simo9115 Inviato 11 Agosto 2018 Condividi Inviato 11 Agosto 2018 Salve a tutti! Questi giorni sto lavorando il terreno con il mio Fiat 680 dth e ieri mi sono accorto che la vaschetta supplementare del radiatore era vuota...ho messo un po' di acqua e sono ripartito....dopo qualche ora ho notato che la vaschetta era già quasi vuota....È una cosa normale oppure ho qualche problema? Mi trovo anche un po' in difficoltà perché il quadro è rotto e non mi funziona la lancetta della temperatura....grazie a tutti per l'aiuto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat766dt Inviato 11 Agosto 2018 Condividi Inviato 11 Agosto 2018 hai controllato se il radiatore è pieno? Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simo9115 Inviato 11 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 11 Agosto 2018 hai controllato se il radiatore è pieno? Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk si ho aperto il tappo superiore e vedo acqua... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat766dt Inviato 11 Agosto 2018 Condividi Inviato 11 Agosto 2018 riempi fino al bordo Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simo9115 Inviato 11 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 11 Agosto 2018 riempi fino al bordo Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk e io la riempio ma dopo un paio di ore di lavoro si svuota (parlo della vaschetta) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 11 Agosto 2018 Condividi Inviato 11 Agosto 2018 Avrai una piccola perdita dalla pompa acqua, radiatore o manicotti, probabilmente il flusso dell'aria concorre col farla disperdere senza individuare perdite; tuttavia se hai dentro l'antigelo dovresti vedere delle colorazioni dove esce. Oppure hai il motore che se la mangia causa guarnizione testa andata, controlla se il liquido di raffreddamento è pulito e limpido o se è inquinato do olio o sporcheria. Potresti togliere il tappo radiatore e accellerare il motore repentinamente per vedere se vengono prodotte bolle di gas internamente al radiatore. ..... grave non avere il cruscotto funzionante.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simo9115 Inviato 11 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 11 Agosto 2018 Strano eppure nn vedo perdite in giro ne sotto.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 11 Agosto 2018 Condividi Inviato 11 Agosto 2018 prova a vedere se la vaschetta si svuota anche a motore spento se si,dovrebbe essere più facile individuare perdite Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat766dt Inviato 11 Agosto 2018 Condividi Inviato 11 Agosto 2018 le perdite del radiatore le vedresti a motore spento,controlla che il tappo del radiatore sia efficiente,prova a lavarlo e soffiarlo Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simo9115 Inviato 11 Agosto 2018 Autore Condividi Inviato 11 Agosto 2018 Da sta mattina il livello di acqua all'interno del radiatore non è calato ed è stato sempre spento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mareziano Inviato 12 Agosto 2018 Condividi Inviato 12 Agosto 2018 (modificato) A motore spento senza la pressione della pompa difficile vedere le perdite se sono minime, io farei la prova della guarnizione testa stappi il radiatore e accelleri , se fa le bollicine è un problema, anche la pompa, a motore fermo difficile che perda, di solito lo fa quando gira, comunque a motore freddo tenendolo al minimo si vede se geme e se la ventola schizza acqua da qualche parte. Modificato 12 Agosto 2018 da mareziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat766dt Inviato 12 Agosto 2018 Condividi Inviato 12 Agosto 2018 A motore spento senza la pressione della pompa difficile vedere le perdite se sono minime, io farei la prova della guarnizione testa stappi il radiatore e accelleri , se fa le bollicine è un problema, anche la pompa, a motore fermo difficile che perda, di solito lo fa quando gira, comunque a motore freddo tenendolo al minimo si vede se geme da qualche parte e se la ventola schizza acqua da qualche parte.si,poi una volta che scalda lo spegni e la pressione generata dal cambio di temperatura dell'acqua ti fa notare la perdita Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
