  • Replies 5.5k
seminatrice da 12 metri su campi da 40...   quando rimangono 2-3 metri pesta gli altri 9 metri.... quando si vuole usare per forza seminatrici fatte per la Russia in campetti Itali
si si,magari danno 3 colpi di estirpatore da 2 mt col 640 davanti,2 di rotante da 2,20 mt col 780 e seminano con la seminatrice del 1960 col 450 con sopra 2 sacchi di urea x zavorrarla, e ogni 10 mt v
A breve arriverà questa, va in pensione la vecchia PNU, dopo 30 anni di servizio. E vedremo se questa sarà all’altezza della precedente.
Posted Images
Quando rimane 1 seme per ogni foro la regolazione è corretta
Eh beh, fino a lì ci arrivavo da solo. Il discorso è che ho provato con un regolazione e rimaneva qualche doppione, quindi ho avvicinato il separatore ed ora mi tocca qualche seme, non vorrei che poi con le zolle e la velocità di semina questo sfregamento mi faccia cadere qualche seme, creando dei buchi.
6 ore fa, Gianni il Folle ha scritto:
Credi che per il mais vadano male le ruote anteriori?
Bietole, soia e mais io non ho mai tolto le ruote anteriori. E mai avuto problemi. Sulla mia, 10 giri di manovella dietro, sono mezzo centimetro di differenza nella profondità. Se vuoi regolarti... 😊
Io quando ho comprato i dischi da girasole con relativi esclusori per avere la giusta lunghezza e non avere fori senza semi li ho smerigliati un po accorciandoli.... Dopo andava bene. Cmq più hai terra grossa più devi diminuire la velocità ma questo lo saprai già
Per la profondità nella mia dove c'è la manovella che agisce sulle ruote premisolco c'è una striscia graduata... Ora si legge poco ma è comoda. Potresti fartene una x la tua misurando col metro
Edited by davide87
Si si c'è la striscia graduata anche nella mia.
Di optima intorno a me non c'è né sono.. Ma da lunedì arriva la precea in campo col samurai
Ve la godete in pianura ahahah,bello ma sono d accordo con dj macchina leggermente piccola per quel cantiere
11 ore fa, john4055 ha scritto:
Qualcuno possiede la optima? Pregi e difetti? Com è la precisione sulla fila?
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
Ho un amico di Ferrara che ce l'ha, e si trova bene. Precisione sulla fila sufficiente come tutte le seminatrici a dischi, tanto c'è poco da fare scordiamoci precisione delle vecchie seminatrici a falcioni.
Come mai il disco é  meno preciso del falcione? Lascia cadere il seme da un'altezza maggiore?
Esattamente.
Altezza maggiore implica che il seme subisca degli urti che ne rallentano la caduta in modo variabile. Quindi varierà il tempo di caduta e, pertanto, la disposizione del seme lungo la fila.
Vedo che la mia seminatrice a falcioni rimane tutt'ora più precisa di quelle a disco. Poi però in presenza di terreno con residui, preparato in minima lavorazione, con crosta dura ecc credo che il disco farebbe un lavoro ben superiore.
  • Like 3
Ma fare mais con ecoaratro a20 25cm e magari passando l'aratro talpa prima dell'aratura ogni 2 3 m e avere quindi  il terreno pulito da residui interrandoli bene si riesce? Se fosse possibile potresti continuare a usare la tua.
Edited by davide87
La cambierà comunque tra qualche anno con una nuova a dischi elettrica per fare il rateo variabile.
Vero quel che dice Dj, in più lo farei per una questione di controllo sezioni, di semina sulla crosta dovuta alla preparazione autunnale del letto di semina, di semina dei secondi raccolti su minima lavorazione con presenza di paglia ecc...
Avendo poi una superficie limitata, qualora dovessi fare il passo, magari ridurrò leggermente la velocità in semina così da ottenere comunque un buon risultato.
11 minuti fa, Gallo88 ha scritto:
Ti ringrazio. Mi serviva principalmente per sapere se sto usando gli pneumatici 6.5/80-15 alla pressione giusta di 2.4 bar e in quel manuale sono riportati pneumatici diversi
Edited by mf 399
2,4 bar.
Se guardi sul sito www.maschio.co.uk trovi alcuni manuali d'uso e manutenzione, e i cataloghi ricambi
