texwiller Inviato 9 Maggio 2018 Condividi Inviato 9 Maggio 2018 Ciao a tutti, non mi sembra d aver trovato niente di simile, ieri mattina s è messa a lampeggiare la spia con la i silenzioso cruscotto del 5720 in combinazione con la spia del blocco differenziale, al pomeriggio ha smesso di innestarsi la Dt in fase di frenata. Stamattina i primi 10 minuti ha frenato bene, salvo poi smettere d frenare e smettere anche di innestare la pdf. Dopo mi sono accorto che se quando freno innesto la pdf allora la Dt si attacca, avete mai avuto problemi simili? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 9 Maggio 2018 Condividi Inviato 9 Maggio 2018 Controlla il voltaggio della batteria, certe volte quando scende sotto i 12 può dare questi "problemi" controlla anche il negativo dalla parte telaio che non sia ossidata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 9 Maggio 2018 Condividi Inviato 9 Maggio 2018 E anche i filtri dell'olio idraulico che credo sia lo stesso olio del cambio Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
texwiller Inviato 9 Maggio 2018 Autore Condividi Inviato 9 Maggio 2018 Grazie mille, domani provo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
texwiller Inviato 10 Maggio 2018 Autore Condividi Inviato 10 Maggio 2018 la batteria e il resto sono ok, stamattina se accendo dt e pdf smette di lampeggiare la i e il simbolo del blocco differanziale, quando li stacco si innesta il blocco differenziale e toccando il pedale del freno si stacca, dopo 10-20 secondi riprende a lamnpeggiare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 10 Maggio 2018 Condividi Inviato 10 Maggio 2018 Ti serve una diagnosi, probabilmente hai qualche relè e/o altro che da problemi al sistema, controlla tutte le spine e masse che trovi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniel5720 Inviato 11 Maggio 2018 Condividi Inviato 11 Maggio 2018 Hai provato ad innestare e disinnestare il bloccaggio? Magari si stabilizza. L'olio e il filtro sono stati sostituiti? Cuscinetto trazione ingrassato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
texwiller Inviato 11 Maggio 2018 Autore Condividi Inviato 11 Maggio 2018 Il bloccaggio vive di vita propria, ieri si bloccava da solo, sbloccavo col freno e dopo 20 secondi si riattacca a, ma se tengo accesa la pdf non si attacca, lunedì spero arrivino con la diagnosi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 11 Maggio 2018 Condividi Inviato 11 Maggio 2018 Ma lo hai lavato o ha preso della pioggia percaso? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
texwiller Inviato 19 Maggio 2018 Autore Condividi Inviato 19 Maggio 2018 Sostituito l interruttore del blocco non ha più dato problemi, poi l'assistenza ha voluto cambiare quei due specie di relè a inizio e fine impianto, non ne ricordo il nome, ora pare che vada. Si Edo aveva preso un botta d acqua dopo che avevo esploso il vetro dietro, anche io pensavo che si fosse bagnato qualcosa, ma era tutto impolverato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 19 Maggio 2018 Condividi Inviato 19 Maggio 2018 Si può dire che ti è andata abbastanza bene, ottimo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
