Forbici elettroniche per potatura
Io le ho provate oggi. Per la mia esperienza in vigneto nn ho trovato differenze dalle lixion o p2000,se non il peso, contro le Vinion  sono superiori(giustifica i 500 euro in più) . La differenza è il kit maxi. Su nocciolo provato oggi sono una cosa. Assurda,, con pellenc nn avrei mai tagliato se non con il motoseghino. Io volevo il kit maxi se no avrei tranquillamente preso di nuovo pellenc.
Il 6/2/2021 Alle 18:18, gasgas ha scritto:
viste a 1360 + iva
Se è il kit lama piccola da vigneto è corretto perchè ci sono 70/80 euro di differenza tra una lama e l'altra comprandola da nuova io ho tutti e due i kit piccolo e medio (doppi) perchè quello grande non mi serve per adesso.
Adesso ho ordinato anche l'affilatore che si attacca alla batteria che è parecchio comodo.
SI magari su internet le trovi a prezzo più conveniente (io sono dell'idea che dare 1800 euro al mio vicino di casa che mi mola le lame fa manutenzione e ogni tanto viene a comperare un pò di vino) sia un compromesso che va bene per la mia azienda.
Ognuno fa come vuole, io sono convinto che avere l'assistenza sia il plus di tutti i miei acquisti per tutte le cose che compero.
@Carvigna io devo stare anche in ufficio quindi di solito taglio dalle 8 di mattina alle 14 e per adesso ci ho fatto anche tre giorni di lavoro rimanendo con una tacca.
Chiaro che se inizi a fare 10 ore continuative potrebbe anche non durare due giorni, diciamo che da nuova due giornate di 7 ore le fai tranquillamente (da noi fa buio presto e poi qualche sega per cui devi sospendere c'è sempre).
35 minuti fa, carvigna ha scritto:
Grazie per la "chiara" risposta john..
Capisco il generico ma purtroppo non ho esperienza di uso continuativo per adesso.
Ho potato 5 giorni ma adesso abbiamo sospeso perchè non si riesce neanche a camminare nella vigna da quanta acqua c'è e abbiamo rimandato i lavori.
Buonasera ragazzi sono nuovo di questo forum ho un problema con la mia prunion ogni tanto mentre lavoro si blocca la devo spegnere e riaccendere, 3 giorni fa in assistenza mi hanno detto che era un problema di grasso sui contatti, mi è andata bene 2 giorni e oggi dopo averla ingrassata con grasso liquido si è bloccata di nuovo. Qualcuno può aiutarmi?
Non devi usare il grasso liquido ma quello in dotazione o uno analogo. Xke usi grasso liquido?
Il 9/2/2021 Alle 20:24, Gianni il Folle ha scritto:
Eh xo evidentemente crea danno quindi evita e ingrassa solo col grado in dotazione.
Penso che non sia stato colpa del grasso xche anche con quello in dotazione l ha rifatto é colpa della lama xche dopo che l ho affilata dal arrotino quel Co....ne me l ha assottigliata troppo e quando lavoravo con la punta si contrastava. Con la lama nuova non si blocca più
Che colture hai?
Assottigliare la lama è una brutta abitudine che consiglia solo pellenc giusto per fare aumentare il taglio,ma così si indebolisce la lama e si consuma prima,poi che l'assistenza da la colpa al grasso e invece è la lama fa capire la qualità di tante assistenze che ci sono in giro,cmq forse si spegnena perché surriscaldava per il contrasto con la lama rovinata invece che assottigliata.
Hai ragione
1 ora fa, Toso ha scritto:
@Jerome la mia Infaco 3010 ha 10 anni mai fatta manutenzione ordinaria,mai aperta dentro dove ce il motore...eppure eccola funziona....
incrociamo le dita....
La prossima a batteria. Specie se fai speronato come in foto.
Quanti anni hanno quei castelletti?
