Niky199 Inviato 13 Ottobre 2023 Condividi Inviato 13 Ottobre 2023 @lorenzo.dulcini prova a sentire lui Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 15 Marzo Condividi Inviato 15 Marzo Ciao ragazzi, non so se è una cosa anche per chi ha l'M5, ieri ho fatto il primo tagliando e anche il primo giro di ingrassatore, praticamente sotto il piantone dello sterzo c'è n'è uno difficile da fare infatti vanno tolte le plastiche e entrare dentro una staffa. Con un po' di difficoltà alla fine sono riuscito a fare anche quello (togliendo il G Coupler e mettendo la testina normale) solo che non ho capito bene a cosa serve, voi lo sapete? Sembra una specie di millerighe telescopico per quando si regola il volante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giua74 Inviato 25 Marzo Condividi Inviato 25 Marzo Ciao ragazzi. Stavo valutando un 4073 per montargli pneumatici stretti e farlo lavorare con irroratrice, sarchiatrice, spandiconcime.... Che vol sappiate ne deve uscire un modello nuovo a breve? Avrei preferito un sollevatore elettronico ed una marmitta meno invasiva... Come va il clima? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 25 Marzo Condividi Inviato 25 Marzo Arrivato a dicembre 2023. Clima va bene e come optional puoi mettere il sollevo elettronico come ho fatto io. Marmitta prendila bassa, ne guadagni tanto in visibilità secondo me oltre ad essere esteticamente più carina. Ruote strette prendi le 250 ant e 270 post come il mio che sono un pelo più larghe delle 230 ma pesti uguale e vai più tranquillo se il terreno è umido. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 25 Marzo Condividi Inviato 25 Marzo Dicembre 2022, scusa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giua74 Inviato 25 Marzo Condividi Inviato 25 Marzo (modificato) 8 ore fa, Niky199 ha scritto: Arrivato a dicembre 2023. Clima va bene e come optional puoi mettere il sollevo elettronico come ho fatto io. Marmitta prendila bassa, ne guadagni tanto in visibilità secondo me oltre ad essere esteticamente più carina. Ruote strette prendi le 250 ant e 270 post come il mio che sono un pelo più larghe delle 230 ma pesti uguale e vai più tranquillo se il terreno è umido. Non sapevo esistesse la versione con il sollevatore elettronico. I tuoi pneumatici mi sembrano un po' troppo larghi per quello che devo fare io... normalmente qui si usano 210....massimo 230 dietro. La marmitta bassa mi sembra una buona soluzione....quella alta è inguardabile. Appena sono un po' più tranquillo con i lavori vado in conce per fare dei preventivi. Sai più o meno su che scontistica viaggia kubota? Grazie Modificato 25 Marzo da giua74 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 25 Marzo Condividi Inviato 25 Marzo Tieni da conto che io con queste ruote faccio trattamenti su grano, sarchiatura mais e girasole, semina ecc. Quando l'ho preso io stava sui 38 ma ti parlo di qualche anno fa. Oggi sicuro è aumentato come tutto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
NicolajT Inviato 27 Marzo Condividi Inviato 27 Marzo Così è spettacolare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giua74 Inviato 28 Marzo Condividi Inviato 28 Marzo Il 25/3/2024 at 22:45, Niky199 ha scritto: Tieni da conto che io con queste ruote faccio trattamenti su grano, sarchiatura mais e girasole, semina ecc. Quando l'ho preso io stava sui 38 ma ti parlo di qualche anno fa. Oggi sicuro è aumentato come tutto Io devo passare anche in mezzo alle bietole seminate a 45.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 28 Marzo Condividi Inviato 28 Marzo Ah ok allora ci sta. Io faccio tutto a 70 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 29 Marzo Condividi Inviato 29 Marzo Kubota M 4073 , qualcuno ha preventivi recenti? Per una macchina ben allestita, (sollevatore anteriore e linea distributore idraulico ant- freni pneumatici-3 distributore -filtri carboni attivi) mi hanno sparato oltre 55. Ok che la frenatura pneumatica incide circa 5k, ma mi sembra sinceramente un po’ tanto… @Niky199 il tuo come va? Quante ore hai? Monti la stessa gomma che vorrei montare io, hai dovuto chiedere nulla osta ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 29 Marzo Condividi Inviato 29 Marzo 55 mi sembra tanto anche con gli aumenti. Io ho fatto il primo tagliando 15 giorni fa con rimappatura soft. Gomme monto le 320/85 r20 ant 420/85 r30 post e le 250/85 r24 ant 270/95 r38 post strette. Per ora mi trovo molto bene, le uniche cose che ho riscontrato non mi piacciono troppo sono la cabina un po' troppo a misura "giapponese" (dovrebbe essere 20 cm più lunga per quanto sono alto io) e la visibilità posteriore che non è il massimo. Un'altra cosa è che c'è tanta differenza tra olio freddo e olio caldo a livello di trasmissione e mi ha detto il meccanico che è una cosa comune su M4, la mattina presto l'inversore è più scattoso e il cambio un po' duro, appena si scalda non dico che diventa un altro trattore ma quasi. Per il resto, manovrabilità assolutamente top, gira quasi su se stesso per sarchiatura e semina è perfetto. Sollevo elettronico molto comodo così come le memorie per i giri motore. Inversore elettroidraulico santo subito. Aria condizionata e riscaldamento funzionano benissimo. Insomma, lo ricomprerei almeno per ora. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
