andrea.scurti Inviato 5 Aprile 2019 Condividi Inviato 5 Aprile 2019 Buonasera, ho un problema su un Minitaurus appena acquistato , la presa di forza avrà preso un qualche colpo e gira leggermente fuori asse. Sentendo un vecchio meccanico che riparava trattori ed in particolare Same mi ha detto che quel piccolo gioco viene compensato dal giunto cardanico. Siccome non ho la possibilità per il momento di provarlo qualcuno mi potrebbe consigliare se è il caso di sostituirlo l'albero pdf oppure potrebbe andare bene così. Allego un video. Grazie in anticipo per chi risponde. 20190108_095805.mp4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 5 Aprile 2019 Condividi Inviato 5 Aprile 2019 Buonasera, ho un problema su un Minitaurus appena acquistato , la presa di forza avrà preso un qualche colpo e gira leggermente fuori asse. Sentendo un vecchio meccanico che riparava trattori ed in particolare Same mi ha detto che quel piccolo gioco viene compensato dal giunto cardanico. Siccome non ho la possibilità per il momento di provarlo qualcuno mi potrebbe consigliare se è il caso di sostituirlo l'albero pdf oppure potrebbe andare bene così. Allego un video. Grazie in anticipo per chi risponde.20190108_095805.mp4Che utilizzo ne fai? Xke se lo usi saltuariamente tipo hobby lo lascerei così, aprire tutto e sostituire l'albero diventa una bella spesa, anche xke poi una volta aperto si fanno anche le frizioni e i vari cuscinetti. Se invece lo usi in azienda come macchina agricola è un altro discorso, l'albero cardanico un po' di gioco lo sopporta xò in effetti mi sembra abbastanza storto. Vedi tuInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea.scurti Inviato 5 Aprile 2019 Autore Condividi Inviato 5 Aprile 2019 Considera che lo utilizzo con trincia , vanga e fresa per una cinquantina di ore all'anno ( trincio per tenere pulito max 1 ha 3 volte all'anno) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 5 Aprile 2019 Condividi Inviato 5 Aprile 2019 Considera che lo utilizzo con trincia , vanga e fresa per una cinquantina di ore all'anno ( trincio per tenere pulito max 1 ha 3 volte all'anno)Ecco appunto, in questo caso non andrei allora ad affrontare una spesa del genere. Al massimo cambierai il cardano un po' prima, poi cmq vedi quando lavora, se fa troppo rumore e ti sembra pericoloso devi assolutamente portarlo in officina Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea.scurti Inviato 5 Aprile 2019 Autore Condividi Inviato 5 Aprile 2019 grazie, secondo te, l'albero non si sfila da dietro ? togliendo paraoli e seeger? oppure va smontata la sac e aprire tutto il cambio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 5 Aprile 2019 Condividi Inviato 5 Aprile 2019 grazie, secondo te, l'albero non si sfila da dietro ? togliendo paraoli e seeger? oppure va smontata la sac e aprire tutto il cambio? Non sono un esperto, ma credo si debba aprire dalla parte del cambio. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vvds Inviato 1 Gennaio 2020 Condividi Inviato 1 Gennaio 2020 Eventualmente si smonta da dietro è ho visto il ricambio su internet a 400 euro ma trovano anche al recupero penso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea.scurti Inviato 2 Gennaio 2020 Autore Condividi Inviato 2 Gennaio 2020 Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
