valpadana Inviato 14 Giugno 2010 Condividi Inviato 14 Giugno 2010 Ciao a tutti, volevo avere se possibile maggiori info sul montaggio di un motore elettrico con batteria, per l'avviamento di un motocoltivatore (con chiave). Grazie, saluti a tutti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maifermo Inviato 14 Giugno 2010 Condividi Inviato 14 Giugno 2010 ciao valpadana , il tuo desiderio di elettrificare l'avviamento del tuo motocoltivatore è possibile ma potrebbe essere proibitivo per i costi (ovviamente dipende dai punti di vista)devi prima vedere che tipo di motore , marca e tipo ,generalmente dovrebbe essere un lombardini e devi recarti da un rivenditore autorizzato e avrai tutte le informazioni che vuoi . oppure , una volta individuato che tipo di motorino di avviamento che ti serve potresti provare da qualche demolitore ( i motori di avviamento , dinamo ,alternatori regolatori di tensione ecc... sono costruiti da poche industrie per tutti BOSCH ,MARELLI ecc..) ed ammesso che trovi il tutto a prezzo conveniente devi considerare che la batteria prima o poi si scarica e devi pensare al dispositivo di ricarica . potresti avviare con i cavetti da una vettura o da un trattore .e se proprio non vuoi prendere il "generatore " di ricarica potresti applicare un alternatore di una autovettura con una cinghia supplementare , gli alternatori di oggi sono tutti con regolatore incorporato perciò non serve un impianto elettrico complesso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 14 Giugno 2010 Condividi Inviato 14 Giugno 2010 La soluzione più semplice è installare un dinamotore. All'avviamento fa da motorino, appena avviato poi funge da dinamo per ricaricare la batteria. L'istallazione è semplice e probabilmente basta mettere una cinghia sulla puleggia frontale del volano, il problema semmai è reperire il dinamotore che mi risulta non sia più prodotto da anni. Con un po' di fortuna comunque..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 14 Giugno 2010 Condividi Inviato 14 Giugno 2010 Mi ricordo che sull'Apecar che avevo, c'era un dinamotore uguale a quello che aveva il mio Grillo 131, non so se i recenti Apecar lo abbiano ancora :cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dinosaurer Inviato 15 Giugno 2010 Condividi Inviato 15 Giugno 2010 Non credo, la Piaggio al posto dell'Apecar se non vado errato produce il Porter che ha un motore Ruggerini Diesel bicilindrico con motorino d'avvimento e impianto di ricarica. Penso che per trovare un dinamotore devi cercarlo solo nel mercato dell'usato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 15 Giugno 2010 Condividi Inviato 15 Giugno 2010 Qualcosa si trova ancora, ma il prezzo Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.voriautoricambi.it/public/image/promozioni/ATRMOT2.JPG Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valpadana Inviato 16 Giugno 2010 Autore Condividi Inviato 16 Giugno 2010 grazie a tutti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
