1 minuto fa, valtra ha scritto:
Il selettore l  ho sul 7,5 mai visto semi doppi ne fallanze sia su semi grandi ,il 5830 sia su semi piccoli alcuni pioneer erano veramente piccoli mai toccato dal 7,5 in tre anni
Sul 4220 ho 4 zavorre e non da nessun problema ne aggiungo 2 per diserbare con botte 1000 lt e barre idrauliche da 15 mt
Ovviamente se l'ha messa sul 3 ha seminato a vuoto un 10 o 15% delle grane. Lui semina con un Lamborghini chrono DT equivalente dell'explorer. Se ti bastano 4 zavorre vuol dire che il case 4220 è ben piazzato. E' un trattore che mi ha sempre attirato.
  • Replies 5.5k
seminatrice da 12 metri su campi da 40...   quando rimangono 2-3 metri pesta gli altri 9 metri.... quando si vuole usare per forza seminatrici fatte per la Russia in campetti Itali
si si,magari danno 3 colpi di estirpatore da 2 mt col 640 davanti,2 di rotante da 2,20 mt col 780 e seminano con la seminatrice del 1960 col 450 con sopra 2 sacchi di urea x zavorrarla, e ogni 10 mt v
A breve arriverà questa, va in pensione la vecchia PNU, dopo 30 anni di servizio. E vedremo se questa sarà all’altezza della precedente.
Posted Images
Il bello di questo case che ha sul libretto le ruote strette e molte altre fino alle 600 freni aria rimorchio fa i 37 km pdf 750 la migliore per i lavori che deve fare
Buono l impianto idraulico aziono i distributori insieme al sollevamento,il valltra con 15 anni in meno l ho usato a volte per seminare ma quando alzo la seminatrice non posso azionare il distributore per il segnafile o uno o l altro
Nota dolente la cabina prima ne avevo uno con la xl stupenda questo ha la lp piu luminosa ma impianto clima che fa schifo stavo pensando ad un clima addizionale sul tetto
Edited by valtra
Aggiunta
Ha la doppia pompa, come ho fatto mettere io sul 275 mentre il 6265 che ha una stazza doppia, quando aziono il distributore mi si ferma il sollevatore.
Ma riesci a riempire la tramoggia concime? Seminare con un trattore da 30 quintali quando ne hai 15 dietro di seminatrice carica ....... non è per tutti i trattori.
No ha una pompa sola,con la seminatrice certo che metto sempre il saccone non ha nessun problema anche Senza zavorre
Per tornare al tema seminatrici ma il tuo conoscente possibile che non abbia fatto una prova col selettore prima di iniziare?al massimo rischi qualche doppio non le fallanze
3 ore fa, valtra ha scritto:
Questa semino col 4220 in foto ma con le ruote larghe
Io ho la 8230 e mi trovo molto bene,domani inizio il sorgo,si vede modello recente la tua con doppio disco,molto bella.
Bo, l'ha messa in campo col venditore, che vuoi che ti dica.
ho chiesto a mio fratello, è lui che semina, dice selettore sul 3,5-4 disco 24 fori 5,5mm però la mia ha 20 anni non so se sia cambiato qualcosa con le vostre
prova del selettore fatta a casa con cassette sotto l'elemento e io che facevo girare la ruota
Hai matermacc?
6 ore fa, 6530johndeere ha scritto:
Hai matermacc?
si una 8230 vecchiotta presa usata 5/6 anni fa, fa il suo onesto lavoro però facendo un pò di contoterzi il fatto di non avere il concime spesso mi fa perdere il lavoro di li l'idea di cambiarla
negli ultimi due anni praticamente l'abbiamo fatta nuova cambiati tutti i cuscinetti, le catene, le guarnizioni del distributore, i dischi da mais e abbiamo preso pure l'espulsore semi grossi visto che quello semi piccoli funzionava bene, la precisione è migliorata ma non ci soddisfa ancora ci rimane solo da sostituire il falcione in mezzo ai dischi se cambiato quello non migliora non so che dire
Mio cognato ha installato anche il misuratore di depressione sulla turbina. Qualcuno l'ha installato? Su che valori va mantenuto?
A che velocita semini?
penso sia di serie su matermacc anche io come valtra intorno ai 40
sui 7,5 km/h
Ecco la mia 8200 5 file prima a mais 4x75 poi a soia 5x15
Selettore Mais 6.5, disco 24fori, depressione 45, velocità semina 9km/h
Selettore Mais 6.5, disco 72fori, depressione 45, velocità semina 9km/h
Al secondo anno abbiamo aggiunto il ruotino premiseme con notevoli migliaramenti sulla precisione delle distanze e emergenze.
Con la soia a 9km7h,  tendeva a "sballare" un poco e con il mais, qualche grano non rimaneva in profondità.
Tempo impiegato per passare da una configurazione all'altra, non più di 30 min compreso il cambio dischi.
Puoi mettere una foto del ruotino premiseme? È comodo da installare? Grazie
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
Montarlo è una stupidaggine, togli una vite e lo infili su. A mio parere tutta la macchina è molto "easy". Tanto di cappello a chi l'ha progettata e migliorata negli anni. E' semplice, facile, immediata, vorrei azzardare: "geniale"
Apri il selettore è troppo chiuso un conto è. Farlo girare a mano un conto è in campo con tutti i sobbalzi
Ottimo! Ti posso chiedere anche quanto costa il ruotino? Penso che coi semi piccoli tipo colza e sorgo sia ancora piu utile, ci faro un pensierino!
Ma oltre a sollevare l'elemento, le 2 file esterne si aprono manualmente o possono essere idrauliche?
E bisogna sempre cambiare gli ingranaggi sulle ruote per passare da mais a soia?
Allora. questa è manuale. tutte le file scorrono in una slitta del telaio. c'è una apposta leva per spostarle dove si vuore con un passo di 2.5 cm (se non ricordo male). paradossalmente anche la centrale si può spostare in qua e in la. Volendo la puoi mettere anche a 37.5x5, 45x5, o 55x5, per assurdo 112.5x3. le metti dove vuoi. Questo per farti capire, non è che se vieni in campagna da noi ti trovi le piante seminate alla rinfusa con interfile mai viste! Credo che la serie con lo spostamento idraulico si chiami 8230, spero di non sbagliare ma sul sito trovi tutto.
Per passare da "mais a soia" o a qualsiasi altra coltura, c'è un apposito cambio con il quale puoi variare la distanza tra i semi. poi, come in tutte, credo, ogni coltura ha il suo disco apposito nell'elemento.
Ho capito.
Io devo cambiare il pignone sulle ruote da 16 23 a 23 23 per passare da soia a mais.
Su queste non serve quindi?
24 minuti fa, Edo ha scritto:
Ho capito.
Basta cambiare il disco nell'elemento e logicamente cambiare il rapporto nel cambio. non c'è da smontare ingranaggi.
Gran cosa anche questa.
Ci farò un pensiero.
Devo decidere se 7 file (e cambiare il sarchio) o 5 file e togliere un elemento al mio sarchio.
Anche quest'anno chi semina pestando la fila della soia, seppur abbia i gommoni si nota la differenza d'emergenza.
Oppure semini con quella da grano, come fanno in molti. Soprattutto se semini anche dopo grano- orzo
No no, quest'anno chi non ha seminato in profondità non è nato niente
