Dipende anche dall'annata.Quest'anno col secco non ci sono grosse differenze sulle file pestate dai gommoni,
ma l' anno scorso con la stagione piovosa tanti hanno dovuto seminare con la terra umida e la differenza sulla fila calpestata era evidente.
Proprio anni scorso da un cliente,una parte seminata io con gommoni, altra parte seminata con dodici file matermacc e gemelle strette.
Ovviamente non appena si era asciugato in superficie. Emergenza migliore con i gommoni.
E ti dico che se fosse per me, sarei il primo a dire, meglio macchina piccola e leggera che non pesta le file.
Poi con gommoni hai il vantaggio dellinterfila variabile, da non dover registrare le gomme, e che all'evenienza, stacco seminatrice e attacco vibro per preparare i terreni.
Poi dipende sempre dalle proprie realtà
  • Replies 5.5k
seminatrice da 12 metri su campi da 40...   quando rimangono 2-3 metri pesta gli altri 9 metri.... quando si vuole usare per forza seminatrici fatte per la Russia in campetti Itali
si si,magari danno 3 colpi di estirpatore da 2 mt col 640 davanti,2 di rotante da 2,20 mt col 780 e seminano con la seminatrice del 1960 col 450 con sopra 2 sacchi di urea x zavorrarla, e ogni 10 mt v
A breve arriverà questa, va in pensione la vecchia PNU, dopo 30 anni di servizio. E vedremo se questa sarà all’altezza della precedente.
Posted Images
17 ore fa, rico 91 ha scritto:
Io pensavo ad una seminatrice 6 file 75 e che facesse 7 file a 50. Adesso uso il virtus j per seminare con gomme 380 davanti e 480 dietro
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
Ripensandoci, penso che questa sia la soluzione più versatile per il tuo caso.
Ruote 480 con carreggiata centro - centro 150, 7 file quando semini soia e 6 quando semini mais.
Magari quando semini soia fai le file un po disomogenee, ossia lasci qualche centimetro in più sulla file attorno alla carreggiata del trattore.
Ovviamente prendi una seminatrice con cui puoi viaggiare un po veloce per aumentare la produttività.
E i dischi soia prendi quelli con più fori possibili.
Se prendi lo spandiconcime anteriore ti equilibra bene il trattore e se semini soia senza concime  sulla fila viaggi ancora piu leggero.
Con Monosem per avere le 7 file dovresti prendere una doppio telaio che viene molto pesante e costa una follia, peccato (io sono un fan Monosem).
L'altra soluzione per aumentare il rendimento è quella di montare un impianto diserbo, ma a questo punto dovresti rinunciare allo spandiconcime anteriore. Monti una botte da 600 litri all'anteriore con pompa elettrica e con ugelli normali (uno per fila con rubinetto per chiudere l'elemento centrale) e un carico di acqua riesci a seminare 6 ettari diserbandoli.
Probabilmente una seminatrice con spandi anteriore ti costa come una seminatrice tradizionale + un impianto diserbo.
Io diserbo seminando e non ho nessuno svantaggio rispetto a chi diserba dopo. Ovviamente con ugelli antideriva teejet e filtri ben fatti su impianto.
Edited by Alberto64
Monosem o Sfoggia.
2 ore fa, DjRudy ha scritto:
Monosem o Sfoggia.
Monosem a 7 file solo col doppio telaio. Certamente una gran macchina. Investimento alto, ma sotto il capanno ti trovi un assegno circolare in caso di sostituzione. Anche Sfoggia non scherza come peso.
DJ come mai non citi Matermacc? Rogne di montaggio? progetto che non ti convince?
Edited by Alberto64
Nulla contro mater, ma se dovessi comprare io sceglierei tra monosem e sfoggia, anche se monosem certamente qualitativamente migliore costa molto molto di più.
9 file a 60 siamo a 60 contro 40 di sfoggia a pari allestimento.
La cosa più importante per una seminatrice è rispettare profondità e distanza di deposizione del seme.. Poi la qualità è una parola usata da chi deve vendere per spillare più soldi possibili all agricoltore. E dopo 20 anni di servizio non costano più niente le seminatrici usate di tutti i colori.
In mano ai terzisti alcune macchine durano di più di altre, su questo non ci piove.
Si Alberto ci può stare.
La situazione più assurda del 2020 l ho vista nelle semine soia: seminatrice nord europea da corsa (70.000€) costretta a seminare a 5km/h causa seme soia molto piccolo e nel campo adiacente seminatrice 6 file a falcioni di 30 anni (2000€) che seminava a 6 /7 km senza problemi la stessa soia. W la tecnologia
  • Like 3
Un vicino mi ha prestato la sua gaspardo sp520 a disco...devo dire che farebbe al caso mio, peccato che non la vende...Pesa 830 kg vuota quindi piena arrivo a 11,5 e col mio Landini 9880 con le ruote strette va ancora bene... È del 2000 ma usata nulla...perfetta... quanto può valere?
4 ore fa, luca santolamazza ha scritto:
Identica spiccicata alla mia
Per quel poco che l ho usata, 2 ettari, è precisa sia nel concime che nel micro... prendendo i dischi di semina posso anche fare soia... quanto può valere? Oppure sapete il prezzo da nuova?
3000 €.
  • 2 weeks later...
Pesa 830 kg con i serbatoi in plastica, la mia SP con tutti i serbatoi in ferro allora quanto pesa? Comunque vai tranquillo quella macchina si tira anche con 50 CV secondo me
È molto diffuso nel bresciano e nel cremonese, c'è ne sono di vari tipi, penso tutte creazioni di fabbri locali, comunque se ho trattore leggero che mi beccheggia per strada piuttosto di montare zavorra ripiegherei su soluzione simile
qualcuno di voi usa un sistema simile per fare gli argini direttamente durante la semina? Vorrei farlo anche io
A cosa serve fare gli argini?
Irrigazione a scorrimento
Ecco immaginavo... Quindi così si riesce a irrigare a scorrimento anche grossi appezzamenti con qualche avvallamento?
No, il terreno deve essere comunque ben livellato. Serve a non far allargare troppo l' acqua costringendola ad arrivare in fondo al campo in modo uniforme e a non farla andare dove è già passata prima. Velocizza, limita gli sprechi e in terreni molto porosi consente all' acqua di arrivare fino in fondo al campo
Ho capito...
Ma per curiosità a quanta distanza arrivate mediamente con questo sistema?
Cosa intendi?
Da noi in piemonte gli arginatori posteriori o frontali sono a dischi lombardia usano il sistema del video
Quindi ti riferisci alla differenza tra i due sistemi o ti riferisci in genersle tra arginatore posteriore e arginatore anteriore da usare in contemporanea alla semina?
1 ora fa, Edo ha scritto:
Ho capito...
Dipende dalla porosità del terreno e dal volume di acqua. Più il campo è lungo più tempo ci vuole e più acqua fai scolare prima che si bagni bene. Un conoscente irriga con tirate oltre 1000 m, ma spreca molta acqua. Lui però ne ha un mare a disposizione. Ideale per irrigare a scorrimento sono le  tirate i inferiori  a 150 m
Edited by jd3130
