  • Replies 5.5k
seminatrice da 12 metri su campi da 40...   quando rimangono 2-3 metri pesta gli altri 9 metri.... quando si vuole usare per forza seminatrici fatte per la Russia in campetti Itali
si si,magari danno 3 colpi di estirpatore da 2 mt col 640 davanti,2 di rotante da 2,20 mt col 780 e seminano con la seminatrice del 1960 col 450 con sopra 2 sacchi di urea x zavorrarla, e ogni 10 mt v
A breve arriverà questa, va in pensione la vecchia PNU, dopo 30 anni di servizio. E vedremo se questa sarà all’altezza della precedente.
Posted Images
ciao a tutti. ho da poco una seminatrice usata  sfoggia 4 file mais. Sto regolando il rapporti concime,  0,15 kg per elemento ogni 10 metri lineari ( 5 giri ruota) puo andare? viene circa  2.5q/h? ( mi sembra poco a vista)
non ho le tabelle di semina  / concime  e sto provando col 18/46,  secchiello e bilancia.
poi la regolazione distanza del segnafile: centro ruote anteriori 140cm  , il segnafile mi deve scavare a 117.5cm dall ultimo elemento semina?
ho fatto giusti i conti? grazie
Secondo me sono 200kg/ha...segnafile non so
Così regolata risulta 200kg/ha.
Fai una cosa più semplice.
Fai il calcolo su 100mq.
Ovvero 100mq diviso 3m di larghezza di lavoro, fa 33,3m lineari, che corrispondono in proporzione a circa 16,6 giri ruota (mettiamo per difetto 16,5 giri).
Fai prova su 16,5 giri, il concime uscito da un elemento lo moltiplichi per 4, ed hai il concime su 100mq, poi moltiplichi per 100 e hai inkg ad ettaro.
Procedimento è pressoché lo stesso, ma hai maggior precisione avendo percorso una distanza maggiore, ed hai un valore che è semplice da calcolare
Monitor Matermacc. MSC 12000
Montato su una Matermacc 8100
Qualcuno sa come posso reperire il manuale?
Non è della MC elettronics?
Era per aiutare un amico, pare non sia stata settato  o preparato correttamente.
Io ho questo che potrebbe essere utile
monitor MSC.pdf
A quanto ho capito al telefono, ha seminato senza attivare il monitor. Chi ha venduto la seminatrice dice che era tutto settato. Forse sbagliava ad accendere il monitor; io ho un MC e devi accenderlo mentre stai gia seminando. Questo non so. Quando seminava aveva le luci file accese, mentre forse dovrebbero essere spente. Io non volevo spostarmi x andare a vedere, limito gli spostamenti allo stretto indispensabile,
Il mio (MSC 8000) se hai le luci accese vuole dire che mancano pochi semi sul disco, mentre se suona hai molti semi che mancano dal disco
Io lo accendo prima di paritre, quando è tutto ok sta zitto.... puoi decidere tu se vedere gli ha o la velocità
Edited by ansimoni
Capito, una volta impostato il numero di file, diametro ruota e larghezza lo si accende prima di seminare, mentre il mio MC lo accendi mentre semini x far impostare quante file stai usando,
Ho fatto due conti di quanto microgranulatore è sceso realmente e mi è risultato 16.5 kg/ha, l'avevo impostato a 15.3. App Monosem ottima, sono stato fortunato che il Trika è inserito tra gli insetticidi in elenco. Poi ho notato con piacere che gli stessi microgranulatori che c'erano 35 anni fa ci sono ancora oggi e si regolano esattamente uguali a quelli di adesso.
Se una cosa è fatta bene, è inutile cambiare.
  • Like 3
Perche se non hai un prodotto perfetto e asciutto si intasa sempre. Ad esempio con il rizobio. Poi almeno nelle classiche e di difficile regolazione. Molto più pratici e meno delicati quelli di gaspardo
Quando venivano i terzisti a seminare a casa mia con Monosem NG, c'era anche il problema del limite quantitativo della dose a ettaro. Ad esempio più di 15 kg/ha di umostart mi sembra di non essere riuscito mai a distribuire. Invece chi aveva Gaspardo arrivava tranquillamente ai 25, come suggerito da etichetta.
Mi dispiace contraddirti...ma l unica cosa che nelle monosem non e fatta bene sono proprio i micro
Concordo. Si intasano alle calate lungo la fila di semina
Infatti i seri usano micro startec
Io prima il microgranulatore lo avevo impostato a 30 kg/ha quando ancora mettevo l’umostart.
Allora avevo dei terzisti che non erano capaci di sfruttare la macchina... (può essere benissimo)
Falli fare in acciaio inox da un fabbro o simili che ti conviene.
Intendi i micro? Ma ci sono fabbri in grado di fare roba del genere? In alternativa potrei guardare su qualche seminatrice usata per togliere i micro ma è sempre roba distrutta
