  • Replies 5.5k
si si,magari danno 3 colpi di estirpatore da 2 mt col 640 davanti,2 di rotante da 2,20 mt col 780 e seminano con la seminatrice del 1960 col 450 con sopra 2 sacchi di urea x zavorrarla, e ogni 10 mt v
A breve arriverà questa, va in pensione la vecchia PNU, dopo 30 anni di servizio. E vedremo se questa sarà all’altezza della precedente.
seminatrice da 12 metri su campi da 40...   quando rimangono 2-3 metri pesta gli altri 9 metri.... quando si vuole usare per forza seminatrici fatte per la Russia in campetti Itali
Posted Images
Non riesco a fare funzionare il vacuometro,,, pensavo fosse rotto ,, ne ho comprato uno nuovo,,, montato ma nulla non va,, ho tolto un tappo per vedere se succhiava e cavolo a 1600 giri a 540 di pto succhia da paura eppure il vacuometro non segna,,, tutto questo sempre sulla SP dorada
Senti la McElettronica di Rovigo, di solito li costruiscono loro.
Si lo hanno prodotto loro. L ho chiamati e provo a spedirlo in settimana. Il costo di un monitor nuovo è troppo alto per quello che fa
Girellando su YouTube ho trovato abbastanza ridicolo che agricoltori nordamericani usino talco lubrificante apposito per far scorrere il seme su seminatrici da decine di migliaia di dollari...
Stavamo pensando di sostituire la nostra mascar a 6 file e prendere una macchina per aumentare la produttività. Eravamo partiti con l'idea di valutare una 8 file, ma adesso stavamo pensando ad un'altra 6 file con il sistema tipo Chrono di Gaspardo che ti permette di essere più veloce.
Cosa dite? Qualcuno l'ha vista al lavoro?
Potrebbe essere una soluzione oppure meglio andare su un 8 file classico?
L'idea è di utilizzarla anche per seminare soia.
Inviato dal mio Pixel 4a utilizzando Tapatalk
Io prenderei una 8 file,classico intendi a dischi non elettrica,poi devi vedere te cosa ti conviene,sarà ma tutta frenesia a dover correre sempre di più non mi va.
Soia la semineresti sempre a 75? O vorresti una seminatrice a interfila variabile?
Vorrei farla a 50 quindi mi serve variabile.
Allora a questo punto vai su una 8 con interfila variabile.
Però a 50 o hai la fila dispari (tipo 7 file) o altrimenti, se non vuoi pestare la fila, ti serve il trattore allargato con carreggiata a 200 cm.
Personalmente le "alta velocità" le valuterei solo se in possesso di trattore con trasmissiome a variazione continua e campi lunghi, perché in partenza e arrivo se non si vogliono fare pasticci con le densità di semina è bene essere molto progressivi con accelerazione e decelerazione.
Qui girano una tempo e una chrono ed in campi da pochi ettari i miracoli non li fanno.
Poi son macchine più complicate, quindi esposte a maggiori problematiche.
Dovessi scegliere, ok elettrica ma normale, per il numero di file dipende invece da superficie e trattore che hai.
Buongiorno!
Secondo voi, una "eccessiva" depressione d'aria potrebbe causare un maggiore attrito tra guarnizioni e dischi, tale da indurre le ruote motrici a trascinare (anche se in modo impercettibile nel terreno) e falsare la distanza di semina (a soia)?
42 minuti fa, Niky199 ha scritto:
Mah non credo, sai che attrito ci vorrebbe per frenare le ruote.
è vero, sto vagliando qualsiasi ipotesi... l'unica variabile era le pressione gomme (verificata e OK).
Onestamente in questo momento, mi viene il dubbio sul conta ettari. Verificherò anche quello.
Ho una mt gaspardo. Nei terreni estremamente soffici/limosi/sabbiosi non girano i dischi cercando di seminare a 3/4 centimetri di profondità. Se girano girano a scatti o girano più lenti. È capitato a qualcuno? Cuscinetti ok controllati.
quando rimangono 2-3 metri pesta gli altri 9 metri.... quando si vuole usare per forza seminatrici fatte per la Russia in campetti Italiani....
  • Like 6
  • Haha 2
Sai come diceva quello che si schiacciava le dita col martello Dj? Tutti i gusti so' gusti.
Comunque volevo far notare che sono 100 quintali solo di seminatrice e tutto il cantiere sfiorerà i 300.
20 minuti fa, rico 91 ha scritto:
Su una 8 file meglio avere il concime davanti o dietro??
come bilanciamento sicuramente davanti,come funzionalità dietro è molto più semplice vista la poca strada che deve fare x arrivare dal serbatoio a terra.Buon compromesso è il concime liquido,cisterna non esagerata davanti,quasi eliminati i ritardi in partenza/arrivo del concime
vero concime liquido è piu pratico, a livello di costi per unità fertilizzante come siamo?
inoltre come vi organizzate voi coi clienti se proponete concime liquido vi seguono e si fidano o storcono il naso? perchè qui in zona pare non si possa seminare mais senza biammonico in banda
Io il 3-15 liquido starter del consorzio lo pago poco più di 50 cent al kg. Quindi per dare circa 3 unità di azoto e 15 di fosforo per ettaro ci vogliono circa 50 euro. Ma quasi mai si arriva ad un quintale per ettaro, di norma stiamo sempre sui 50/60 kg, solo nei trapianti di pomodoro facciamo 100/120kg per ettaro
