jd.isidoro Inviato 5 Marzo 2010 Inviato 5 Marzo 2010 Walterschied in assoluto Noi li usiamo con le presse e non abbiamo mai avuto un problema pero' grasso tutte le mattine Cita
alfieri Inviato 6 Marzo 2010 Inviato 6 Marzo 2010 oggi ho combinato una nodet usata 6 file per semina soia-sorgo-ecc. Mi sembra a vederla veramente bella speriamo bene. Dimenticavo. Non ha spandiconcime. Cita
SAN64 Inviato 8 Marzo 2010 Inviato 8 Marzo 2010 IL nome e basta.....Brevimacc era l'associazione tra la Matermac e la Brevigliere...oggi l'accordo trà i due è saltato e invece la matermac si è accordata con Alpego Cita
Toso Inviato 8 Marzo 2010 Inviato 8 Marzo 2010 Grazie San:asd: ti avevo mandato anche un MP!! Allora questa nuova che vuoi fare tu e che ha fatto anche daniele,con quella che gia possiedi,che ce di differenza? Cita
SAN64 Inviato 10 Marzo 2010 Inviato 10 Marzo 2010 Nessuna....è identica....solo che la Matermac non ha più accordi commerciali con Breviglieri ma con Alpego.....comunuqe sia le seminatrici le ha sepre costruite da sola Cita
Antonello Oian Inviato 25 Marzo 2010 Inviato 25 Marzo 2010 Ciao a tutti, ho acquistato in questi giorni una seminatrice usata della KUHN, la Planter Junior 4 file, monta dischi da 31 fori, con questi dischi c'è qualcuno che sa dirmi se posso tranquillamente seminare il mais ? Grazie. Cita
DjRudy Inviato 26 Marzo 2010 Inviato 26 Marzo 2010 Non conta molto il numero dei fori, ma bensì la dimensione dei fori. Che diametro hanno i fori? Cita
Angelillo Inviato 26 Marzo 2010 Inviato 26 Marzo 2010 Beh, conta pure il numero, altrimenti non riesci a mettere il numero di semi desiderato ogni metro. Io nella gaspardo sp 520 uso dischi da 26 fori con diametro 5 mm. Credo quindi che il numero 31 sia corretto per il mais. Cita
tomma85 Inviato 26 Marzo 2010 Inviato 26 Marzo 2010 Sapete chi produce e quanto puo costare una seminatrice da mais per motocoltivatori??? Cita
Vincent Inviato 26 Marzo 2010 Inviato 26 Marzo 2010 Tranquillo...va bene anche 4,5...fai attenzione alla posizione dei selettori quando inizi il lavoro.... Cita
mattia 3645 Inviato 27 Marzo 2010 Inviato 27 Marzo 2010 Sapete chi produce e quanto puo costare una seminatrice da mais per motocoltivatori??? avevo visto un tipo per seminare piselli, fagioli e altro per l'orto e credo possa andare bene anche per il mais ma non so dirti che marca era..penso che vai a spendere sui 500 €.. Cita
Antonello Oian Inviato 27 Marzo 2010 Inviato 27 Marzo 2010 Sapete chi produce e quanto puo costare una seminatrice da mais per motocoltivatori??? Dalle mie parti la ditta Zilli S.n.C produce queste macchina, anche abbinandogli un distributore di concime, non conosco il prezzo di vendita comunque. Cita
Toso Inviato 2 Maggio 2010 Inviato 2 Maggio 2010 Correggetemi se sbaglio,ma amazone,ha il sistema che spara il seme a terra,e quindi permette di riuscire a seminare anche ad una velocita sostenuta,tipo 13/14 kh ora! Ce qualcuno del forum che ha amazone? Cita
Toxi 82 Inviato 2 Maggio 2010 Inviato 2 Maggio 2010 Agricola Italiana non Mediterranea..... Dott... dei miei stivali.... Agricola Italiana Secondo me la macchina che in questo settore è veramente innovativa è il modello della Amazone che monta dei dischi per far scendere la semente di materiale plastico con una speciale trasmissione e se poi vediamo il video di semina di tale macchina si può notare come l'intero elemento di semina riesca a seguir al meglio il terreno.... AMAZONE Info-Portal Video Precision Airplanters ED Cita
Gian81 Inviato 3 Maggio 2010 Inviato 3 Maggio 2010 Per seminare sorgo da biomassa qual'è l'interfila ideale? Cita
TONY5820 Inviato 4 Maggio 2010 Inviato 4 Maggio 2010 Salve a tutti, ho appena acquistato una seminatricie di precisione Khun maxima. Devo dire che e una maccchina molto robusta ma trovo che non e molto precisa a confronto con la mia gaspardo sp520.Vorrei chiedere a qualcuno di voi se possiede una mxima,in piu se per migliarare la precisione bisogna montarli il ruotino premi seme? Cita
puntoluce Inviato 4 Maggio 2010 Inviato 4 Maggio 2010 Salve a tutti, ho appena acquistato una seminatricie di precisione Khun maxima. Devo dire che e una maccchina molto robusta ma trovo che non e molto precisa a confronto con la mia gaspardo sp520.Vorrei chiedere a qualcuno di voi se possiede una mxima,in piu se per migliarare la precisione bisogna montarli il ruotino premi seme? possibile che non sia precisa? come distanza tra i semi o come profondità? pensa che io aspetto a gloria di cambiare la SP perchè per me non semina bene.... Cita
Toxi 82 Inviato 4 Maggio 2010 Inviato 4 Maggio 2010 Per seminare sorgo da biomassa qual'è l'interfila ideale? 45cm per 23 sulla fila oppure 70 per 15 dipende da che macchina hai a disposizione io preferisco la 45 perchè è si stretto ma la pianta si sviluppa meglio anche sulla fila Cita
puntoluce Inviato 4 Maggio 2010 Inviato 4 Maggio 2010 anche la starsem di nardi pare una buona macchina. forse un pò pesante quindi buona per terreni grossolani o per seminare sulla crosta Cita
crc Inviato 5 Maggio 2010 Inviato 5 Maggio 2010 Salve a tutti, ho appena acquistato una seminatricie di precisione Khun maxima. Devo dire che e una maccchina molto robusta ma trovo che non e molto precisa a confronto con la mia gaspardo sp520.Vorrei chiedere a qualcuno di voi se possiede una mxima,in piu se per migliarare la precisione bisogna montarli il ruotino premi seme? A che velocità semini? Il ruotino premiseme non aumenta la precisione ma serve "solo" per una nascita migliore Cita
TONY5820 Inviato 5 Maggio 2010 Inviato 5 Maggio 2010 Per puntoluce,pure e cosi la sp520 la distanziava meglio sulla fila. Per crc la velocita do semina e 6km/h sia nei terreni buoni che in quelli ghiaiosi. Cita
