paolosame Inviato 7 Giugno 2014 Condividi Inviato 7 Giugno 2014 a inizio primavera(primi di aprile) ho la necessità di lavorare una fascia di un metro e mezzo intorno alle piante a una profonditò di circa 20 cm senza usare frese. l'attrezzo che mi consente questo dovrebbe essere un coltivatore o un vibracoltivatore. siccome ho un trattore da 35 cv riesco a trovare qualcosa che si adatti al tipo di lavorazion che deo fare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 8 Giugno 2014 Condividi Inviato 8 Giugno 2014 20cm netti ci un 35 cv su terreno inerbito e un po difficile.. Ma se clicchi vibrocoltivatore vedi che esce qualcosa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 8 Giugno 2014 Autore Condividi Inviato 8 Giugno 2014 E un terreno lavorsto in precedenza.con un vibro dici che riesco nello scopo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 9 Giugno 2014 Condividi Inviato 9 Giugno 2014 Forse si....clicca grintoso comunque è troverai qualcosa 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolosame Inviato 12 Giugno 2014 Autore Condividi Inviato 12 Giugno 2014 http://www.grintoso.com/categorie/estirpatori/grifone-160.html questo dovrebbe andare bene visto che arriva a 30 cm di profondità di lavorazine.tanto a me bata arrivre a 20 cm di profondità. forse bisogna aumentare il peso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Petras Inviato 2 Settembre 2019 Condividi Inviato 2 Settembre 2019 Buongiorno a tutti. Uso questo post per non aprirne altri. Ho la necessità di un coltivatore elastico da vigneto a 11 ancore per ripassi superficiali. Per lavorazioni in profondità invernali ho uno fisso a 7 ancore. Tecnicamente, a parità di attrezzo cosa cambia tra ancore a pistoni e ancore ritorte? Grazie Aggiungo due foto per chiarezza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 5 Settembre 2019 Condividi Inviato 5 Settembre 2019 Cambia che quello completamente meccanico ha il ritorno della molla elastico (con rigidità fissa dettata dall'elasticità del carico della molla) mentre quello idraulico lo puoi regolare. Dipende dal tipo di applicazione che hai, se hai un terreno molto sassoso o molto tenace (o tutte e due assieme) allora direi che quello idraulico è indispensabile, se non hai le condizioni di prima vai pure con quello a molla classico che costa molto meno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Petras Inviato 5 Settembre 2019 Condividi Inviato 5 Settembre 2019 Grazie Johndin. I terreni sono abbastanza sciolti e dove rocciosi le stesse sono state macinate. In più per le arature invernali ho un estirpatore ad ancore fisse. Quindi direi il primo visto che ne ho trovato uno pronto a lavorare usato a buon prezzo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
