lo chiedo perché dalle mie parti un'azienda l'ha comprata ed ha messo u JD vecchio intorno ai 120-130HP tutto stretto con la conseguenza di non avere più sterzata...però se mi dici che seminano sulle rotate comincia ad essere fattibile
Un terzista del mio paese usa una seminatrice Herriau (mi pare che sia scritto giusto) a 12 file a 45 cm e la porta con un Fendt 412 vario. Per risolvere il problema della larghezza della carreggiata usa le gomme strette gemellate con un distanziale in modo che le ruote stiano al centro fra due file.
Da noi c'è terreno sostanzialmente medio impasto, con tendenza sabbioso. E' chiaro che il calpestamento non è un problema risentito come in zone in cui ci sono terreni argillosi, comunque anche qui tutti giustamente cercano di far stare le gomme nell'interfila.
Tra un po' iniziano le semine e quindi vedrò se riesco ad informarmi per i cantieri da 8 file, che gommature, che carreggiata etc etc.
Ho trovato un articoletto sulla 12 file di cui ho parlato in precedenza:
Novità: macchine agricole di Agros Gaiani
abbiamo acquistato da due anni una seminatrice pneumatica nodet usata per seminare il mais (prima facevamo seminare al terzista). la semina però non avviene in modo preciso. infatti pur scervellandoci per registrarla, visto che non siamo molto pratici, non semina regolarmente, ovvero fa spesso scendere due-tre semi attaccati e fa dei salti. I falcioni sembrano essere ancora abbastanza spessi (4-5 cm buoni ci sono ancora), abbiamo invece notato una abbastanza profonda rigatura dei dischi forati. potrebbe essere questa la causa della discontinuità di semina? Nella zona di mantova chi vende ricambi per Nodet? e quanto costeranno quattr dischi nuovi?:briai:
Ma non è solo questo secondo me avete un problema sul vuoto della macchina controllato la pressione e se i tubi di gomma sono danneggiati???? oppure la scatola con all'interno il disco abbia perdite di aria... sai non è così semplice il solo disco rigato è tutto nella normalità dipende però quanto sia rigato....
In attesa di cominciare a veder girare a pieno regime le macchine da mais, ho fotografato questa monosem 12 file interfila 45, attrezzata per semina bietole
Serbatoi concime sulla seminatrice, serbatoio diserbo interfilare invece sul muso del trattore, che nel caso era un Ford 8340. Vi assicuro che portare una bambina del genere, seppur vuota, su strada fa beccheggiare abbastanza il trattore, anche perchè visto il serbatoio anteriore la zavorra era assente.
per vapur: allora pure io possiedo una nodet 6 file da 50cm..... la nodet è passata sotto a kuhn, quindi per trovare tutti i ricambi dovrai andare da un concessionario kuhn...... i dischi bah come prezzo indicativo mi sa che possono costare sui 50€ l'uno....... e però dovresti guardare se anche le guarnizioni dei dischi magari siano consumate e perdono aria..... quel che ti so dire è tuttto qua:-)
Perdonate il fuoritema: Filippo, ma ci vanno a seminare con quel trattore li? No, perchè seminare bietola con un macchinone del genere e non avere pneumatici gemellati mi pare strano... Pensa che, per avere un terreno ottimale alla raccolta ( in termini di piano) , è bene usare gemellatura alla semina con 6 file anche con trattrice da 60-70hp. Questo è frutto di esperienze personali di quando, anni fa, usavo lo scavabietole. Da quando è stato gemellato, nel mio caso, il fendt 304 alla semina, alla raccolta si notavano le differenze, sopratutto in campagne raccolta molto umide.
No, niente gemellatura. Per le seminatrici 6 file, qui si usa gommare il trattore con pneumatici che stiano nell'interfila. Per capirci, vedi questa macchina http://www.tractorum.it/gallery/files/3/26022009_007.jpg
Per la 12 file, non è ovviamente ipotizzabile una gommatura singola che stia nell'interfila, gemellata (tu intendi con le strette normalmente usate per i cantieri separati di estirpo?) non ho mai visto nessuno.
Confermo quando facevamo bietole il terzista veniva a seminare con un 70-66 2 RM gemellato al posteriore con gomme da 23 cm, e una seminatrice pneumatica Sfoggia 6 file, oppure con un 45-66 4 RM in questo caso non gemellato con seminatrice meccanica 6 file Fontani.
Si, intendo gemellatura che sta nelle interfile ovviamente. La misura che usavamo era 9.5 pollici
Con quella macchina li ci vorrebbero le gemelle del cantiere di estirpo secondo me e la gomma stretta davanti, proprio come quando si cava
Cavolo oggi ho visto un deuts con la seminatrice 12 file e lo spandiconcime anteriore, siccome sicuramente il deutz i due contoterzi di Carpenedolo non se lo comperano dovrebbe essere qualcun altro ma non so chi. Tu Angelo hai visto questa macchina in giro?? Piccolo aiutino stava seminando il mais dove ieri spargevano i fanghi bleah
Mi sembra di esser su un'altro pianeta da noi i contoterzi hanno le 6 file e sono rari quelli con le 8 file da 70cm.... io nel mio piccolo ho una Agricola Italiana 4 file da 70cm di interfila..... però caccio le 12 file.... da noi ci vorrebbe un challenger per attaccarle o per non affondare.... già le 8 sono merce rara
Ma, il terzista vicino a me ha un K100 con la 12 file soia , ma non ha il concime...:cheazz:
Forse era qualcuno che semina mais a 45, e sono pochi...
Nel mantovano seminate a 70 o 75?
Personalmente 75, ma essendo il mio paese sul confine delle province c'è anche chi semina a 70 come i bresciani. Tanto per fare un esempio il mio terzista ha, per la trebbia grande, 2 spannocchiatori uno 8 file a 70 e uno 10 file a 75.
E secondo te Angelo questi avrebbero seminato soia la settimana scorsa??? A me non pareva una macchina a 45 comunque potrei sempre sbagliarmi certo che quando la alzava la alzava propio il minimo indispensabile per fare la manovra impressionante.
Ma quanto pesa una accoppiata seminatrice spandiconcime davanti a 12 file???
