2 ore fa, Gianni il Folle ha scritto:
Se non sbaglio sono uguali a quelle di@fatmike
No quello è il modello ancora più piccolo. Io ho preso le M come dice  @monster perché avevo la batteria in comune con la legatrice. Il venditore mi aveva detto che come batteria e meccanica queste sarebbero un po’ inferiori anche se come apertura cambia poco. Comunque oggi ho usato le M su pesco, nei succhioni dimenticati dalla potatura verde devo darci spesso due volte perché alla prima mi si arrende per lo sforzo. Penso che d’estate con legno molto più morbido vadano decisamente meglio però. Su vigneto invece nulla da dire, mancano in progressività (ho provato un poco le infaco, altro pianeta…) ma come potenza sono più che adeguate.
Batteria non sono mai riuscito a finirla in mezza giornata anche se però io ci faccio la stralciatura completa quindi sono un po’ più lento. Per adesso sono soddisfatto, come rapporto qualità prezzo ci siamo.
Ciao ho preso anche io una campagnola M per usarla per potare sul melo
Devo dire che nn è male per lavorare in tranquillità se vuoi fare un po’ veloce è un po’ macchinosa.. però veramente buona..
Anche se sul sito campagnola sono indicate per uso hobbistico o giardineria…
Batteria al momento hanno una buona durata.. facevo tranquillo 3 ore il numero di tagli nn ricordo.
Una pecca che nn si può dire nemmeno pecca… è la lama.. ho preso per sbaglio un filo e si è sbeccata invece di rovinarla solo come mi è successo con la infaco..
15 ore fa, alefriuli ha scritto:
Controllano perni, lama, smontano, puliscono e lubrificano le parti interne.
pensavo che solo le pellenc avessero bisogno di revisione.., le mie infaco al 4 anno di potatura pesco mai toccate un mio amico ha il modello prima delle 3015 da oltre 10 anni e mai aperte, per me anche questo è valore, ovviamente sia chiaro che ognuno prende quello che vuole
Conosco anche chi non ha mai toccato le Felco. Personalmente, ne ho 2. Sapere che sono sempre al top, ad inizio stagione, mi dà tranquillità. Anche Infaco prescrive una manutenzione annuale. Se non sbaglio, se vuoi il prolungamento della stessa, devi obbligatoriamente farla ogni anno. Poi sono scelte. Comunque non è prerogativa di Infaco tirare avanti senza manutenzione, questo intendevo dire.
io alla infaco tutti gli anni faccio la manutenzione programmata,ti portava la garanzia fino alla fine del terzo anno , non so di preciso dentro cosa cambiano li dentro, oltre al perno centrale , la plastica fuori e una controllata generale , comunque sui 150/200 euro...
ma lama e controlama la cambiate almeno? la qualità del taglio diventa pessima se non si cambia il blocco lame ogni anno o almeno ogni 2
Si ma a quel prezzo la garanzia te la sei pagata, io non gli faccio nulla, fin che va va
Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk
be dipende dai tagli, io finora al 4 anno su pesco ho solo affilato
si sul pesco è quasi "sprecata" la infaco , vado quasi meglio con la campagnola stark L che è un filino più veloce sui tagli piu piccoli..ma su albicocco e susino la infaco è il top...io a volte la sforzo troppo con dei tagli molto grossi e non va bene, ci vorrebbe la motosega dietro...
Io l'ho fatto perchè estendono la garanzia di un anno se la fai prima che finisca quella standard (garanzia intendo).
Ma devo dire che mi sa che ho buttato soldi, più che caricare la batteria e ingrassare il movimento non ho mai fatto.
  • 7 mesi dopo...
Ho appena comprato un altro paio di pellenc. le vinion con batteria da 250. praticamente 350 euro risparmiati rispetto al prezzo vecchio (980 euro contro 1350).
non hanno sistemi di sicurezza ma se andavano bene le vecchie, andranno bene anche qeste  ;)  :D
Anch'io ho fatto il tuo stesso pensiero, xo mi trovo molto meglio con la batteria piccola xke molto più leggera da portare tutto il giorno, e come autonomia passo tranquillamente le due giornate lavorative.
gianni, condivido tutto, ma il problema è che quelle con batteria da 150 non se ne trovano più!
sarebbero state le mie di sicuro visto il prezzo in offerta (780 euro)!!
ho provato almeno in 4 negozi online ma niente, tutte esaurite.
PS considera che per le C35 (con batteria da 150)  ci vogliono almeno 1450 euro....
Modificato da alexbrown
Se vuoi te la revisionano con una modalità programmata dalla casa che ti allunga la garanzia, se non vuoi basta ingrassare la forbice con l'apposito ingrassatore e affilare la lama.
Anche io ho la infaco ho fatto la revisione l'inverno scorso per avere un anno in più di garanzia e ho una lama in più, quest'anno faccio da solo.
Ma a voi si consuma in fretta la pietrina per affilare la lama?
O la uso male io?
La lama è al 50%, ma la pietrina non taglia più
Alex, un mesetto fa ne ho prese 2 con batteria da 150 in offerta a 630€, se mi dicevi qualcosa ti davo il contatto, mannaggia!
Si si lo so, le nuove sono attualmente troppo care per le mie tasche
Qualcuno ha esperienza, parlando di legatrici per vigneto, riguardo all'utilizzo del filo di carta in bobine da 90 MT posizionate sulla macchinetta? Attualmente ho due Pellenc che utilizzano bobine da 60, però: sono costose e le bobine sono piccole. Cercavo una soluzione più economica che, però, mi desse la comodità della bobina sulla macchina e, in aggiunta, con un formato più grande, di modo da risparmiare tempo nei cambi di bobina. Le Pellenc funzionano molto bene, non saprei le altre, per questo cerco riscontri. Uso esclusivamente filo di carta, non considero null'altro. Grazie.
io uso la bobina da 200 metri a bordo della legatrice pellenc senza grossi problemi con l adattatore preso a parte
questo il codice del ricambio originale: FIXION 2 RICAMBI ORIGINALI COD. 159299
Modificato da biemme
quindi con questa puoi mettere le bobine da 200mt sulla macchina? (diciamo come quelle piccole da 60mt).
io, fino ad ora, usavo le 200mt ma con il supporto a cintura.
Sì, logicamente aumenta un po' il peso però si gestisce tranquillamente, e ci sì mette pure meno tempo per la sostituzione della bobina rispetto a quello alla cintura
Inviato dal mio CPH2211 utilizzando Tapatalk
