello di solco o puntale non hanno nulla solo che il disco affonda molto peró galleggia su radici e cotico o sui blocchi di paglione.... le matermacc hanno indubbi pregi seppur si invecchiano al sole.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
