Toso Inviato 15 Dicembre 2021 Condividi Inviato 15 Dicembre 2021 @alefriuli ottima recensione!grazie Ale! ho sempre sostenuto da possessore di F3010 da 10 anni (mai fatta una manutenzione ordinaria) perche ha funzionato sempre che non ci fosse una forbice piu agile,tu mi dici Felco,allora vorra dire che devo provarla e magari da te,salgo a trovarti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 15 Dicembre 2021 Condividi Inviato 15 Dicembre 2021 2 ore fa, Toso ha scritto: @alefriuli ottima recensione!grazie Ale! ho sempre sostenuto da possessore di F3010 da 10 anni (mai fatta una manutenzione ordinaria) perche ha funzionato sempre che non ci fosse una forbice piu agile,tu mi dici Felco,allora vorra dire che devo provarla e magari da te,salgo a trovarti A provarle si scoprono tante cose. Io mai avrei immaginato che un'elettrica potesse avere quella forza. Mai. Tu potresti scoprire una forbice (Felco) ancor più maneggevole della già ottima Infaco. A livello di affidabilità si casca in piedi. Se è una scusa per venire fin quassù è bene accetta, ma probabilmente lo trovi vicino a te un cristiano che te la presta. A me è stata data dal concessionario, molto gentile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SteManto Inviato 19 Gennaio 2022 Condividi Inviato 19 Gennaio 2022 un consiglio, provala con la lama piccola, rispetto alla media cambia praticamente tutto (io ho e uso entrambe) 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 20 Gennaio 2022 Condividi Inviato 20 Gennaio 2022 Stamattina ho avuto modo di provare la Infaco 3015 e confrontarla con la Felco 801. Premessa: Infaco aveva la lama media, non la piccola più adatta alla viticoltura. Felco è la mia e ha una lama un po' alla frutta. Tutto ciò premesso, ho potato un po' di glera a sylvoz. Peso a favore di Felco: 750 gr. Vs 860. Col kit piccolo, da vigneto, Infaco dovrebbe arrivare a 790 gr dichiarati. Peso sostanzialmente uguale. In sostanza, per potare preferisco Felco. È certamente più veloce nell'apri/chiudi pur rimanendo sufficientemente progressiva nella risposta tra attuatore e lama. Poi sembra più "agile". Non saprei spiegare meglio. Peso ed equilibrio dello stesso sono uguali, ingombri in larghezza identici, cavo morbido.. a mio avviso la differenza la fa la forma della lama. Felco ha la lama più dritta, Infaco è più arcuata. Secondo me con Felco arrivi più "dritto" sul punto da tagliare. Insomma, se dovessi solo potare, direi Felco. Ovviamente Infaco resta ottima per potare, ma Felco è meglio. Infaco eccelle nella forza di taglio. Felco ne ha più che a sufficienza se si pota come Dio comanda, non certo se si capitozzano teste di salice. Infaco però fa un'altro sport. Non c'è proprio paragone. Ok che il kit medio ha una lama con più apertura, ma il succo non cambia. Come regolazione del perno lama e regolazioni di apertura e incrocio lama, preferisco Infaco. Più scelta e più facile da fare, seppure anche Felco sia ad un buon livello. Bello il sistema di Infaco per serrare il perno della lama. Un sistema anti-stupido. Impossibile sbagliare, ogni asino può fare solo il serraggio corretto e niente altro. Felco ha un sistema più tradizionale dove la sensibilità dell'operatore fa la differenza. In ogni caso due signore forbici (e ci mancherebbe, con quel che costano!!), ciascuna con i suoi pregi e difetti. Personalmente mi serve una forbice per sostituire il forbicione pneumatico che uso per gli estirpi, quindi sarà una Infaco, così da avere una terza elettrica per potare (col kit più piccolo) e, all'occorrenza, montando il kit maxi, avere un forbicione per i lavori gravosi occasionali. Ma per potare e basta scelgo Felco, senza dubbio. Ultima cosa: entrambe, per potare, si fanno la giornata di 8 ore con la batteria e tanto mi basta, tanto la sera si caricano comunque e stop.Secondo me L'infaco con la lama piccola è più veloce (e ha meno forza), quindi poi diventerebbe uguale alla felco.Poi mi sbaglierò ma se L'infaco è pensata per montare una lama più grossa dovrebbe essere anche più robusto tutto il corpo macchina nonostante il peso sia ugualeInviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 20 Gennaio 2022 Condividi Inviato 20 Gennaio 2022 39 minuti fa, Edo ha scritto: Secondo me L'infaco con la lama piccola è più veloce (e ha meno forza), quindi poi diventerebbe uguale alla felco. Poi mi sbaglierò ma se L'infaco è pensata per montare una lama più grossa dovrebbe essere anche più robusto tutto il corpo macchina nonostante il peso sia uguale Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk Anch'io mi riservo questo dubbio sebbene, provando a chiuderle insieme, Felco mi pareva più veloce. Poi c'è la forma e la posizione della lama che, per me, la rende più agile. Sia chiaro, se non le avessi provate insieme, non credo mi sarei mai accorto della differenza, perché si parla di un ottimo livello per Infaco e un "ottimo con lode" per Felco. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 20 Gennaio 2022 Condividi Inviato 20 Gennaio 2022 Voi in inverno che guanti usate per potare con queste forbici? Cerco qualcosa di adatto al freddo e impermeabile, ma non si possono usare guanti molto spessi per impugnare la forbice perché non c'è molto posto tra il grilletto e la protezioneInviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 20 Gennaio 2022 Condividi Inviato 20 Gennaio 2022 guanti da lavoro in pelle fiore 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 21 Gennaio 2022 Condividi Inviato 21 Gennaio 2022 guanti da lavoro in pelle fiore Beh guanti in pelle diciamo che vanno bene il pomeriggio, la mattina con meno 2 gradi non sono il massimo!!! Fino a mezzogiorno utilizzo i ninja termici, sono una via di mezzo tra quelli da neve e i normali. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carpatrattore Inviato 21 Gennaio 2022 Condividi Inviato 21 Gennaio 2022 USO gli Showa 381 col caldo e gli Showa 306 al mattino ottima calzabilita Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carpatrattore Inviato 21 Gennaio 2022 Condividi Inviato 21 Gennaio 2022 Buon giorno, dopo aver letto tutto il forum e l ottima recensione di alefriuli ho acquistato le felco 802,potando a gemma orientata avevo bisogno di una forbice precisa e piccola. Non avendo esperienza di forbici elettriche il mio parere può essere limitato,pero riesco benissimo a fare tagli rasi sgemmare rifilare il secco ottima precisione e progressività. come potenza per potare anche troppa tanto i tagli grossi, forbicione e seghetto facevo cosi anche con le manuali altrimenti si sforzano e non tagli più i caprioli.Ottima anche l applicazione felco per cell dove puoi vedere tutti i tagli medi grossi e piccoli i blocchi lama le regolazioni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 21 Gennaio 2022 Condividi Inviato 21 Gennaio 2022 Beh guanti in pelle diciamo che vanno bene il pomeriggio, la mattina con meno 2 gradi non sono il massimo!!! Fino a mezzogiorno utilizzo i ninja termici, sono una via di mezzo tra quelli da neve e i normali. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando TapatalkUguale...a stralciare uso i ninja pure io...a legare o il pomeriggio ho trovato questi che sono una bombaInviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 22 Gennaio 2022 Condividi Inviato 22 Gennaio 2022 Voi in inverno che guanti usate per potare con queste forbici? Cerco qualcosa di adatto al freddo e impermeabile, ma non si possono usare guanti molto spessi per impugnare la forbice perché non c'è molto posto tra il grilletto e la protezioneInviato dal mio SM-G780G utilizzando TapatalkSe vuoi star caldo , io presi su AliExpress a 11 euro ma li trovi anche su Amazon a 15 euro . Sono sottili e permettono sensibilità .https://a.aliexpress.com/_mskeN8YInviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 22 Gennaio 2022 Condividi Inviato 22 Gennaio 2022 Sembrano ottimi, se sono sottili è perfettoInviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 22 Gennaio 2022 Condividi Inviato 22 Gennaio 2022 Sembrano ottimi, se sono sottili è perfettoInviato dal mio SM-G780G utilizzando TapatalkAliespres consegna in un mese , ti conviene Amazon se hai fretta. Spesa onesta 15 euro. Sono sottili e morbidi ma tengono veramente caldoInviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 22 Gennaio 2022 Condividi Inviato 22 Gennaio 2022 Sembrano ottimi, se sono sottili è perfettoInviato dal mio SM-G780G utilizzando TapatalkDimenticavo vestono poco , quindi prendili grandi!!!!!!https://www.amazon.it/dp/B08P3B2LS7/ref=cm_sw_r_wa_apan_glt_i_EB603Z0TWW4NDPXP3RPQ?_encoding=UTF8&psc=1Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 22 Gennaio 2022 Condividi Inviato 22 Gennaio 2022 Dimenticavo vestono poco , quindi prendili grandi!!!!!!https://www.amazon.it/dp/B08P3B2LS7/ref=cm_sw_r_wa_apan_glt_i_EB603Z0TWW4NDPXP3RPQ?_encoding=UTF8&psc=1Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando TapatalkGrazie!Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 22 Gennaio 2022 Condividi Inviato 22 Gennaio 2022 Il 21/1/2022 Alle 07:40, Gianni il Folle ha scritto: Beh guanti in pelle diciamo che vanno bene il pomeriggio, la mattina con meno 2 gradi non sono il massimo!!! Fino a mezzogiorno utilizzo i ninja termici, sono una via di mezzo tra quelli da neve e i normali. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Lunedì proveremo anche sti zavagli! 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 23 Gennaio 2022 Condividi Inviato 23 Gennaio 2022 non c'è da provare ma solo da usare ! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 23 Gennaio 2022 Condividi Inviato 23 Gennaio 2022 22 minuti fa, gasgas ha scritto: non c'è da provare ma solo da usare ! Grazie per il consiglio! Provare per me vuole dire usare per la prima volta e, vedere come mi trovo! ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 23 Gennaio 2022 Condividi Inviato 23 Gennaio 2022 27 minuti fa, gasgas ha scritto: non c'è da provare ma solo da usare ! Adesso capisco! Sei quello dei 40 alberi di big bang! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 23 Gennaio 2022 Condividi Inviato 23 Gennaio 2022 Grazie per il consiglio! Provare per me vuole dire usare per la prima volta e, vedere come mi trovo! Dai poda!!!Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 23 Gennaio 2022 Condividi Inviato 23 Gennaio 2022 1 minuto fa, Gianni il Folle ha scritto: Dai poda!!! Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Du maro’! An nin pos può’! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 23 Gennaio 2022 Condividi Inviato 23 Gennaio 2022 1 ora fa, monster ha scritto: Du maro’! An nin pos può’! Quelle lì vanno da sole, non ti preoccupare! Sono il tooooop! ? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 23 Gennaio 2022 Condividi Inviato 23 Gennaio 2022 Du maro’! An nin pos può’!Facevi pure il furbo che andavi a prendere delle piante anche poco tempo fa, va là che hai voluto la bicicletta e adesso pedali!!!Poi te lo dice anche il tuo omonimo friulano, quelle vanno da sole, prova a lasciarle attaccate ad una pianta a mezzogiorno, va a mangiare e vedrai che quando torni almeno 4 o 5 piante le trovi potate. Provare per credere!! Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 23 Gennaio 2022 Condividi Inviato 23 Gennaio 2022 18 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Facevi pure il furbo che andavi a prendere delle piante anche poco tempo fa, va là che hai voluto la bicicletta e adesso pedali!!! Poi te lo dice anche il tuo omonimo friulano, quelle vanno da sole, prova a lasciarle attaccate ad una pianta a mezzogiorno, va a mangiare e vedrai che quando torni almeno 4 o 5 piante le trovi potate. Provare per credere!! Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Si sì! Quando torni ne trovi tre paia…. le ho in prova per tre giorni. Vediamo, sai che sono un po’ prevenuto! La pneumatica è più veloce! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
