@Gianni il Folle Caro Gianni anche nella mia zonale Gaspardo sono la maggioranza ,la scelta dei contoterzisti è dipendente da molti fattori uno in primis il prezzo , e tante altre cose che non è il caso di elencare , io personalmente ho una Monosem che ha 40 anni l ho sempre manutentata e funziona molto bene .
Si xo vedo che la scelgono anche terzisti che non guardano molto al prezzo, cioè comprano sempre Fendt e altri attrezzi premium, quindi mi fa pensare che non siano così male come seminatrici, anzi. Sempre giudizio da esterno, io ho una vecchia Carraro e una agricola Italiana, ho pochi ettari e non sono aggiornato come voi.
  • Replies 5.5k
seminatrice da 12 metri su campi da 40...   quando rimangono 2-3 metri pesta gli altri 9 metri.... quando si vuole usare per forza seminatrici fatte per la Russia in campetti Itali
si si,magari danno 3 colpi di estirpatore da 2 mt col 640 davanti,2 di rotante da 2,20 mt col 780 e seminano con la seminatrice del 1960 col 450 con sopra 2 sacchi di urea x zavorrarla, e ogni 10 mt v
A breve arriverà questa, va in pensione la vecchia PNU, dopo 30 anni di servizio. E vedremo se questa sarà all’altezza della precedente.
Posted Images
Dipende anche fa chi vende il marchio.
Se il concessionario fendt vende gaspardo, il Terzista comprerà gaspardo e non kuhn.
I Fendt in zona sono tutti o di casella o di reni. Che marchi di seminatrici hanno??? Non mi risulta che le prendano da loro.
Il 5/1/2021 Alle 23:12, 6630autopwr ha scritto:
Parlato ieri con conce, il sopralzo viene circa 1000 euro di listino, mentre il kit per trasformazione a disco circa 300euri a fila, sempre di listino....non so sconto, ma se dovesse fare almeno il 20% con circa 1800/2000euri me la cavo.... volevo poi chiedervi un altra cosa...devo prendere i dischi da soia....ho visto che sono da 72 fori, ma ci sono con fori da 4/4,5/5mm....qual' è la misura giusta?
Ciao, stavo guardando per ordinare i dischi da soia e mi è capitato sotto mano la tabella di semina, che allego....con il disco 72 fori la distanza minima che posso fare senza cambiare ingranaggi è 3,7 cm....se non ho sbagliato i calcoli, per fare investimenti di 40 piante al mq devo seminare a 3 cm.... Che devo fare? Cambio ingranaggi o ordino i 96 fori, ma van bene da soia?
Io ho i 96 fori diametro 4 con Matermacc 6 fila a 75cm
li ho usati qualche anno fa, ma se ben ricordo faceva un po' fatica ad essere precisa, in particolare se il terreno sconnesso faceva saltare l'elemento; ti allego la tabella
REGOLAZIONE 96 FORI.pdf
Il 19/1/2021 Alle 23:13, MartinVasquez ha scritto:
Prendi l’ingranaggio che ti permette di fare i 3 cm
I 96 fori danno problemi
Che problemi danno? Io comunque non dovrei avere problemi di saltellamenti dell'elemento, ho terreni abbastanza leggeri e ben affinati...
16113961043355307489310349654993.jpgCiao, alla fine ho preso i 72 fori...per la questionedell' ingranaggio ho guardato il catalogo ricambi. La trasmissione è quella indicata col numero 508/509. Io attualmente monto la 508, che ha i due pignoni da 18 denti. L'alternativa è la 509, con pignoni da 13 e 17. Curiosità, mettendo due pignoni più piccoli dovrebbe girare più veloce, quindi diminuire la distanza di semina, giusto? La descrizione come vedete dice "+tabella" quindi dovrebbe esserci anche la tabella con le nuove distanze...
  • 2 weeks later...
4,5
Xké su ho il foro 4,2 e sarebbe da soia se non sbaglio. Confermi?Il rivenditore mi ha mandato questa tabella, lasciamo perdere la distanza di lavoro da 1,5 metri che è sbagliata che andrei con 4 file a 75cm, ma riguardo il cambio dovremmo esserci. Mi sarebbe piaciuto seminare a 17cm ma trovo solo 16 abbondante e 18 abbondante. Forse cambiando gli ingranaggi di trova anche il 17...
col  disco a 36 fori, rapporto 24 /15 al posto del 22 / 16 dovresti fare 17cm circa in 1° marcia. Chiedi ad Agricola magari per conferma.
Alla fine abbiamo trovato la soluzione migliore per arrivare a 17 circa. 22ff9053f1d07a8677ecbfba495a1e6b.jpg
Piuttosto mi diceva il tizio che le guarnizioni sono incollate quindi di provare con le sue vecchie e se va tutto bene, tenere quelle. Con cosa si incollano eventualmente le nuove?
Sulla mia le ho cambiate 7 anni fa, ma non ricordo di averle incollate. Non c'è la sede dove alloggiarla?
Ho provato a toglierne una ed è proprio incollata, forse con un cacciavite piano piano viene via ma poi andrà incollata la nuova.
esiste una colla che si da su con il pennello che è compreso nel tappo.mi sembra sia fatta dalla loctite,ed è color marrone.
