DjRudy 4081 Posted April 26, 2020 Share Posted April 26, 2020 23 minuti fa, rico 91 ha scritto: Secondo voi una Monosem 6 file con micro e spandi, magari il modello con interfila variabile, si riesce ad alzare, quando è piena, con trattori tipo il mio virtus J 110 o servono macchine più pesanti e con sollevatori più potenti? macchìna gìusta 125R. Quote Link to post Share on other sites
rico 91 162 Posted April 26, 2020 Share Posted April 26, 2020 macchìna gìusta 125R.Quindi macchine come i vecchi 6430 o i nuovi 6120M sarebbero le macchine ideali per questa seminatrice? Non pensavo ci fosse così tanta differenza di peso tra la mia mascar e monosem. Gaspardo sarà più leggera?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Quote Link to post Share on other sites
fabio03 717 Posted April 26, 2020 Share Posted April 26, 2020 Monosem NG M extended, solo micro, vuota sei sui 17-18 q vuota, ma ha tanto sbalzo all'indietro essendo su doppio telaio. Quote Link to post Share on other sites
Calle 89 1062 Posted April 27, 2020 Share Posted April 27, 2020 Ragazzi ho un problema, oggi ho messo 3.15 ettari di girasole, ad un certo punto sono sceso a fare un controllo e avevo un falcione chiuso, ho controllato le passate e ne avrò fatte 4 così.Ora ho fatto i conti ma risulta un avanzo di semi pari a poco più di un ettaro, non mi sembra possibile...Girasoli lg peso 1000 semi 59,7 grammi, seminati a 18,4 sulla fila e 75 di interfila, mi risulta un avanzo 6,467 kg su 2 sacchi da 150000 semi.Seminatrice sp 510 4 fileInviato dal mio iPad Quote Link to post Share on other sites
Niky199 732 Posted April 27, 2020 Share Posted April 27, 2020 Strano. Hai guardato se i fori dei dischi erano tutti pieni? Quote Link to post Share on other sites
Calle 89 1062 Posted April 27, 2020 Share Posted April 27, 2020 Strano. Hai guardato se i fori dei dischi erano tutti pieni? Si certo, disco 26 fori, come sempre ho guardato e c’era solo un doppione ogni tanto e scendevano senza problemi con L aria a 5Inviato dal mio iPad Quote Link to post Share on other sites
Niky199 732 Posted April 27, 2020 Share Posted April 27, 2020 Gli ingranaggi della trasmissione sono giusti? Provato a scavare a mano per vedere se le distanze sono ok? Quote Link to post Share on other sites
SAN64 1803 Posted April 27, 2020 Share Posted April 27, 2020 (edited) a quella distanza stavi impigando oltre 72.000 semi ettaro....quindi con 3,15 ettari seminati dovevi impiegare 226800 semi su un totale di 300.000 comprati......dovevano avanzare 73000 semi( circa per 1 ettaro) quindi 4,3 KG......un 15% in meno circa...secondo me era bassa l'aria a 5....nemmeno a dire che sono cambiati gli ingranaggi sulla trasmissione ruota ( 20/20....16/23...23/16) cambierebbe di troppo Edited April 27, 2020 by SAN64 Quote Link to post Share on other sites
Calle 89 1062 Posted April 27, 2020 Share Posted April 27, 2020 a quella distanza stavi impigando oltre 72.000 semi ettaro....quindi con 3,15 ettari seminati dovevi impiegare 226800 semi su un totale di 300.000 comprati......dovevano avanzare 73000 semi( circa per 1 ettaro) quindi 4,3 KG......un 15% in meno circa...secondo me era bassa l'aria a 5....nemmeno a dire che sono cambiati gli ingranaggi sulla trasmissione ruota ( 20/20....16/23...23/16) cambierebbe di troppoL aria ho provato a 6 come la tenevo lo scorso anno ma c’erano troppi doppioni, L anno scorso il seme era grosso il doppio.Rapporti sono a 23-16 sulla ruota e 18.5 cm sul cambio.Potrei aver perso molto o me la cavo?Inviato dal mio iPad Quote Link to post Share on other sites
Niky199 732 Posted April 28, 2020 Share Posted April 28, 2020 Nah, sul girasole averlo un po più rado non è così grave, anzi. Comunque parlando di aria, quella che muovi dovrebbe essere la posizione del selettore, non la quantità di aria, almeno sulla 520 è così... 1 Quote Link to post Share on other sites
SAN64 1803 Posted April 28, 2020 Share Posted April 28, 2020 Su tutte é così.....comunque a quella densità io non ci semino mai...di solito sto sopra a 20x75 2 Quote Link to post Share on other sites
6530johndeere 102 Posted April 28, 2020 Share Posted April 28, 2020 (edited) Qui in zona si vedono le prime emergenze di mais , e sto notando un po’ di particolari sulle nascite ; premetto che ho una monosem pnu4file con micro e concime ,con i classici ruotino in ferro merlati posteriori ovviamente elemento a falcioni, macchina anni 90 per capirsi . ho visto varie nascite : ( premetto che sicuramente regolazioni fanno la differenza ma mi limito a giudicare risultato finale cioè nascite) Terreni vicini stessa tessitura poca differenza di preparazione in quanto seminati tutti sulla polvere prima delle piogge dai vari della zona.. sfoggia elettrica ultimissimo modello 7 file elementi a disco con ruote di profondità ! Isobus su, satellite , iper accessoriata : mancano tante nascite! Molti semi doppi, si intravede anche qualche trascinamento . Una Delusione gaspardo mt 4 file elemento a dischi molto semplice e basilare la classica insomma ottima precisione sicuramente meglio della sfoggia come nascite, distanza pressoché giusta per avere un elemento alto e non basso, meno precisa delle SP, mancano pochissime nascite , nessun doppione. gaspardo sp, 520 precisione anche sulla fila e nascite meglio delle altre due nessun doppione, ottima emergenza, sola prosem , a 6 e 4 file a dischi e ruote di profondità con elemento alto , leggermente superiore Alla gaspardo mt, tra le precedenti é quella che ha lasciato più segno a terra , credo abbia avuto una pressione maggiore degli elementi di semina. purtroppo non ci sono in zona monosem recenti , o matermacc o altro ma nonostante non possa volare in velocità , anzi, nonostante elemento a falcioni e macchina anni 90, tra quelle che ho viste la mia pnu che vorrei cambiare per L età si difende ancora strabene! Anzi ! ed adesso inizia il dramma , con cosa la cambio ??? La mia non ha nemmeno i segnafile idraulici e anche questo anno ho seminato con trattore senza cabina lei piena di mais micro e concime con 420dt Fiat , un usato nuova costa troppo e la uso molto poco, vorrei una macchina per il 5m almeno sto comodo ! Edited April 28, 2020 by 6530johndeere Quote Link to post Share on other sites
JD7810 195 Posted April 28, 2020 Share Posted April 28, 2020 Rimani in monosem.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
Niky199 732 Posted April 28, 2020 Share Posted April 28, 2020 Qui in zona chi semina su terreno preparato con sp ha sempre ottime emergenze e precisione sulla fila. Quote Link to post Share on other sites
Alberto64 137 Posted April 28, 2020 Share Posted April 28, 2020 Il 21/4/2020 Alle 08:30, fabio03 ha scritto: Infatti ci sto facendo più di un pensierino, così facendo riesco ad ammortizzare con più ettari la seminatrice di precisione. Comunque il prossimo anno, molto probabilmente, c'è un mio amico che vende una Monosem NG4plus, 4 file a 75 con micro. E' possibile aggiungerci i due elementi e il micro e metterla a 45? Fabio, per mettere la Monosem NG+ a 45 cm devi avere il doppio telaio. Senza doppio telaio non ci riesci. Quote Link to post Share on other sites
Alberto64 137 Posted April 28, 2020 Share Posted April 28, 2020 (edited) Il 26/4/2020 Alle 13:50, rico 91 ha scritto: Secondo voi una Monosem 6 file con micro e spandi, magari il modello con interfila variabile, si riesce ad alzare, quando è piena, con trattori tipo il mio virtus J 110 o servono macchine più pesanti e con sollevatori più potenti? Monosem 6 file ne esistono di diversi modelli. Quella compatta il mio terzista la porta con un MF 5435 con micro e spandiconcime da 1000 litri e senza dubbio col virtus la porti. Se invece prendi quella che fa 45 - 75 cm variabile (NG Extend) e a doppio telaio, è molto piu lunga e pesante. A me sinceramente quella variabile non mi piace, meglio l'altra se semini solo mais. Edited April 28, 2020 by Alberto64 Quote Link to post Share on other sites
fabio03 717 Posted April 28, 2020 Share Posted April 28, 2020 Fabio, per mettere la Monosem NG+ a 45 cm devi avere il doppio telaio. Senza doppio telaio non ci riesci.Perché doppio telaio? Sul sito dice che il telaio della 6 file a 45 è lo stesso della 4 a 75... Inviato dal mio Lenovo TB-X605F utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
fabio03 717 Posted April 28, 2020 Share Posted April 28, 2020 Qui in zona si vedono le prime emergenze di mais , e sto notando un po’ di particolari sulle nascite ; premetto che ho una monosem pnu4file con micro e concime ,con i classici ruotino in ferro merlati posteriori ovviamente elemento a falcioni, macchina anni 90 per capirsi . ho visto varie nascite : ( premetto che sicuramente regolazioni fanno la differenza ma mi limito a giudicare risultato finale cioè nascite) Terreni vicini stessa tessitura poca differenza di preparazione in quanto seminati tutti sulla polvere prima delle piogge dai vari della zona.. sfoggia elettrica ultimissimo modello 7 file elementi a disco con ruote di profondità ! Isobus su, satellite , iper accessoriata : mancano tante nascite! Molti semi doppi, si intravede anche qualche trascinamento . Una Delusione gaspardo mt 4 file elemento a dischi molto semplice e basilare la classica insomma ottima precisione sicuramente meglio della sfoggia come nascite, distanza pressoché giusta per avere un elemento alto e non basso, meno precisa delle SP, mancano pochissime nascite , nessun doppione. gaspardo sp, 520 precisione anche sulla fila e nascite meglio delle altre due nessun doppione, ottima emergenza, sola prosem , a 6 e 4 file a dischi e ruote di profondità con elemento alto , leggermente superiore Alla gaspardo mt, tra le precedenti é quella che ha lasciato più segno a terra , credo abbia avuto una pressione maggiore degli elementi di semina. purtroppo non ci sono in zona monosem recenti , o matermacc o altro ma nonostante non possa volare in velocità , anzi, nonostante elemento a falcioni e macchina anni 90, tra quelle che ho viste la mia pnu che vorrei cambiare per L età si difende ancora strabene! Anzi ! ed adesso inizia il dramma , con cosa la cambio ??? La mia non ha nemmeno i segnafile idraulici e anche questo anno ho seminato con trattore senza cabina lei piena di mais micro e concime con 420dt Fiat , un usato nuova costa troppo e la uso molto poco, vorrei una macchina per il 5m almeno sto comodo ! Parlando di mais, si sta parlando di stesse varietà? Perché io ho la tua stessa seminatrice ed ho seminato disperse varietà, ma quelle Pioneer sono risultate le più disomogenee. Sarà per il fatto che in Syngenta e Dekalb il calibro è perfetto mentre in Pioneer molto disomogeneo... Quote Link to post Share on other sites
Alberto64 137 Posted April 28, 2020 Share Posted April 28, 2020 (edited) 2 minuti fa, fabio03 ha scritto: Perché doppio telaio? Sul sito dice che il telaio della 6 file a 45 è lo stesso della 4 a 75... Inviato dal mio Lenovo TB-X605F utilizzando Tapatalk Mi fai venire un dubbio, forse pensavo alle versioni con file dispari. Controllo meglio. Edited April 28, 2020 by Alberto64 Quote Link to post Share on other sites
6530johndeere 102 Posted April 28, 2020 Share Posted April 28, 2020 (edited) 17 minuti fa, fabio03 ha scritto: Parlando di mais, si sta parlando di stesse varietà? Perché io ho la tua stessa seminatrice ed ho seminato disperse varietà, ma quelle Pioneer sono risultate le più disomogenee. Sarà per il fatto che in Syngenta e Dekalb il calibro è perfetto mentre in Pioneer molto disomogeneo... si confermo anche io che Pioneer negli ultimi anni soprattutto non ha un bel seme, io Anno scorso e quest anno ho usato American Genetics e come seme è ancora più differente di calibro rispetto al Pioneer , il migliore Dekalb. Sono d’accordissimo. non so bene che tipo di varietà siano quelle che ho visto , a giudicare dal seme in terra scoppiato sono comunque tutti mais dal Chicco grosso, al 90% sono tutti pioneer ma non ne sono sicuro . @nche te Fabio devi cambiarla?che stai valutando e con che trattore la vuoi usare? Edited April 28, 2020 by 6530johndeere Quote Link to post Share on other sites
Alberto64 137 Posted April 28, 2020 Share Posted April 28, 2020 (edited) 34 minuti fa, fabio03 ha scritto: Perché doppio telaio? Sul sito dice che il telaio della 6 file a 45 è lo stesso della 4 a 75... Inviato dal mio Lenovo TB-X605F utilizzando Tapatalk Ho scaricato il manuale NG+4, nel disegno del montaggio mostra una versione barbabietola con 6 file a 50 cm, telaio 350 cm, le ruote di trazione le mette all' esterno. Verifica che mettendo gli elementi a 45 ci passi l'attacco al terzo punto. A me rimangono dei dubbi. Parliamo della NG+4 a dischi, ovviamente. Telaio di 250 che montano in Italia non penso che ce la fai se monti le ruote esternamente, e internamente non so se passano con le ruote di semina normali. Fanno anche ruote di semina più strette ma galleggiano meno bene di quelle standard. Per ruote di semina intendo le ruote esterne ai dischi assolcatori. Monosem gran macchina, indistruttibile, materiali eccellenti e un distributore eccezionale, ma in quanto a versatilità di montaggio le italiane non hanno paragone. Edited April 28, 2020 by Alberto64 Quote Link to post Share on other sites
Calle 89 1062 Posted April 28, 2020 Share Posted April 28, 2020 Allora con oggi ho chiuso le semine primaverili, appena in te,lo perché diluvia.Ora vorrei fare un po’ di manutenzione alla seminatrice, qualche giorno fa vi ho detto che le cassette non ma,dano giu la stessa quantità di concime, anzi quella della foto come si accende la presa di forza con le vibrazioni da un falcione lo fa scendere anche senza muoversi.Oggi L ho lavata è notato che in questa cassetta c’è un tondo in plastica che sembra rotto, mentre nel altra ho trovato 2 pezzi di ferro aperti sulla metà che sono venuti via sempre nella stessa posizione.puo essere questo il problema?i pezzi si trovano?Inviato dal mio iPad Quote Link to post Share on other sites
Alberto64 137 Posted April 28, 2020 Share Posted April 28, 2020 (edited) Il 20/4/2020 Alle 22:27, ingpirata21 ha scritto: Con l'elemento 4000 si riusciva a faRe anche la 9 file in sagoma...San la tua macchina è speciale, anzi, unica al mondo Oggi assieme al proprietario ho guardato una 8000 allestita a mais da 4 file. Lo sportello per visionare i chicchi sul disco è posto nella parte posteriore, ma è prima o dopo l' intervento del selettore che lascia nel disco le grane selezionate? Il proprietario dice che è a monte del selettore, se è così ha poca utilità. Edited April 28, 2020 by Alberto64 Quote Link to post Share on other sites
fabio03 717 Posted April 28, 2020 Share Posted April 28, 2020 si confermo anche io che Pioneer negli ultimi anni soprattutto non ha un bel seme, io Anno scorso e quest anno ho usato American Genetics e come seme è ancora più differente di calibro rispetto al Pioneer , il migliore Dekalb. Sono d’accordissimo. non so bene che tipo di varietà siano quelle che ho visto , a giudicare dal seme in terra scoppiato sono comunque tutti mais dal Chicco grosso, al 90% sono tutti pioneer ma non ne sono sicuro . @nche te Fabio devi cambiarla?che stai valutando e con che trattore la vuoi usare?Forse un mio amico a fine anno vende la sua Monosem Ng 4plus 4 file a 75 con micro, ha fatto sì e no 100 ha di lavoro. Userò il TL a 100, ma la mia intenzione sarebbe di prendere altri due elementi e un micro e fare una 6 file a 45 in modo da avere seminatrice unica che mi faccia mais e soia, tanto ci sono gli spannocchiatori a 45. Così per fare diserbi e concimazioni tengo il trattore in carreggiata a 180 cm e sono a posto. Ho scaricato il manuale NG+4, nel disegno del montaggio mostra una versione barbabietola con 6 file a 50 cm, telaio 350 cm, le ruote di trazione le mette all' esterno. Verifica che mettendo gli elementi a 45 ci passi l'attacco al terzo punto. A me rimangono dei dubbi. Parliamo della NG+4 a dischi, ovviamente. Telaio di 250 che montano in Italia non penso che ce la fai se monti le ruote esternamente, e internamente non so se passano con le ruote di semina normali. Fanno anche ruote di semina più strette ma galleggiano meno bene di quelle standard. Per ruote di semina intendo le ruote esterne ai dischi assolcatori. Monosem gran macchina, indistruttibile, materiali eccellenti e un distributore eccezionale, ma in quanto a versatilità le italiane non hanno paragone. Provo a sentire direttamente Benati quando sarò pronto a fare il lavoro (tra l'altro devo anche andarci a breve). Quote Link to post Share on other sites
Alberto64 137 Posted April 28, 2020 Share Posted April 28, 2020 (edited) 2 minuti fa, fabio03 ha scritto: Forse un mio amico a fine anno vende la sua Monosem Ng 4plus 4 file a 75 con micro, ha fatto sì e no 100 ha di lavoro. Userò il TL a 100, ma la mia intenzione sarebbe di prendere altri due elementi e un micro e fare una 6 file a 45 in modo da avere seminatrice unica che mi faccia mais e soia, tanto ci sono gli spannocchiatori a 45. Così per fare diserbi e concimazioni tengo il trattore in carreggiata a 180 cm e sono a posto. Provo a sentire direttamente Benati quando sarò pronto a fare il lavoro (tra l'altro devo anche andarci a breve). Comunque scaricati il manuale dal sito Monosem del modello usato che comprerai e guarda nelle pagine dei montaggi del telaio - elementi, le possibilità. Edited April 28, 2020 by Alberto64 1 Quote Link to post Share on other sites
