Gianni il Folle Inviato 22 Febbraio 2020 Condividi Inviato 22 Febbraio 2020 Quando le hanno portate in prova a volte il sensore ottico non reagiva, indossavo i classici guanti di pelle, così ho preferito spendere qualcosa in più per sicurezza. Mi sembrano anche più robuste le infaco.Il sensore ottico non interferisce coi guanti, agisce tramite il grilletto!Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 23 Febbraio 2020 Condividi Inviato 23 Febbraio 2020 16 ore fa, Edo ha scritto: Quello si, poi sono le uniche che hanno il guanto anti taglio e non è da poco. Però ci vogliono 500 euro in più minimo... Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Molto meno della meta' per quello a filo. Sui 220 quello senza. Ovviamente i.c. Sull'utilita' del guanto. Io lo vedo utile per chi lavora singolarmente. Ovvero taglia e stralcia. Se si lavora in treno, con risparmio di tempo importante, chi taglia fa quello, punto. La mano opposta rimane off. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 23 Febbraio 2020 Condividi Inviato 23 Febbraio 2020 (modificato) 19 ore fa, Twin Spark ha scritto: Non è questione di stemperare la lama, ma di aumentare la durata e la precisione della pietra. Se lavori a secco si impasta dopo pchi passaggi, e fai fatica ravvivare il filo, mentre se la bagni si autopulisce e si consuma meno. Il nonno diceva che a secco il filo si rovina. Mio papa' e noi abbiamo sempre tirato a secco e non si e' mai impastata. A me hanno insegnato che il filo va fatto spesso appena si vede che il taglio non e' netto come dovrebbe essere. I 2 minuti persi si recuperano tutti e anche il costo di una lama in piu' a stagione. Son secoli che non uso la pietra. Modificato 23 Febbraio 2020 da CBO Aggiunta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 23 Febbraio 2020 Condividi Inviato 23 Febbraio 2020 Molto meno della meta' per quello a filo. Sui 220 quello senza. Ovviamente i.c. Sull'utilita' del guanto. Io lo vedo utile per chi lavora singolarmente. Ovvero taglia e stralcia. Se si lavora in treno, con risparmio di tempo importante, chi taglia fa quello, punto. La mano opposta rimane off. No ma dicevo la differenza di prezzo tra infaco e pellenc.A me il discorso del guanto interessa perché facciamo potature un po' particolari sui pioppeti.Sulle piantine di 1 anno devi tenere stretta la punta della pianta perché molto flessibile, e con l' altra mano tagliare i rametti, per questo diventa pericoloso.Tu l' hai provato il guanto? È comodo da mettere sotto i guanti?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 23 Febbraio 2020 Condividi Inviato 23 Febbraio 2020 Adesso, Edo ha scritto: No ma dicevo la differenza di prezzo tra infaco e pellenc. A me il discorso del guanto interessa perché facciamo potature un po' particolari sui pioppeti. Sulle piantine di 1 anno devi tenere stretta la punta della pianta perché molto flessibile, e con l' altra mano tagliare i rametti, per questo diventa pericoloso. Tu l' hai provato il guanto? È comodo da mettere sotto i guanti? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Il guanto nemmeno lo senti. Di primo impatto hai una strana sensazione ma poi te ne dimentichi. E cosa importante non mi ha fatto sudare. Altri invece si lamentano proprio di questo e per certe irritazioni non e' bene. Da provare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinox Inviato 23 Febbraio 2020 Condividi Inviato 23 Febbraio 2020 51 minuti fa, CBO ha scritto: Son secoli che non uso la pietra. Io, nel mio piccolo, son tre anni che uso l'affilatore in acciaio diamantato della felco e mi trovo benissimo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cuntadein Inviato 23 Febbraio 2020 Condividi Inviato 23 Febbraio 2020 13 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Il sensore ottico non interferisce coi guanti, agisce tramite il grilletto! Allora non so, forse c'era solo un po' di polvere da potatura 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat605csm Inviato 23 Febbraio 2020 Condividi Inviato 23 Febbraio 2020 Anche a me a volte è successo anche se non così frequentemente da dar fastidio...verso sera quando cala la luce e hai guanti neri...magari il sensore non riconosce il dito perché anche il grilletto è nero, poi non so sta di fatto che se togli il guanto funziona normale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
savarisogiiseppe1 Inviato 28 Febbraio 2020 Condividi Inviato 28 Febbraio 2020 Queste sono le mie prunion. ..Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
savarisogiiseppe1 Inviato 28 Febbraio 2020 Condividi Inviato 28 Febbraio 2020 Con le Pellenc P2000 che sono da 3600mah il primo anno facevi 8 ore ...ma gia al secondo anno non riuscivi più a farle...perciò con batterie al NIMH un potatore veloce deve avere almeno 4500mah per fare uan giornata sensa problemi....poi se invece andiamo sulle Pellenc lixion la cosa cambia perche anziche avere batterie NIMH , hanno batterie al Litio e con un voltaggio superiore e quindi non ci sono problemi si fanno anche 12/13 ore di lavoro....io ne ho 8 paia di Lixion e solo su una ho avuto problemi al 3° anno ma è stata sostituita la batteria in garanzia....con le altre 3 paia di P2000 devo ricaricare a pranzo altrimenti non si riesce a finire la giornataLe prunion sono ottimeInviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 28 Febbraio 2020 Condividi Inviato 28 Febbraio 2020 e secondo te quello è un modo giusto per usarle?...non è una motosega! 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 28 Febbraio 2020 Condividi Inviato 28 Febbraio 2020 Ci vuole un po' di testa nell'usare gli arnesi, ragazzi. Non si può dare sempre la colpa agli attrezzi...Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 29 Febbraio 2020 Condividi Inviato 29 Febbraio 2020 (modificato) La Prunion riesce a fare un taglio fino a 45mm...quello ad occhio sarà 70mm di un legno anche stronzo tipo cabernet......di sicuro non sarà il rpimo taglio che ci fai e dai che ti ridai ecco quello che è successo....ma credo che tu ti debba vergognare solo per il fatto di averlo pubblicato come se fosse colpa della forbice che mentre è la sola che prende gli ordini da chi preme il grilletto senza sapere che fà. Quindi credo che ti sei giudicato da solo Modificato 29 Febbraio 2020 da SAN64 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 29 Febbraio 2020 Condividi Inviato 29 Febbraio 2020 20 ore fa, savarisogiiseppe1 ha scritto: Le prunion sono ottime Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk Na patacca. Cineseria francese ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 29 Febbraio 2020 Condividi Inviato 29 Febbraio 2020 21 ore fa, savarisogiiseppe1 ha scritto: Le prunion sono ottime Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk Uno scandalo. Io con le Felco taglio il tondino da 8, mai un fastidio. Mio cugino con le Infaco ha tagliato un Baobab in Tanzania. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 29 Febbraio 2020 Condividi Inviato 29 Febbraio 2020 Uno scandalo. Io con le Felco taglio il tondino da 8, mai un fastidio. Mio cugino con le Infaco ha tagliato un Baobab in Tanzania.Dalle a @savarisogiiseppe poi vediamo quanto durano.....Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
savarisogiiseppe1 Inviato 29 Febbraio 2020 Condividi Inviato 29 Febbraio 2020 Spero Ke risolvono il problema al più presto. ..Xk quando andrò a potare gli ulivi ne spacco una la settimanaInviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
savarisogiiseppe1 Inviato 29 Febbraio 2020 Condividi Inviato 29 Febbraio 2020 Dalle a @savarisogiiseppe poi vediamo quanto durano.....Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando TapatalkQuando sono andato a sostituire il pezzo... hahahaha me stato detto : ma te la roba grande nn devi tagliarla con le forbici...E normale Ke si rompono..Mi veniva da ridere ... gli ho detto Ke tutto quello Ke entra nell apertura della forbice x me deve tagliare senza problemi. .Cmq la potenza c'è! E solo Ke dove è stata testata era un vigneto giovane Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 29 Febbraio 2020 Condividi Inviato 29 Febbraio 2020 Basta autorizzazioni gratuite. Basta, vi prego. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 1 Marzo 2020 Condividi Inviato 1 Marzo 2020 La struttura della forbice dovrebbe essere rapportata alla potenza 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 1 Marzo 2020 Condividi Inviato 1 Marzo 2020 Sinceramente non capisco come si possano dire certe cose......è come dire che su un rimorchio con portata da 100ql max tu ce ne carichi 200 perche tanto c'entrano e se non si rompe al primo viaggio li deve portare per forza ......se sul quella forbice ti dicono che il taglio massimo è 45mm anche se arriva con apertura massima a 63mm, mi spiegate perche ci si pretenda di tagliare oltre 70mm????.....a ma tanto la potenza ce l'ha!!!!......si ok....intanto vai e ricomprela nuova ! 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 1 Marzo 2020 Condividi Inviato 1 Marzo 2020 Sinceramente non capisco come si possano dire certe cose......è come dire che su un rimorchio con portata da 100ql max tu ce ne carichi 200 perche tanto c'entrano e se non si rompe al primo viaggio li deve portare per forza ......se sul quella forbice ti dicono che il taglio massimo è 45mm anche se arriva con apertura massima a 63mm, mi spiegate perche ci si pretenda di tagliare oltre 70mm????.....a ma tanto la potenza ce l'ha!!!!......si ok....intanto vai e ricomprela nuova !Quoto in toto, le prunion hanno capacità di taglio di 45mm. Punto. Per tagli più grossi, pellenc ha previsto la seghetta sempre elettrica, di fatti là batteria ha due uscite per lavorare in contemporanea con forbici + sega. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 7 Marzo 2020 Condividi Inviato 7 Marzo 2020 Il 1/3/2020 Alle 09:06, SAN64 ha scritto: Sinceramente non capisco come si possano dire certe cose......è come dire che su un rimorchio con portata da 100ql max tu ce ne carichi 200 perche tanto c'entrano e se non si rompe al primo viaggio li deve portare per forza ......se sul quella forbice ti dicono che il taglio massimo è 45mm anche se arriva con apertura massima a 63mm, mi spiegate perche ci si pretenda di tagliare oltre 70mm????.....a ma tanto la potenza ce l'ha!!!!......si ok....intanto vai e ricomprela nuova ! Mah, secondo mè ha perfettamente senso. Meglio un trattore che si spegne sottosforzo che uno che non si spegne ma sbraga il cambio o il differenziale! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pgb Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 Sono un felice possessore di infaco 3005, un po' datata, ho un problema con un pignone, mi hanno detto che va cambiato tutto il kit per la modica cifra di 500 euro, mi potete aiutare, alternativa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pgb Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 Avete esperienza di forbici usate o ricondizionate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
