Lucianof Inviato 12 Luglio 2022 Condividi Inviato 12 Luglio 2022 Da quando ho pulito il filtro dell'olio del sollevatore del trattore fiat 350 dt special, la pompa non carica più. qualcuno può aiutarmi? Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 12 Luglio 2022 Condividi Inviato 12 Luglio 2022 Non insistere a farla girare così che la usuri definitivamente Se prima andava riempila di olio e riempi anche il tubo che la alimenta fin dove possibile e prova .Sicuramente non è più in forma e non ce la fa ad adescare da sola serve un' aiutino .Una volta io addirittura mi sono messo a succhiare con un tubo di gomma dal lato della mandata dell' olio Inviato dal mio M2006C3LVG utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
