Federix Inviato 8 Agosto 2020 Condividi Inviato 8 Agosto 2020 Meccanicamente è la stessa macchina, circa 10 cv nominali di differenza. L'800 però non può montare pneumatici da 2,05m di diametro. 14 ore fa, ciroTDI ha scritto: Ragazzi mi sapete dire le differenze tra l'800 e 810? Cosa cambia? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ciroTDI Inviato 8 Agosto 2020 Condividi Inviato 8 Agosto 2020 Per quanto riguarda il ponte sospeso Carraro richiede molta manutenzione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ciroTDI Inviato 13 Agosto 2020 Condividi Inviato 13 Agosto 2020 Il 8/8/2020 Alle 17:50, Federix ha scritto: L'800 però non può montare pneumatici da 2,05m di diametro. Sono diversi i riduttori posteriori? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 Doppietta... anzi tripletta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale76 Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 Sempre bellissimi video con scenari pazzeschi 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 17 Gennaio 2021 Condividi Inviato 17 Gennaio 2021 A livello costruttivo il cambio hexashift dell arion 800 (200cv) è perfettamente identico al cambio montato sul fratellone 850?o quello dell 850 è più strutturato? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mefisto2 Inviato 17 Gennaio 2021 Condividi Inviato 17 Gennaio 2021 Il ponte post. è la versione più grossa e rinforzata ..... per quanto riguarda solo ed esclusivamente la scatola cambio xeaschift/Dyna6 credo sia identica per tutti gli "800" ...... ma potrei anche sbagliare. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 17 Gennaio 2021 Condividi Inviato 17 Gennaio 2021 Quindi stesso ponte posteriore per 800 e 850 ma possibili differenze a livello di scatola cambio hexashift Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mefisto2 Inviato 17 Gennaio 2021 Condividi Inviato 17 Gennaio 2021 No no .... forse ho scritto io in maniera poco chiara ....... l'Axion 850 ha il ponte post. più grosso rispetto ai modelli "entry level" ....... credo tuttavia lo condivida anche con l'840 (ma non saprei con sicurezza) ....... per quanto riguarda solo ed esclusivamente il cambio (Dyna6), credo sia esattamente lo stesso per tutta la serie 800, quindi dall' Axion 800 fino all'850 ...... ma potrei anche sbagliare. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 17 Gennaio 2021 Condividi Inviato 17 Gennaio 2021 No no .... forse ho scritto io in maniera poco chiara ....... l'Axion 850 ha il ponte post. più grosso rispetto ai modelli "entry level" ....... credo tuttavia lo condivida anche con l'840 (ma non saprei con sicurezza) ....... per quanto riguarda solo ed esclusivamente il cambio (Dyna6), credo sia esattamente lo stesso per tutta la serie 800, quindi dall' Axion 800 fino all'850 ...... ma potrei anche sbagliare.Informazioni chiarissime Mefisto . Non è da te questa incertezza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mefisto2 Inviato 17 Gennaio 2021 Condividi Inviato 17 Gennaio 2021 ??????????? ... ... Hai ragione 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pasqualeJD Inviato 18 Gennaio 2021 Condividi Inviato 18 Gennaio 2021 AXION 850 e 840 son la stessa macchina, per la cinematica interna del cambio ps dovrebbe essere identica dall'800 all'850 , tranne ,come precedentemente scritto da Mefisto2 che i modelli più grandi hanno ponte posteriore riduttori maggiorati, ovviamente. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 19 Gennaio 2021 Condividi Inviato 19 Gennaio 2021 Qualcuno mi sa dire la velocità massima che raggiunge l axion con cambio hexashift? 50km/h? 60km/h? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mirko-93 Inviato 19 Gennaio 2021 Condividi Inviato 19 Gennaio 2021 1 ora fa, Cat power ha scritto: Qualcuno mi sa dire la velocità massima che raggiunge l axion con cambio hexashift? 50km/h? 60km/h? Hexa arriva a 50km/h Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinox Inviato 19 Gennaio 2021 Condividi Inviato 19 Gennaio 2021 1 ora fa, Mirko-93 ha scritto: Hexa arriva a 50km/h Confermo, é appena passato un commerciale ed ho chiesto, 50 in marcia economica che possono diventare massimo 55-56 pestando di più Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 22 Gennaio 2021 Condividi Inviato 22 Gennaio 2021 Parlando con i possessori di axion è venuto fuori che tutti quelli che hanno il ponte anteriore standard dalle 400 alle 600h è partito il differenziale anteriore.. Oggetto di modifica e aggiornamento da parte di claas. Per chi è successo in garanzia no problem.. Per chi era fuori garanzia la spesa era in funzione dell umore del concessionario.. Nessun problema per i modelli che montano ponte anteriore rinforzato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 22 Gennaio 2021 Condividi Inviato 22 Gennaio 2021 Parlando con i possessori di axion è venuto fuori che tutti quelli che hanno il ponte anteriore standard dalle 400 alle 600h è partito il differenziale anteriore.. Oggetto di modifica e aggiornamento da parte di claas. Per chi è successo in garanzia no problem.. Per chi era fuori garanzia la spesa era in funzione dell umore del concessionario.. Nessun problema per i modelli che montano ponte anteriore rinforzato Si sapeva, forse se ne era già parlato. Claas acquista ponti con rapporto di anticipo intermedio. Se si montano pneumatici davanti più alti, si crea il problema Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 23 Gennaio 2021 Condividi Inviato 23 Gennaio 2021 Mi conferma il venditore Claas che per "far fuori" I diversi claas axion modello 800 e 810 la casa madre aveva messo a disposizione (anno 2017/2018) dei bonus per vendere i modelli piccoli prima dell entrata in vigore del mother regulation.. Perché gli utenti che si affacciano alla serie axion guardano dal 830 in su Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gamusso69 Inviato 23 Gennaio 2021 Condividi Inviato 23 Gennaio 2021 perchè il ponte posteriore, la dt , il ponte anteriore sono più robusti, se pensi di prendere un 800/810 per poi mapparlo poichè il carro è bello stabile e fare i lavori di un 850, il gioco non dura 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 23 Gennaio 2021 Condividi Inviato 23 Gennaio 2021 (modificato) 17 minuti fa, gamusso69 ha scritto: perchè il ponte posteriore, la dt , il ponte anteriore sono più robusti, se pensi di prendere un 800/810 per poi mapparlo poichè il carro è bello stabile e fare i lavori di un 850, il gioco non dura Pienamente d accordo.. Se hai bisogno di 270cv compri axion 870 e non 810 da mappare. Chi ha comprato 810 e lasciato originale.. Si sta godendo un buon 200cv che tira con disinvoltura la botte da liquame anche nei campi bagnati senza piantarsi Modificato 23 Gennaio 2021 da Cat power Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
algamot Inviato 23 Gennaio 2021 Condividi Inviato 23 Gennaio 2021 Pienamente d accordo.. Se hai bisogno di 270cv compri axion 870 e non 810 da mappare. Chi ha comprato 810 e lasciato originale.. Si sta godendo un buon 200cv che tira con disinvoltura la botte da liquame anche nei campi bagnati senza piantarsiConfermo da possessore di axion 800. Ottimo tiratoreInviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 23 Gennaio 2021 Condividi Inviato 23 Gennaio 2021 Dai algamot.. Raccontaci che modello hai, ore lavorate e impressioni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
algamot Inviato 23 Gennaio 2021 Condividi Inviato 23 Gennaio 2021 Sono soddisfatto. È un 800 hexa. Dopo 900h problemi zero. Fa principalmente spandimento liquame e ripassi su aratura. È un trattore solido, comodo e ha un bel motore FTP. Anche il cambio, morbido e ben spaziato. Gran mezzo!Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 23 Gennaio 2021 Condividi Inviato 23 Gennaio 2021 Allestimento cis o cebis? Hai il ponte anteriore standard? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
algamot Inviato 23 Gennaio 2021 Condividi Inviato 23 Gennaio 2021 Ponte anteriore sospeso, allestimento Cis con 4 distributori meccanici e Sollevatore anteriore. Semplice Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
