  • Replies 5.5k
seminatrice da 12 metri su campi da 40...   quando rimangono 2-3 metri pesta gli altri 9 metri.... quando si vuole usare per forza seminatrici fatte per la Russia in campetti Itali
si si,magari danno 3 colpi di estirpatore da 2 mt col 640 davanti,2 di rotante da 2,20 mt col 780 e seminano con la seminatrice del 1960 col 450 con sopra 2 sacchi di urea x zavorrarla, e ogni 10 mt v
A breve arriverà questa, va in pensione la vecchia PNU, dopo 30 anni di servizio. E vedremo se questa sarà all’altezza della precedente.
Posted Images
Devo anche io regolare micro e spandi, con la prova dei 100 metri si prende come riferimento una fila o tutte? Ad esempio la larghezza di una seminatrice a 4 file a 70 cm è 2,8 m? Grazie
Recuperi il micro da una o 2 uscite come sei più comodo e fai i conti, certo 4x70 fa 2,8 metri di lavoro. Che macchina è?
Gaspardo mtr, l ho appena presa e prima di partire in quarta volevo fare qualche prova
Gaspardo MTR per fare 10-12kg di trika Expert, lo regolo a 2,5-3.
Verifica che gli sportellini dei micro siano tutti registrati alla stessa altezza
avendola acquistata usata, i dosatori del micro li ho sostituiti con quelli che avevo sulla sp520 che sono praticamente perfetti a differenza dei suoi originali che all'interno sono tutti mangiati nonostante i pochi anni della macchina. Stesso discorso per i dosatori del concime, le alette nella parte inferiore risultano anchessi usurati e li ho girati sotto sopra. Altro problema che non so come risolvere sono i tracciafile idraulici che spesso una volta inziata la corsa si bloccano e non scendono più
Avendo cambiato delle parti dovrai fare una prova sicuramente per distribuire la dose corretta, non mi ricordo com’è la gaspardo ma ad esempio i tracciatori della monosem hanno un sistema un po’ stupido per bloccarli in pozione di trasporto che può dar fastidio durante il lavoro ma si rimedia con poco, guarda il fermo se è quello che ti crea problemi
Domanda a chi monta il ruotino premiseme. Anche a voi capita, a volte, di trovare qualche grana fuori?
Hai un terreno un po’ colloso quando è umido?
Capitava sulla vecchia monosem con ruota Pro, doveva essere miracolosa ma levata subito. Da me non va
In pratica si blocca in questa posizione, se continuo a tirare la manetta della presa idraulica dopo un po scende. Secondo me è da regolare il flusso di olio però non ho visto nessuna valvola
Avevo modificato il raschiaterra della ruota premiseme costruendo un raschietto fatto a U che potesse pulire il fondo e i lati del ruotino premiseme. Da allora erano rari i semi di mais in superficie durante la semina
Dovrebbe avere la valvola di regolazione vicino all'attacco del terzo punto. Segui le tubazioni. Ha un registro sia sulla velocità di alzata che discesa
La tubazione dal trattore si dirama in questo punto però non saprei dove mettere le mani
domani controllo ma non mi sembra di averla vista, magari mi è sfuggita ma sono abbastanza sicuro che non ci sia
Strano... comunque se provi ad alzarla a mano viene su bene?
Si vengono su senza problemi.
Il 21/3/2020 Alle 20:52, b4ftagli ha scritto:
Potrebbe essere sull'innesto dei tubi idraulici.
Oggi ho controllato ma non c'è nemmeno sull'innesto dei tubi
Secondo me l' olio non torna bene, c'è qualcosa che lo ostruisce.
Io proverei a collegare i pistoni dei segnafile direttamente al distributore del trattore.
se in questo modo funzionano si incanta il deviatore di flusso.
Altrimenti devi provare con un altro trattore
