giua74 Inviato 14 Gennaio 2009 Condividi Inviato 14 Gennaio 2009 ciao a tutti, sono nuovo di questo forum anche se lo leggo da parecchio tempo. in primavera ho acquistato un fendt 515c del quale sono conteno però dopo un pò che l'ho portato a casa mi sono deciso a smontare i parafanghi anteriori perchè con questi montati sterzava veramente poco. qualcuno mi puo' aiutare? se voglio montarli l'unica soluzione sono quelli sterzanti?:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 14 Gennaio 2009 Condividi Inviato 14 Gennaio 2009 Ma da come dici si. Se ho capito bene con i parafanghi che hai sterza poco,quindi con quelli sterzanti,il raggio di sterzata dovrebbe migliorare,prova. Premetto che è solo un ragionamernto teorico e non pratico non possiedo trattori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 14 Gennaio 2009 Condividi Inviato 14 Gennaio 2009 ,prova. Per provare bisognrebbe acquistarli ...... (non te lo consiglio proprio) Giua benvenuto in Tractorum, con l'occasione sposto la discussione nella sezione officina, abbiamo il nostro Modificatore ufficiale di Tractorum (tal Angelillo) che peraltro conosce bene anche la macchina, vedrai che "partorirà" una delle sue idee Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Angelillo Inviato 14 Gennaio 2009 Condividi Inviato 14 Gennaio 2009 Ciao, Giua, benvenuto! I parafango sono gli originali fendt? Hanno la regolazione dell'inclinazione? Fammi sapere anche la gommatura della macchina. Credo comunque che ci sia poco da fare... Io ricordo quando usavo il 514 la sterzata era un po' limitata, quando poi mettevo la gomma stretta, quindi eliminavo i parafango, per lo scavabietole allentavo i fermi e guadagnavo qualcosa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fendt926vario Inviato 15 Gennaio 2009 Condividi Inviato 15 Gennaio 2009 (modificato) http://www.tractorum.it/gallery/showimage.php?i=377&c=4 ciao guia io sul mio ho i parafanghi fissi e problemi di sterzata non ne ho anzi il raggio di sterzata è molto ampio sterza come l'818 e il 6910s , i parafanghi che ho su ho su io sono originali fendt ... la foto la puoi vedere in galleria trattori da 100 a 150cv. I pneumatici che monto io sono 540/65/28 davanti e 650/65/38 dietro, prova a guardare la vite di massima sterzata ( fermo) magari è regolata male e devi solamente avvitarla un pò per aiumentare la sterzata basta che sterzato tutto non ti prenda contro alla carrozzaria attento anche ai dislivelli. Modificato 15 Gennaio 2009 da Filippo B Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giua74 Inviato 4 Febbraio 2010 Autore Condividi Inviato 4 Febbraio 2010 i parafanghi sono gli originali e se gli dai più sterzata si schiacciano contro la coppa motore o l'albero della doppia trazione.. purtroppo ho dovuto toglierli. Qualcuno mi sa direniente sul limitatore di velocità? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincent Inviato 4 Febbraio 2010 Condividi Inviato 4 Febbraio 2010 i parafanghi originali fendt si possono anche spostare di qualche cm...purchè coprano la gomma....poi si gioca con i fine corsa della sterzata fino a che vanno sfiorare l'albero di trasmissione anteriore o la coppa olio motore...per quanto riguarda il limitatore di velocità meglio meglio non mettere mano o dovrai spiegare qualcosa a qualcuno...responsabilità comprese. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giua74 Inviato 5 Febbraio 2010 Autore Condividi Inviato 5 Febbraio 2010 hai ragione ma non è per la velocità ma come lavora che fà innervosire.... nonso se hai mai provato una di queste macchine; hanno sei gamme con un turboshift a 4 stadi. il trattore è nato per viaggiare in germania a 50km e i 40km li fa già in sesta con il selettore in III, quando metti in IV se superi i 42 ti scala automaticamente la marcia e mette in III da solo; qundi se viaggi a 40km e prendi una leggera discesa e non sei ponto a lasciare un pò l'acceleratore superi i 42km e ci rimani male perchè ti scala la marcia.....fa venire l'ansia... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
P.P.R.T Inviato 25 Febbraio 2010 Condividi Inviato 25 Febbraio 2010 ho avuto lo stesso problema sul mio 716, appena preso in azienda da me per entrare nei capannoni e scaricare nella fossa il rimorchio era un pianto, li ho tenuti su 2 settimane, poi li ho smontati messi nel nylon e ritirati in garage, quando lo venderò chi comprerà il mio trattore si troverà due parafanghi nuovi nuovi, perchè non ho nessuna intenzione di rimontarli, tanto non è che servano a molto, al massimo lavi piu sovente il trattore... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Trattorello Inviato 15 Novembre 2010 Condividi Inviato 15 Novembre 2010 Ciao a tutti. Io ho risolto il mio problema del limitatore velocità dalla Turmax. Ho dovuto firmare un modulo dove dichiaravo di utilizzare il trattore solo per uso racing!! Ciaoo Maury Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 16 Novembre 2010 Condividi Inviato 16 Novembre 2010 Ciao a tutti. Io ho risolto il mio problema del limitatore velocità dalla Turmax. Ho dovuto firmare un modulo dove dichiaravo di utilizzare il trattore solo per uso racing!! Ciaoo Maury Su questo specifico modello di Fendt? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
