Come funzionano queste matermacc?
C'è scritto che possono fare 7 file a 50 o 6 file a 75.
Ma c'è da togliere un elemento manualmente?
  • Replies 5.5k
seminatrice da 12 metri su campi da 40...   quando rimangono 2-3 metri pesta gli altri 9 metri.... quando si vuole usare per forza seminatrici fatte per la Russia in campetti Itali
si si,magari danno 3 colpi di estirpatore da 2 mt col 640 davanti,2 di rotante da 2,20 mt col 780 e seminano con la seminatrice del 1960 col 450 con sopra 2 sacchi di urea x zavorrarla, e ogni 10 mt v
A breve arriverà questa, va in pensione la vecchia PNU, dopo 30 anni di servizio. E vedremo se questa sarà all’altezza della precedente.
Posted Images
Ho trovato questo video, si vede l' elemento alzato
Ma sembrano veramente leggere queste macchine (forse troppo?)
L'elemento di semina dovrebbe pesare 85 kg, con la molla puoi dare una pressione di altri 30 kg, con la molla supplementare altri 30 kg credo. Questo se c è anche lo spandiconcime, altrimenti se tiri le molle al massimo si alzano le rote da terra perche il telaio senza spandi è leggero.
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
14 ore fa, Edo ha scritto:
In che modo? Non ne ho mai viste neanche in foto
L'elemento va semplicemente alzato, si aggancia la telaio e rimane alto senza lavorare. Gli altri si muovono telescopicamente e scegli l'interfila. vai a 6 a 75 normalmente e non usi il centrale. vai a 50 con il centrale giù che lavora e pui fare 45 o 50 senza cambiare carreggiata al trattore. se riesco oggi ti faccio la foto della mia a 5, abbiamo finiti con il mais, abbiamo seminato a 75 con l'elemeto centrale alto. la soia a 5x50 con tutti che lavorano. credimi, alzarlo e agganciarlo in altro è una cazzata. sistema semplice ma funzionale, veloce e rapido.
Con che trattore la usi? Quanto aumenta di peso rispetto ad una standard?
Sinceramente i pesi non te li so dire. Sul sito e sui pdf della Matermacc è evidente l'aumento di peso. Devi guardare le differenze tra la serie 8100 e 8200. Ti dico che noi abbiamo preferito 5 file per la comodità di non dover cambiare carreggiata al trattore. I primi due anni l'abbiamo usata sotto il 640 e se la tirava alla grande. 1 veloce a 9km/h. L'anno scorso abbiamo preso un 880 e logicamente se la porta meglio.
Grazie per le info
Si ma credo sia una bella soluzione.
Fai qualche foto quando riesci
Sta sera o sabato ne faccio un paio. Secondo me è un buon compromesso e mi trovo.
Comuque se chiami Alessandro che ha messo l'inserzione su subito, ti troverai a parlare con una persona preparata e seria.
se vuoi rimanere in sagoma devi fare 4x75 e 6x45 oppure 5x55 o 5x50. È molto comodo perché nel giro di mezz'ora riesci a trasformare la macchina. Da ricordare anche che per contro la macchina è un pò più a sbalzo. Io sono riuscito ad usarla con il fiat 600 2rm senza zavorre ma anche senza concime dentro. Un mio vicino con 80-90 2 rm la porta carica completa
  • Like 3
Anche 6/75 sei in sacoma
3 minuti fa, ingpirata21 ha scritto:
la tua è una 4230, la macchina della foto precedente è una 8200. Sono entrambe Easy set ma la x230 ha le ali richiudibili, la x200 non le ha
Ok.. Okk
Non invidio quello che andrà a trebbiare!!
Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
Perché?
Mai vista terra così leggera e morbida.
Guarda come diventa liscia la fila.
Nei traversi neanche si muove l’elemento (ma qui è merito della seminatrice)
Facendo così evitano di indurire il terreno.
Beati loro!!!
