enri94 Inviato 26 Ottobre 2023 Condividi Inviato 26 Ottobre 2023 Buongiorno vorrei sapere come è possibile che l olio motore sia passato al cambio ? E successo Ad altre persone Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 26 Ottobre 2023 Condividi Inviato 26 Ottobre 2023 Di solito succede il contrario dalla flangia della pompa.Comunque può passare solo da li.Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 27 Ottobre 2023 Condividi Inviato 27 Ottobre 2023 (modificato) Si si capita... quando hai una pompa flangiata sul motore che lavora con l'olio del cambio, riesce a succhiare l'olio motore e mescolarlo con quello con cui normalmente lavora. A me successe su una mietitrebbia, mi andava a finire l'olio motore nell'idraulico. Qualcuno cambia solo il paraolio nell'alberino della pompa, ma talvolta non funziona. Io penso che arrivati a quel punto, conviene cambiare la pompa Modificato 27 Ottobre 2023 da Simone 83 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 27 Ottobre 2023 Autore Condividi Inviato 27 Ottobre 2023 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 27 Ottobre 2023 Autore Condividi Inviato 27 Ottobre 2023 Potrebbe perdelo lì dal basamento o dallo sfiato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 27 Ottobre 2023 Condividi Inviato 27 Ottobre 2023 Gli 8000 anche se sfiatano tanto di solito non calano molto l'olio.Ore?Lavorerei sulla pompa.Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 27 Ottobre 2023 Autore Condividi Inviato 27 Ottobre 2023 4 ore fa, tripleboss ha scritto: Gli 8000 anche se sfiatano tanto di solito non calano molto l'olio. Ore? Lavorerei sulla pompa. Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Sui 10mila pompa.inezione ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 27 Ottobre 2023 Condividi Inviato 27 Ottobre 2023 No sulla pompa dell'olio delle utenze.10k ore.Cambiala.Dovrebbe risolvere il problemaInviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
