il terzista l'anno scorso ha seminato con una maschio 12 file comprata 2 anni fà, quest'anno si è presentato con una mascar 8 file abbinata ad un serbatoio anteriore per distribuire il concime localizzato appena ritirata. Il confronto purtroppo come lo metti è impari sotto tutti i punti di vista.
Ti consiglio di aspettare qualche anno per accumulare un budget maggiore e prendere una seminatrice a dischi. Va bene anche una 4 file per risparmiare un po.
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
  • 2 weeks later...
  • Replies 5.5k
seminatrice da 12 metri su campi da 40...   quando rimangono 2-3 metri pesta gli altri 9 metri.... quando si vuole usare per forza seminatrici fatte per la Russia in campetti Itali
si si,magari danno 3 colpi di estirpatore da 2 mt col 640 davanti,2 di rotante da 2,20 mt col 780 e seminano con la seminatrice del 1960 col 450 con sopra 2 sacchi di urea x zavorrarla, e ogni 10 mt v
A breve arriverà questa, va in pensione la vecchia PNU, dopo 30 anni di servizio. E vedremo se questa sarà all’altezza della precedente.
Posted Images
1 ora fa, luca ha scritto:
sperare di non seminare dove ci sono gli irrigatori o i pali,altrimenti con quegli speroni che spuntano perdi ogni viaggio 1 metro e mezzo!!
Edited by Alessandro82
Secondo voi per seminare 170 ettari di mais a 75 cm e circa 75 di soia a 45/50 è meglio valutare una 6 file o una 8?
Considerando che i tempi per la semina sono sempre più ristretti sopratutto quando si semina soia
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
8 file con 125r
8 file con 125r
Dalle nostre parti chi usa la 8 file fa dei lavori da pietà. Usano tutto trattori troppo grossi e le file che stanno sulla traccia della ruota rimangono sempre più brutte.
Una volta si cercava di usare mezzi piccoli per pestare il meno possibile, ora è il contrario. Con una 4 oppure 6 file se hai dei grossi pezzi e con trattori adeguati e nn esagerati se ne seminano già di ettari al giorno
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
  • Like 3
8 file con 125r
Io pensavo a cantieri simili a questi per poter usare il VirtusJ 110
6 file telescopica così fai sia 45 che 75.
Fai 15 - 20 ettari al giorno.
Oppure 6 x75 che diventa 7x50 per la soia
con quelle superficie da seminare 8 a occhi chiusi
Io semino con una 6 file per quegli ettari.Dipende poi se hai sarchiatore di una misura o dell’altra.Considerazione sulla futura vendita dell’usato che a 6 per me è più appetibile.
tutto poi dipende anche dal costo di acquisto nel senso che se c’è poca differenza meglio 8
Edited by MartinVasquez
Dipende anche dalla dimensione degli appezzamenti e se sei uno cui piace il lavoro ben fatto o se ti accontenti e semini dove hai pestato con le ruote.
8 file portata seminando mais a 75 cm, con che ruote di trattore e con che carreggiata?
Ma suprattutto, quando semini soia a 45 usi le stesse ruote e stessa carreggiata?
Da noi quelli che lavorano bene hanno una seminatrice per il mais e una per la soia, entrambe usate da trattori che non pestano le righe.
Un mio amico aveva la monosem variabile per seminare mais e soia, poi ha abbandonato la semina della soia con quella seminatrice ed è tornato a seminare soia con la seminatrice combinata da grano.
Adesso lo so, arriverà qualcuno a dirmi che queste sono stronzate e che le seminatrici a dischi lavorano bene anche sulle ruotate.
O arriverà qualcuno a dirmi che basta usare gommoni Garden larghi, ma io in Piemonte non ho mai visto un trattore dico uno seminare mais o soia con le ruote garden.
Quello che vedo è gente che lavora bene magari con mezzi anche acquistati usati, e gente che lavora male magari con roba nuova ma male accoppiata al trattore.
Senza dubbio una seminatrice trainata avrebbe il vantaggio di poter essere usata da un trattore più leggero con ruote adatte alla semina a 45 cm.
Edited by Alberto64
Il mio ha una 12 file soia ed una 8 mais ed entrambe le usa con 2 fendt 211 gemellati, con gemellature diverse a seconda della macchina.
concime anteriore
pestare la file non è mai saggio, indipendentemente dal tipo di ruota
Edited by b4ftagli
concime anteriore
Concordo.
Per seminare soia a 45 o 50 cm con seminatrici da oltre 20 q.li se non usi le ruote gemellate fai dei porcai. Soprattutto da noi con terreno sciolti, magari arati pochi giorni prima.
Edited by Alberto64
Purtroppo pestare file con ruote larghe o garden, o anche con gemelle con distanziali, ne risente comunque in maniera diversa dalle condizioni, le file pestate o in mezzo alle gemelle.
Soluzione migliore sarebbe 6 file a 45 con trattore leggero e gomme strette e 6 file 75 con gomme medio larghe, ma sempre dentro le file.
Poi ovviamente, in base alle necessità di tempi e superfici, ci si deve adeguare alla produttività.
Diciamo che una 6file che fa 75-45 a interfila variabile può essere un buon compromesso, ma dipende sempre da come la si allestisce, quindi in base al peso e al trattore che la utilizzerà e relativa gommatura
Io pensavo ad una seminatrice 6 file 75 e che facesse 7 file a 50. Adesso uso il virtus j per seminare con gomme 380 davanti e 480 dietro
Infatti, sono dell'idea che con la soia se si vuole andare oltre le 6 file bisogna aumentare l'interfila a 55 o 75
Pestare la fila è un compromesso
A quale marca pensavi?
Se fai soia a file dispari, è fattibile
Si esatto.
Io con i gommoni vedo che mais ha problemi zero e non vedi differenza, problema si ha su soia, ma non tanto dove pesta il trattore e poi semini, ma dove pesti dopo. Ad esempio se fai prima giri attorno e testate, poi dove ti giri la nascita è più difficoltosa.
Quindi a soia faccio testate alla fine, e i problemi si riducono drasticamente.
Pensavo di valutare la gaspardo monica, mascar flex evo che mi pare abbia questa possibilità e matermacc
Si esatto.
Dipende anche dall'annata.
Quest'anno col secco non ci sono grosse differenze sulle file pestate dai gommoni,
ma l' anno scorso con la stagione piovosa tanti hanno dovuto seminare con la terra umida e la differenza sulla fila calpestata era evidente.
2 ore fa, Gallo88 ha scritto:
Si esatto.
Se debbo fare testate larghe, faccio prima quelle che poi non pesto. Io giro in 8 file, se faccio 16 file di testata ne faccio 8 subito e 8 alla fine. Anche seminando il mais.
