alpidrill Inviato 6 Luglio 2021 Condividi Inviato 6 Luglio 2021 Ciao a tutti, voglio aprire questa discussione per chiedere se qualcuno di voi ha fatto interventi di manutenzione per sostituire le varie guarnizioni del cambio del Same 250... Nello specifico, adesso ho un problema nel sostituire i paraoli del supporto albero frizione (ce ne dovrebbero essere 2)....ho diviso il trattore, smontato la SAC, tolto l'ingranaggio superiore che trasmette il moto dall'albero alla SAC (questo perchè questo cazz di ingranaggio blocca l'uscita al supporto, e fin qua dai tutto ok....adesso devo togliere anche l'ingranaggio inferiore, quello che trasmette il moto all'albero della PDF, perchè altrimenti non riesco a sfilare il supporto... Qualcuno di voi ha idea su come procedere?? tolgo in qualche modo l'albero della PDF da dietro non so come, e faccio cadere l'ingranaggio per sfilare il supporto, o tolgo la campana con volante e tutto per poter spingere l'albero della PDF e far cascare l'ingranaggio? spero che qualcuno mi dia un consiglio... ciaooo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alpidrill Inviato 10 Luglio 2021 Autore Condividi Inviato 10 Luglio 2021 RISOLTO smontata la campana, dietro a questa si trova una ghiera di sicurezza che tiene fermo l'albero della PDF... tolta questa, si può spingere indietro l'albero e poi il gioco è fatto... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
