Landinista Inviato 26 Settembre 2012 Condividi Inviato 26 Settembre 2012 Da qualche giorno il mio Landini 7880 emette un live sibilo mentre ribalto il rimorchio Angelici carico di uva (specie se ci sono sopra circa 50 Q.li).Il rimorchio e del tipo a ribaltamento posteriore con doppio pompante....il problema non si presenta quando uso L'altro rimorchio a singolo pompante che fra l'altro prevede il fulcro del pistone in zona più centrale rispetto all'Angelici.Che la cosa accada perchè quest'ultimo fa sforzare troppo la pompa???(fulcro dei 2 pistoni posto molto indietro).Potrebbe essere che il levello dell'olio è troppo basso? (Non noto però rallentamenti nella salita). Grazie a chi risponderà!!:clapclap: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 29 Settembre 2012 Condividi Inviato 29 Settembre 2012 Da qualche giorno il mio Landini 7880 emette un live sibilo mentre ribalto il rimorchio Angelici carico di uva (specie se ci sono sopra circa 50 Q.li).Il rimorchio e del tipo a ribaltamento posteriore con doppio pompante....il problema non si presenta quando uso L'altro rimorchio a singolo pompante che fra l'altro prevede il fulcro del pistone in zona più centrale rispetto all'Angelici.Che la cosa accada perchè quest'ultimo fa sforzare troppo la pompa???(fulcro dei 2 pistoni posto molto indietro).Potrebbe essere che il levello dell'olio è troppo basso? (Non noto però rallentamenti nella salita). Grazie a chi risponderà!!:clapclap: Questo sibilo dovrebbe presentarsi con temperatue dell'olio e pressioni di esercizio elevate ed è prodotto dalla valvola di massima montata nei distributori. Controlla che il livello sia all'ultima tacca (l'unica da considerare,le altre sono tutte troppo basse),il filtro sia pulito (anche se c'è un sensore di intasamento) e che le prese rapide non creino strozzature (entrambe con il cono al posto della sfera) . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Landinista Inviato 30 Settembre 2012 Autore Condividi Inviato 30 Settembre 2012 Ti ringrazio per la risposta....no l'olio e nella tacca sopra a quella più grossa....quindi credo non sia al massimo ma prima di adesso non ha mai dato problemi (neanche ora in verità...solo il sibilo)...se lo lascio cosi può succedere qualcosa??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 30 Settembre 2012 Condividi Inviato 30 Settembre 2012 Ti ringrazio per la risposta....no l'olio e nella tacca sopra a quella più grossa....quindi credo non sia al massimo ma prima di adesso non ha mai dato problemi (neanche ora in verità...solo il sibilo)...se lo lascio cosi può succedere qualcosa??? Se fai molti trasporti e usi molto i distributori metti il livello all'ultima tacca con il sollevo tutto alzato, non aver paura di esagerare. Sopratutto nelle macchine come la tua, sprovviste della lubrificazione forzata questo previene l'usura del sincro dell'inversore e assicura l'uniformità di lubrificazione in tutte le parti del cambio oltre che sopperire a una congenita scarsità di olio prelevabile dai distributori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Landinista Inviato 1 Ottobre 2012 Autore Condividi Inviato 1 Ottobre 2012 (modificato) Grazie per la risposta!!!Già stamattina ho aggiunto quasi 2 litri.(tutto quello che avevo in casa...) a breve ne compro ancora anche se in inverno uso il trattore poco e mai con applicazioni idrauliche....A presto...Ciao!!! Modificato 2 Ottobre 2012 da Landinista Aggiunta una domanda Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Landinista Inviato 2 Ottobre 2012 Autore Condividi Inviato 2 Ottobre 2012 Ciao!!!Dopo l'aggiunta effettivamente l'inverosre funziona meglio...più fluido...Ascolta, siccome mi sembri molto esperto su questo modello volevo chiederti:ma lo snodo delle ruote anteriori non prevede ingrassatore giusto?Su altri modelli analoghi lo vedo ma sul mio no....mi sai dire perchè??Grazie!!!!Ciao!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
velistar Inviato 2 Ottobre 2012 Condividi Inviato 2 Ottobre 2012 (modificato) Ciao!!!Dopo l'aggiunta effettivamente l'inverosre funziona meglio...più fluido...Ascolta, siccome mi sembri molto esperto su questo modello volevo chiederti:ma lo snodo delle ruote anteriori non prevede ingrassatore giusto?Su altri modelli analoghi lo vedo ma sul mio no....mi sai dire perchè??Grazie!!!!Ciao!!!! Il perchè non telo so dire, ma tutti i dana sono allergici agli ingrassatori e si fanno bastare il grasso introdotto durante il montaggio, nonostante questo non durano molto meno degli altri. Per contro, gli assali autoprodotti da landini adottati dopo la serie 80 (ghibli,atlas,vision ,powerfarm,mythos,legend,landpower, powermondial, 5h) ne hanno in abbondanza in quanto sono fra i pochi a prevedere gli ingrassatori per le crociere oltre che dei fuselli. Modificato 2 Ottobre 2012 da velistar Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Landinista Inviato 3 Ottobre 2012 Autore Condividi Inviato 3 Ottobre 2012 Infatti io mi ero preoccupato proprio perchè vedevo gli ingrassatori su macchine molto più moderne della mia....Ok ti ringrazio ancora...davvero molto competente!!!A presto!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
