1 ora fa, Davide 87 ha scritto:
È infatti avevo scelto quella strada perché
- semina con la guida satellitare (che io non ho)
- semina con concime (che io sulla Pigoli non ho)
- meno tempo perché viene con una Gaspardo 8 file con cassone in inox del concime e ci metta meno di me a seminare
Motivazioni più che valide e di fatto lo stesso discorso fatto da me soprattutto per le tempistiche che io non ho da dedicare. Pergiunta un cantiere con una qualità minimamente simile è dalla stessa efficienza ha un costo non indifferente. Con gli interessi dell'investimento che dovresti fare, il tempo risparmiato, gasolio e lavoro fai seminare senza problemi con gli ulteriori vantaggi da te descritti prima. Diversamente con una superficie maggiore cambierebbe
4 file,colture da seminare Mais , trattore un T 5050 NEW HOLLAND motrice E un Om 750, velocità non è indispensabile nel senso che non devo fare le corse, terreni medio impasto e residuo per Adesso no in futuro potrebbe essere. Ettari 50
Gaspardo MT 4 file, se la prendi usata si trova e si spende il giusto, macchina valida per il lavoro che devi fare
Inviato dal mio RMX3311 utilizzando Tapatalk
Sono due discorsi differenti.
Non puoi paragonarli
Se uno non ha attrezzatura è un conto ma se hai trattrice allora conviene prenderla usata.
Con una mt tua semini quando vuoi e con una spesa Modica sei a posto per tanti anni.
Secondo me un usato da mettere a posto quando spendi 7-8 mila euro ad esagerare in tutto (non ho idea del mercato attuale) sei a posto.
Ogni anno per seminare 50 ettari spendi 2000 euro?
La ammortizzi in poco.
  • Like 4
Lascia stare
Cerca una gaspardo sp o mt che i pezzi di ricambio li trovi ancora tutti
Poi non avere fretta e cerca di prenderla in periodi che non serve perché si trova a meno sul mercato dell’usato.
Modificato da MartinVasquez
11 ore fa, Davide 87 ha scritto:
Grazie mille ma preferisco prenderla a dischi 🙂
la mia ha questo tipo di elemento, non è a dischi ?
se mai ti posso fare delle foto reali
Modificato da luca santolamazza
Comunque ho provato a chiedere per una 4 file matermacc nuova con spandiconcime e micro poi non siamo entrati in optional ecc volevo solo sapere un prezzo e mi hanno detto 18000€ + iva circa😱😵
questa è una soluzione validissima consente di seminare anche residui ed inoltre essendo a caduta del seme bassa si ha un ottima ed uniforme distanziamento del seme
Verissimo
Ottima macchina come tipologia
sro valutando di cambiare trattore e di conseguenza scegliere la gommatura..  vedo che alcuni con le seminatrici a dischi  seminano con le gomme larghe , quindi l elemento di semina passa dove calpesta. ad oggi ho non ho la seminatrice a 45 ma è in programma , ed ho sempre saminato a 75 con gomme 420  l idea e di prenderle piu larghe con un po di dubbi. se comprassi una seminatrice leggera 6 file magari potrei pensare di seminare con le ruote strette da 230 , ma nn sempre il terreno lo consente.
Fai 5 file a 50 così hai centro ruota a 1.5 e con le 420 non pesti le file e ci stai bene dentro.
interfila a 50  mi incasina sulla macchina da diserbare .la carreggiata della  semovente  è sempre piazzata a 2.25 . al dila di questo, e per rimanere piu in tema, mi sconsigli di seminare sul pestato?   la semnatrice a 45 mi sembrava piu sfruttabile anche come colture tipo la colza o cece, favino  50 forse troppo..
Pestiamo le file da sempre senza alcun problema di emergenza. Dipende molto anche dalla tipologia di terreni, ma vedendo dove stai per me non c'è problema a pestare le file.
Buona sera .Chiedo se qualcuno a idea quanto puo valere al giorno d oggi  una gaspardo mt ,4 file .circa anno 2000 .ringrazio  tutti per le risposte.
Io ho gomme 600 e semino a 45 senza problemi con seminatrice 6 file Matermacc a dischi.
Vedo macchine che chiedono 9mila.euro  pensavo che valessero 4.5. 6 nn di più in base allestimento ..e anche vero che le.macchine nuove costano una follia
