albertonazzo Inviato 18 Marzo 2020 Condividi Inviato 18 Marzo 2020 Salve a tutti sono nuovo e principiante nel settore ,ho da poco comprato un trattore ,mi servirebbe il vostro aiuto .vi porgo la mia domanda : per fresare la leva per innestare la fresa ne ha 2 una in avanti che gira come le ruote ,e l'altra e veloce e possibile usare quella sincronizzata per lavorare?grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gt4020 Inviato 18 Marzo 2020 Condividi Inviato 18 Marzo 2020 Salve a tutti sono nuovo e principiante nel settore ,ho da poco comprato un trattore ,mi servirebbe il vostro aiuto .vi porgo la mia domanda : per fresare la leva per innestare la fresa ne ha 2 una in avanti che gira come le ruote ,e l'altra e veloce e possibile usare quella sincronizzata per lavorare?grazieNo, quella sincronizzata con le ruote gira troppo piano per la fresa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
albertonazzo Inviato 18 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 18 Marzo 2020 quindi a cosa serve ?io ho un terreno in parte scosceso ,ma volendo si può usare o rischio di fare danni ,mi spiego l'ho usata poco con la seconda ridotta e andava .grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 18 Marzo 2020 Condividi Inviato 18 Marzo 2020 quindi a cosa serve ?io ho un terreno in parte scosceso ,ma volendo si può usare o rischio di fare danni ,mi spiego l'ho usata poco con la seconda ridotta e andava .grazie No quella sincronizzata serve per fare altri lavori, io per esempio la uso con l'andanatore per potatura, ma nel 99% dei casi si usa la pdf classica. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
albertonazzo Inviato 18 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 18 Marzo 2020 grazie che marcia devo usare per fresare con terreno in pendenza mi scuso ma sono alle primi armi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 18 Marzo 2020 Condividi Inviato 18 Marzo 2020 grazie che marcia devo usare per fresare con terreno in pendenza mi scuso ma sono alle primi armiChe fresa hai? Dipende poi dal lavoro che vuoi eseguire, se una fresata tanto x smuovere la terra oppure una fresata per seminare o trapiantare. Io negli ortaggi col falcon molte volte uso della seconda ridotta, se ti sembra troppo piano vai di prima veloce, non andrei oltreInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
albertonazzo Inviato 18 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 18 Marzo 2020 (modificato) credo che sia una fresa maschio se non vado errato del tipo pesante devo solo pulire quindi una fresata tanto per cosa mi consigliate ? ho un terreno in pendenza inoltre ho il conta giri rotto come mi regolo ,c'è una leva che mi permette di dare gas senza premere il pedale ,a quanto la devo tenere? grazie ancora Modificato 18 Marzo 2020 da albertonazzo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 18 Marzo 2020 Condividi Inviato 18 Marzo 2020 Hai detto che hai terreno scosciesoStai attento che la fresa pesante su terreno duro potrebbe dare reazioni in spinta al trattore addirittura sollevare il posteriore quindi in discesa occhioInviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 18 Marzo 2020 Condividi Inviato 18 Marzo 2020 Hai detto che hai terreno scosciesoStai attento che la fresa pesante su terreno duro potrebbe dare reazioni in spinta al trattore addirittura sollevare il posteriore quindi in discesa occhioInviato dal mio SM-J330FN utilizzando TapatalkSi quoto, stai attento xké il falcon non è un gran trattore, pesa poco e la fresa può facilmente spingerlo avanti. Più vai piano e più sei in sicurezza, ad aggiungere merce c'è sempre tempo. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
albertonazzo Inviato 20 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 20 Marzo 2020 Infatti e vero mi spinge anche con la prima ridotta .spiegatemi meglio in quanto sono ignorante in materia ma in salita si può fresare? Grazie e mi scuso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 20 Marzo 2020 Condividi Inviato 20 Marzo 2020 Infatti e vero mi spinge anche con la prima ridotta .spiegatemi meglio in quanto sono ignorante in materia ma in salita si può fresare? Grazie e mi scuso Non sono pratico di collina, ma credo che il problema più grosso a livello di sicurezza lo avrai in discesa xke appunto la fresa può spingere avanti il trattore. In salita al massimo devi scalare una marcia. Sento tanti che fanno lavorazioni in diagonale, se possibile Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
albertonazzo Inviato 20 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 20 Marzo 2020 Cosa vuoldire scaldare una marcia ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 20 Marzo 2020 Condividi Inviato 20 Marzo 2020 Cosa vuoldire scaldare una marcia ?Scusa ho corretto, volevo scrivere scalare una marciaInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
albertonazzo Inviato 20 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 20 Marzo 2020 Io pomeriggio ho provato a fresare in salita con la 1 ridotta ma mi sembrava che sforzava un po non vorrei fare danni che mi consigliate Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 20 Marzo 2020 Condividi Inviato 20 Marzo 2020 Io pomeriggio ho provato a fresare in salita con la 1 ridotta ma mi sembrava che sforzava un po non vorrei fare danni che mi consigliate Ma quanto è larga questa fresa? Xke se è sovradimensionata non vai troppo bene. O la fai lavorare più alta prendendo meno terra oppure rischi di cuocere il trattore!Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
albertonazzo Inviato 21 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 21 Marzo 2020 La fresa e 180 ,quindi e meglio non fresare in salita? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
albertonazzo Inviato 21 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 21 Marzo 2020 Se alzo i pattini della fresa non è meglio che mi consigli ?cmq mi chiamo Alberto grazie di tutto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 21 Marzo 2020 Condividi Inviato 21 Marzo 2020 Se alzo i pattini della fresa non è meglio che mi consigli ?cmq mi chiamo Alberto grazie di tuttoBeh 180 sei un po' al limite xò dovrebbe farcela. Sicuramente non su terra dura, prima devi dare una passata con un coltivatore ad ancore. Spiega bene che lavorazione devi farci, cosa ci devi mettere? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 21 Marzo 2020 Condividi Inviato 21 Marzo 2020 9 ore fa, albertonazzo ha scritto: Se alzo i pattini della fresa non è meglio che mi consigli ?cmq mi chiamo Alberto grazie di tutto Se il motore fa fatica, devi regolare la fresa con i pattini ( o il rullo per chi lo ha) in modo che le zappe prendano meno terra e minore sia la profondità di lavoro; poi eventualmente fai un secondo giro regolando i pattini in modo che le zappe scendano lavorando un po' più in profondità 180 cm di larghezza non è esagerata, dipende tutto dal tipo di terreno. La tua fresa ha il cambio divelocità? Il 18/3/2020 Alle 09:56, albertonazzo ha scritto: e possibile usare quella sincronizzata per lavorare? La sincronizzata si usa principalmente per l'accoppiamento con rimorchi trazionati, cioè per azionare l'asse motore del rimorchio e ruota in proporzione alla velocità di avanzamento del trattore (esempio; 3,5 giri per ogni metro percorso, indipendentemente dalla velocità inserite, e in retromarcia ruota al contrario) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
albertonazzo Inviato 22 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 22 Marzo 2020 non credo ho la leva che innesto veloce e sincronizzata ,come faccio a sapere se a due velocità? cmq si ho alzato i pattini ora va molto meglio il mio terreno e un po' argilloso .comprerò quello che mi hai consigliato cioè la zappatrice ad ancore ,a quante ancore posso prenderla? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
albertonazzo Inviato 22 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 22 Marzo 2020 (modificato) volevo un altro chiarimento ci sono 2 leve tipo freno a mano ,una la uso per la fresa sulla sinistra e l'altra e sulla destra a cosa serve? grazie Modificato 22 Marzo 2020 da albertonazzo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 22 Marzo 2020 Condividi Inviato 22 Marzo 2020 volevo un altro chiarimento ci sono 2 leve tipo freno a mano ,una la uso per la fresa sulla sinistra e l'altra e sulla destra a cosa serve? grazie Quella alla sinistra delle merce è la frizione per staccare la pdf, quella sulla desta delle merce è il freno a mano Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
albertonazzo Inviato 22 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 22 Marzo 2020 mi scuso o sbagliato io a scrivere la leva e vicino a quella usata per inserire la pdf. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 22 Marzo 2020 Condividi Inviato 22 Marzo 2020 mi scuso o sbagliato io a scrivere la leva e vicino a quella usata per inserire la pdf.Fai una foto, nel mio alla sinistra delle merce ha solo quella della frizione pdfInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
