23 ore fa, Luchino ha scritto:
È da anno scorso a fine semina che sto notando questo problema. È anche vero che non ci mettevo l occhio fisso.. adesso sono stato anche a sedere sopra la seminatrice per vedere bene cosa succedeva nello specifico. Nei terreni argillosi e duri nessun problema, limosi e leggeri seminando girasole ho problemi.
Purtroppo il meccanico gaspardo dice che sono il primo che sente dire una cosa simile.. emoji2361.png
se il tecnico si chiama Simone dice sempre così...e ti fà passare da citrullo
  • Replies 5.5k
si si,magari danno 3 colpi di estirpatore da 2 mt col 640 davanti,2 di rotante da 2,20 mt col 780 e seminano con la seminatrice del 1960 col 450 con sopra 2 sacchi di urea x zavorrarla, e ogni 10 mt v
A breve arriverà questa, va in pensione la vecchia PNU, dopo 30 anni di servizio. E vedremo se questa sarà all’altezza della precedente.
seminatrice da 12 metri su campi da 40...   quando rimangono 2-3 metri pesta gli altri 9 metri.... quando si vuole usare per forza seminatrici fatte per la Russia in campetti Itali
Posted Images
Non riesco ad allegare il video
La foto è questa
I dischi tutti, magari per 50 metri bloccati, poi appena cambia terreno vanno a scatti... poi diventa duro il terreno e ripartono regolari... capita su sabbia/limo asciutto1501845396_Screenshot_20210521-210316_VideoPlayer.thumb.jpg.7581e4e5f3d2fb3779d16fde66ec0369.jpg
Macchina ha tanti ettari?
La butto lì, possibile che i dischi usurati eccessivamente si intralcino durante la rotazione.
Se lo fa su tutti e cuscinetti sono ok, non c'è molto altro
Se li provo a far girare a mano sono duri da montati.. cioè si toccano e fanno attrito tra di se. Se ne smonto uno l altro gira regolare..
Domanda stupida forse: non c'è modo di regolare l'angolo di incidenza e farli toccare meno? O distanziarli? Sono ancora i dischi originali oppure sono stati sostituiti? Dai... qualcosa c'è che non quadra...!
Che non girino liberamente è normale. Dipende cosa intendi per "duri".
Togli le ruote di appoggio, prendi la coppia di dischi con pollice e indice dove si toccano, e dovrebbero girare con un minimo di resistenza.
Se sono più duri, potrebbe servire un rasamento tra cuscinetto e supporto in modo da distanziarli tra loro
  • 2 weeks later...
O una vecchia seminatrice pneumatica a mais presa usata sulla scatola del cambio le distanze sono segnate con pennarello però non si sembrano giuste funziona con una ruota che girando solidale a un pignone fa girare un altro pignone che fa girare un altro pignone collegato alla scatola cambio nella scatola del cambio ci sono 6 corone dentate collegate a una doppia corona il tutto collegato al disco di semina. qualcosa da una formula per calcolare la distanza di semina spero di essermi spiegato bene
Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk
Che marca è? Devi contattare la casa madre o un rivenditore di zona, loro hanno tutte le tabelle di semina
E una Cima e una piccola ditta che cera in provincia di Torino ma e fallita
Non so quanto possa essere vero, ma mi hanno detto che seminatrici tipo Gaspardo Chrono o amazone precea, se si semina sotto i 10 km/h seminano male. A voi risulta?
Inviato dal mio Pixel 4a utilizzando Tapatalk
L avevo sentito anche io,diciamo che sono macchine nate per avere precisione a velocità elevate quindi può essere,come con le normali perdi precisione se vai troppo forte.
Io per esempio ho notato che sulla mia gaspardo,macchina assolutamente meno performante e con degli anni,se vado tra i 7/8 km/h nn sbaglia un cm se vado più o meno forte si sballa la densità e lo dice anche il libretto d’uso
Il 4/6/2021 Alle 07:50, Niky199 ha scritto:
Se non sbaglio Solà, Nardi Starsem e la Ma/Ag sono tutte e 3 il frutto dello stesso progetto.
Il progetto viene dalla testa dello stesso ingegnere da quel che mi è stato detto.. Tutti contenti e soddisfatti i possessori della Sola' in zona, precisa e affidabile. Unico neo il peso un po elevato
Mi sembra strano, comunque essendo macchine fatte per correre tra 10 e 15 kmh non ha senso comprarle e andare a 7-8, se uno non ha esigenze di correre non ha nemmeno senso comprare elementi ad alta velocità, si prende un MTR, una sfoggia, o una monosem ed è apposto.
  • 2 months later...
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Il 27/8/2021 Alle 22:34, fabio03 ha scritto:
Qua ci sono parecchie trainate con quell’elemento e vanno bene su sodo.
Un grosso allevatore della bassa veronese possiede da diversi anni una nx 8x75 trainata.. Non è entusiasta.. Ha fatto modifiche per 12mesi di tasca sua per farla andare decentemente.. Se torna indietro ha detto che va su vaderstad tempo
Sai quali sono i problemi che ha avuto?
