Forbici elettroniche per potatura
Buongiorno.
anch'io sono intenzionato ad acquistare una forbice elettrica per la potatura di vigneti. Tra le molteplici proposte del mercato, più o meno costose, ho visto anche questa Arvipo. Trovo interessante il sistema di sicurezza antitaglio. Non so in realtà se sia efficente. Qualcuno l'ha provata?
23 minuti fa, Pres ha scritto:
Buongiorno.
la forbice mi sembra molto simile alla vecchia volpi kaiman (l'ho avuta, un po' pesantuccia e lenta ma a suo tempo si difendeva), come per il cavo con l'attacco snodato e la valigetta con stessa pietra e spray detergente...cambiano colori, zainetto e il lettore digitale aggiunto. interessante però il sistema di sicurezza il bracciale (spero di non dire una boiata) forse crea una sorta di campo magnetico sull'operatore e toccando la lama si ferma il circuito come con i fili in ferro...
Modificato da fiat605csm
9 minuti fa, Pres ha scritto:
credo che l'aspetto sicurezza (poco trattato), sia molto più importante che avere una forbice migliore dal punto di vista della forza e durata.
allora vai di infaco con guanto antitaglio e sei al top, ripensandoci poi quel sistema arvipo con il bracciale funziona quando la pelle tocca la lama ma se hai un classico paio di guanti da lavoro la gomma ti isola...se fa in tempo la lama si ferma dopo che ha tagliato il guanto...
Non hai tutti i torti ma, per chi è abituato alle pneumatiche, l’elettrica è sempre più sicura, almeno se lasci il grilletto ritorna, la pneumatica ritorna dopo averti tagliato il dito
Ausonia c’è l’ha un mio amico vanno bene,costano poco ma come affidabilità e costo ricambi non sono meglio degli altri
Oggi vado a potare da un cliente dove per i se ha appena preso vignon pagate 980€ oggi le inaugura
40 minuti fa, Johndin ha scritto:
Qualcuno ha idea di cosa costa il guanto infaco di sicurezza? secondo voi è il caso di usarlo?
Nel 2015/16 viaggiava sui 220/225 eurini i.e. Dovrei controllare il preventivo ma non sbaglio di molto.
E' utile? Ni. Credo sia uno degli accessorio piu' soggettivo in circolazione.
Chi lo ha lo loda chi non lo ha non ne capisce l'utilita'. I secondo vanno per la maggiore.
Secondo me dipende da come poti. Se tagli e stralci allo stesso tempo e quindi sei continuamente con la mano opposta vicino al punto di taglio forse avrebbe un senso. Ma quanto dura un guanto del genere ad usarlo per lo stralcio. Pochissimo. Garantisco io che l'ho provato. Lo posso mettere sotto un guanto ma si consuma anche cosi'.
Il mio cantiere e' composta da chi taglia, da chi stralcia e da chi archetta su lotti che si chiudono in 8/10 giorni altrimenti taglio con Infaco e stralcio con forbice normale se serve tagliare qualcosa. Ma chi taglia sa che deve fare un taglio in piu' piuttosto che in meno.
E poi ruoto in cantiere nelle pause caffe'.
Io non ho guanti e se nemmeno loro lo sponsorizzano. Un motivo ci sara'
Modificato da CBO
John un nostro vicino taglia e stralcia con la infaco...anno scorso ha preso il guanto perché ha avuto un incontro troppo ravvicinato...in quel caso ha un senso...posto che la sicurezza non è mai troppa...ma stralciare con elettrica lo trovo pericoloso
Noi stralciamo e tagliamo con elettriche, mai avuto problemi. Da noi veniamo da 30 anni di scuola con forbici pneumatiche sul frutteto, e quelle perdonano ancora meno. Mi tocco i cosiddetti ma per ora non ho mai avuto un infortunio relativo alle forbici. Avere un guanto del genere mi sembra superfluo. Spero di continuare a pensarla così
Le vinion le ho provate e tagliano veramente poco
Io non ho mai avuto occasione di provare altre marche, le ho solo viste in fiera ecc. Ho sia prunion che vinion e mi sembrano forbici abbastanza performanti. Sarò rincoglionito io, ma per il mio utilizzo vanno bene.
Personalmente preferisco di gran lunga la batteria a cintura rispetto quella a zaino xké quest'ultima,passata la giornata, inizia a tirarmi sulla spalla e ad appesantirmi. Credo valga per qualsiasi marca. I miei operai invece vanno bene lo stesso, meglio x me
F3015 1490 più 230 kit maxi per le nocciole. Le prendo? Vengo da una stirpe di pellenc ho ancora p 2000 e sono stato sempre strasoddisfatto
Ma è nuova?
se si secondo me è un affare sicuramente..
Io le ho pagate ivate 1800 circa quindi in linea con quello che dice il nostro amico e ho sia il kit medio che quello piccolo (ma per adesso ho usato sempre il medio) il mio assistente taglia con un paio di Bacho (pellenc) che gli fanno una pugnetta alle mie sono molto più potenti e la batteria dura veramente tanto
5 ore fa, carvigna ha scritto:
Il prezzo è  giusticato quindi........la batteria regge 2 giorni lavorativi o di più?
Io facevo 9 ore di fila su albicocco a fine agosto inizio settembre e le spegnevo totalmente, anche rami grossi, magari su vigna durano anche due giorni, io ho il kit medio da frutta
