6530 , pensa che io ho una gaspardo sp520 4 file e la uso per pochi ettari ogni tanto ed ha anche cassone micro e concime mai usati
qui non si usano, capita di seminare il mais e poi non viene trebbiato perché non conviene
ma non la vendo
  • Replies 5.5k
seminatrice da 12 metri su campi da 40...   quando rimangono 2-3 metri pesta gli altri 9 metri.... quando si vuole usare per forza seminatrici fatte per la Russia in campetti Itali
si si,magari danno 3 colpi di estirpatore da 2 mt col 640 davanti,2 di rotante da 2,20 mt col 780 e seminano con la seminatrice del 1960 col 450 con sopra 2 sacchi di urea x zavorrarla, e ogni 10 mt v
A breve arriverà questa, va in pensione la vecchia PNU, dopo 30 anni di servizio. E vedremo se questa sarà all’altezza della precedente.
Posted Images
10 ore fa, 6530johndeere ha scritto:
Qui in zona si vedono le prime emergenze di mais , e sto notando  un po’ di particolari sulle nascite ; premetto che ho una monosem pnu4file con micro e concime ,con i classici ruotino in ferro merlati posteriori  ovviamente elemento a falcioni, macchina anni 90 per capirsi .
ho visto varie nascite : ( premetto che sicuramente regolazioni fanno la differenza ma mi limito a giudicare risultato finale cioè nascite) Terreni vicini stessa tessitura poca differenza di preparazione in quanto seminati tutti sulla polvere prima delle piogge dai vari della zona..
 sfoggia elettrica ultimissimo modello 7 file  elementi a disco con ruote di profondità ! Isobus su, satellite , iper accessoriata :  mancano tante nascite! Molti semi doppi, si intravede anche qualche trascinamento . Una Delusione
gaspardo mt 4 file elemento a dischi molto semplice e basilare la classica insomma  ottima precisione sicuramente meglio  della sfoggia come nascite, distanza pressoché giusta  per avere un elemento alto e non basso, meno precisa delle SP, mancano pochissime nascite , nessun doppione.
gaspardo sp, 520  precisione anche sulla fila e nascite meglio delle altre due  nessun doppione, ottima emergenza,
sola prosem , a 6 e 4 file a  dischi e ruote di profondità con elemento alto , leggermente superiore Alla gaspardo mt, tra le precedenti é quella che ha lasciato più segno a terra , credo abbia avuto una pressione maggiore degli elementi di semina.
purtroppo non ci sono in zona monosem recenti , o matermacc o altro ma  nonostante non possa volare in velocità , anzi,  nonostante elemento a falcioni e macchina anni 90,  tra quelle che ho viste la mia pnu che vorrei cambiare  per L età  si difende ancora strabene! Anzi !
ed adesso inizia il dramma , con cosa la   cambio ???
La mia non ha nemmeno i segnafile idraulici e anche questo anno ho seminato con trattore senza cabina lei piena di mais micro e concime con 420dt Fiat ,
un usato nuova costa troppo e la uso molto poco, vorrei una macchina per il 5m  almeno sto comodo !
Spendì e rìmanì ìn monosem.
Rìguardo alla Sfoggìa sìcuramente problemì dì regolazìonì o altro, perchè ho un vìdeo dove ha semìnato maìs una sfoggìa 6 fìle elettrìca e ha una bella unìformìtà dì dìstanza semìna.
8 ore fa, Alberto64 ha scritto:
Oggi assieme al proprietario ho guardato una 8000 allestita a mais da 4 file.
Lo sportello per visionare i chicchi sul disco è posto nella parte posteriore, ma è prima o dopo l' intervento del selettore che lascia nel disco le grane selezionate? Il proprietario dice che è a monte del selettore, se è così ha poca utilità.
È esattamente sul selettore. altrimenti come giustamente dici non servirebbe a nulla
anche noi stiamo pensando di cambiare seminatrice e guardando le emergenze dei vicini monosem è indiscutibilmente la migliore come distanza sulla fila però una extend costa quasi il doppio di una 8230, la domanda è, quella precisione sulla fila mi farà produrre di piu?
Oltre a valutare se la precisione ti farà produrre di più, dovresti valutare la robustezza e la durata di una macchina, ed il valore residuo della stessa al momento della vendita x sostituzione.
Altrimenti nessuno comprerebbe Monosem, Fendt, Ermo.....
Ma perchè volete comprare la Extend, che pesa tantissimo  ed è super ingombrante? Per seminare anche la soia?
Io preferisco questa del video. Più compatta, con le ruote poste tra gli elementi e non davanti al cassone e dunque più equilibrata.
Altra domanda (sibillina); come mai ci sono tanti annunci di vendita di Matermacc seminuove, mentre chi ha Monosem se le tiene?
Edited by Alberto64
Allora con oggi ho chiuso le semine primaverili, appena in te,lo perché diluvia.
Ora vorrei fare un po’ di manutenzione alla seminatrice, qualche giorno fa vi ho detto che le cassette non ma,dano giu la stessa quantità di concime, anzi quella della foto come si accende la presa di forza con le vibrazioni da un falcione lo fa scendere anche senza muoversi.
Oggi L ho lavata è notato che in questa cassetta c’è un tondo in plastica che sembra rotto, mentre nel altra ho trovato 2 pezzi di ferro aperti sulla metà che sono venuti via sempre nella stessa posizione.puo essere questo il problema?i pezzi si trovano?
Inviato dal mio iPad
Ma per tondo in plastica intendi quello con i due spacchi?
Abbiamo gia seminatrice variabile e ci troviamo bene e non riprenderla variabile sarebbe un po' tornare indietro,
ho visto anche io tante matermacc in vendita e la spiegazione che mi sono dato è che è una macchina un po delicata essendo leggera ha meno carico sull'elemento e su terreni preparati in maniera approssimativa non fa una bella figura io ce l'ho e ne sono contento ma sicuramente la precisione non è quella di monosem,
monosem è la regina delle meccaniche non lo discuto e ha quella ruota pro che in condizioni di secco come quest'anno aiuta tantissimo però , monosem extend light ng4 6 file con spandi da saccone, interratore concime a disco, micro, ruota pro 270€ a fila, spartizolle stellare 473€ a fila (follia), sei a 36000€ scontata, mettici controllo di semina e staccafile e voli a quasi 40000 una matermacc con una cifra intorno ai 20000€ si prende
fendt e ermo non costano il doppio di un pari categoria, se monosem costasse 20% in più non ci penserei neanche un secondo ma il doppio a mio parere e troppo
Oggi ho dato un occhio alla mia sp510, ho deciso di cambiare tutte e due le tramogge che portano il concime ai falcioni.
Che voi sappiate si trovano ancora?e per tirarle via va sfilato tutto L alberino di trasmissione?
Io per quella seminatrice acquistata dal terzista ricordavo 6 anni fa un prezzo sui 27.000. E con un commerciante che abbia voglia di vendere.
Ricordo che 5 anni fa x la 4 file nuova mi chiedevano 13.000 contro i 10.000 di Gaspardo, acquistando in periodo giusto (prevendita entro settembre).
Un 30% in più, non il doppio. Poi magari negli ultimi anni sono impazziti.
Quasi quasi ti direi di telefonare al venditore di Cigliano, che ha sempre voglia di vendere.
Edited by Alberto64
a quanto si puo puntare di sconto su monosem? puo essere che il concessionario non abbia tanta voglia
Non mi sono spiegato calle, hai detto che volevi mettere i serbatoi nuovi e a quel punto ti dicevo di adattarci lo spandiconcime della 520.
No mi sono spiegato male io allora, vorrei cambiare la spirale che muove il concime dentro ai cassoni perché si sono rotte
2 ore fa, valtra ha scritto:
se vuoi monosem in zona ne hanno ritirate due seminuove 6 file con cassone da saccone sono passati a kuhn elettrica
Come mai passati a Kuhn? Che interfila hanno le monosem? Mi potrebbe anche interessare ...
Penso per aggressivita commerciale nuovo conce nuovo ispettore devono mettere delle macchine
Edited by valtra
Aggiunta
Secondo me 20.000 è il prezzo di una matermacc 6 file superscontata, mentre 40.000 è il prezzo di listino di una Monosem equivalente. Magari il tuo concessionario tratta anche altri marchi e non ha voglia di vendere Monosem.
Valuta l'usato di cui parlava Valtra, che forse è questo che è a 15 Km da casa mia e se vuoi in MP ti do il numero di telefono del concessionario che da noi tratta il marchio Monosem ( a 20 km da casa mia), di più non so dirti.
https://www.agriaffaires.pro/it/agrimec/cla/39383805
Edited by Alberto64
