iw4blg Inviato 14 Novembre 2023 Condividi Inviato 14 Novembre 2023 Ciao a tutti, ho un bel Pasquali 997 con comando idraulico dello sterzo. Da qualche tempo mi da un problema in peggioramento ora: lo sterzo diventa durissimo che non si gira. Talvolta sono brevi attimi (sufficienti cmq per finire nel fosso se si è in movimento), talvolta il problema perdura per qualche secondo. Aumentando i giri motore (quindi portata e pressione pompa olio) talvolta si risolve, talvolta no. L'olio idraulico c'è e l'ho cambiato in estate. Il suo livello? Mah.. non ho mai trovato indicazioni su quale sia quello giusto nel serbatoio, non ci sono segni di riferimento né i manuali ne parlano. Il sollevatore però, che funziona con stesso olio e pompa, funziona sempre correttamente. Avete idea di quale possa essere la causa del problema? Grazie a tutti per l'aiuto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 16 Novembre 2023 Condividi Inviato 16 Novembre 2023 aspira aria da qualche parte oppure hai le tenute del cilindro da cambiare 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 17 Novembre 2023 Condividi Inviato 17 Novembre 2023 (modificato) Se aspira aria nel serbatoio dell' olio dovresti vedere delle bolle o schiuma, almeno sul mio MF era successo così, cambiato tubi e fascette e adesso è tutto ok Modificato 17 Novembre 2023 da red74 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
