christianmlr Inviato 21 Febbraio 2010 Condividi Inviato 21 Febbraio 2010 ciao a tutti! avete presente una livella (che spesso viene usata anche per spalare la neve), montata dietro al trattore e fissata alle tre punte? io ora ne ho trovata una da modificare e sistemare; avrei bisogno di un vostro consiglio perchè dovrei fare i seguenti lavori di carpenteria ma non ne so molto di macchine agricole: - sostituire la piastra dentata (non so se venga chiamata così in gergo tecnico) ossia quel sistema di due dischi dentati che permette di ruotare manualmente la pala a destra o a sinistra tramite un sistema a vite (in sostanza si tratta di un giunto assiale a incastro); il problema è sapere dove trovare questo ricambio; avete idea di qualche azienda che venda questo tipo di giunti o per caso avete a disposizione un catalogo da postare in modo che io possa scegliere la misura adatta (vorrei sostituire anche il perno interno e relativa boccola); - ho visto che il perno interno non gira su una boccola ma direttamente all'interno del tubo che porta un ingrassatore: secondo voi è stata tolta la boccola (bronzina) oppure in tutte queste macchine il perno in C40 ruota semplicemente dentro un normalissimo tubo meccanico di acciaio? - la livella in questione porta attacchi cat.1; grazie ai vostri post qui: http://www.tractorum.it/forum/tecnica-f32/categorie-attacco-3-punti-3504/ ho potuto vedere le dimensioni degli attacchi; in parole povere: la mia livella (ma ho visto che quasi tutti gli accessori sono fatti così) porta due piatti di grosso spessore per ogni delle 3 punte; in sostanza per creare un attacco cat.2 devo seguire pari pari la tabella indicata con le relative misure. il dilemma è il seguente: - nella prima tabella si vede la struttura "nuda" che io dovrei creare alla mia livella; nella seconda, invece, si vedono le boccole: mi potete chiarire le idee sull'utilizzo di queste boccole? in sostanza, i miei piatti a forcella, che interasse devono avere e che dimensioni dei perni? grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rossoriccardo Inviato 21 Febbraio 2010 Condividi Inviato 21 Febbraio 2010 ciao a tutti! avete presente una livella (che spesso viene usata anche per spalare la neve), montata dietro al trattore e fissata alle tre punte? io ora ne ho trovata una da modificare e sistemare; avrei bisogno di un vostro consiglio perchè dovrei fare i seguenti lavori di carpenteria ma non ne so molto di macchine agricole: - sostituire la piastra dentata (non so se venga chiamata così in gergo tecnico) ossia quel sistema di due dischi dentati che permette di ruotare manualmente la pala a destra o a sinistra tramite un sistema a vite (in sostanza si tratta di un giunto assiale a incastro); il problema è sapere dove trovare questo ricambio; avete idea di qualche azienda che venda questo tipo di giunti o per caso avete a disposizione un catalogo da postare in modo che io possa scegliere la misura adatta (vorrei sostituire anche il perno interno e relativa boccola); - ho visto che il perno interno non gira su una boccola ma direttamente all'interno del tubo che porta un ingrassatore: secondo voi è stata tolta la boccola (bronzina) oppure in tutte queste macchine il perno in C40 ruota semplicemente dentro un normalissimo tubo meccanico di acciaio? - la livella in questione porta attacchi cat.1; grazie ai vostri post qui: http://www.tractorum.it/forum/tecnica-f32/categorie-attacco-3-punti-3504/ ho potuto vedere le dimensioni degli attacchi; in parole povere: la mia livella (ma ho visto che quasi tutti gli accessori sono fatti così) porta due piatti di grosso spessore per ogni delle 3 punte; in sostanza per creare un attacco cat.2 devo seguire pari pari la tabella indicata con le relative misure. il dilemma è il seguente: - nella prima tabella si vede la struttura "nuda" che io dovrei creare alla mia livella; nella seconda, invece, si vedono le boccole: mi potete chiarire le idee sull'utilizzo di queste boccole? in sostanza, i miei piatti a forcella, che interasse devono avere e che dimensioni dei perni? grazie! Il pezzo in questione lo trovi sul cataloga AMA quindi da qualsiasi ricambista che si serve da questa ditta, per l'altro dubbio non è che ci ho capito un gran che ma io farei delle pistre con il foro in base alle sfere che tua hai sul trattore e il relativo perno posizionadole alla giusta distanza.saluti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
christianmlr Inviato 22 Febbraio 2010 Autore Condividi Inviato 22 Febbraio 2010 peril pezzo in questione sai che nome abbia? io non lo vedo a catalogo; devo eseguier un attacco cat.2 e ora come ora non ho il trattore. volevo dei consigli su come seguire lattacco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
