Dieg sa Inviato 26 Luglio 2013 Condividi Inviato 26 Luglio 2013 Beh senti, io lo uso solo solo 50 ore lanno, per andare al consorzio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 26 Luglio 2013 Condividi Inviato 26 Luglio 2013 Per i pneus anteriori dt, in genere se si fa molta strada, si ha un consumo dei talloni in modo alternativo, cioè uno si e uno no, e in modo differente tra quello destro e sinistro, si rimedia rovesciando il senso di rotazione ogni tanto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 26 Luglio 2013 Condividi Inviato 26 Luglio 2013 No, quello proprio ha le tacche interne più basse di quelle esterne. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 30 Luglio 2013 Condividi Inviato 30 Luglio 2013 Allora: il trattore mi è arrivato ieri. Mi sono accorto che la ruota destra ha gioco. Quindi sono state scambiate per pareggiarle. Adesso; qualcuno sa se i cuscinetti sono conici o a sfera? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 4 Agosto 2013 Condividi Inviato 4 Agosto 2013 Dieg sa hai provato il trattore? come va, a parte il gioco della ruota anteriore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 4 Agosto 2013 Condividi Inviato 4 Agosto 2013 Ciao. Si l'ho provato. Ho registrato i cuscinetti delle ruote, ho cambiato i cuscinetti delle testine del pistone dell'idroguida e fatto la convergenza. Xo mi sono accorto ke camminando non tutti è due i pneumatici anteriori toccano. Ovvero, le estremità delle costole non toccano. Comunque, x il resto e' okk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 4 Agosto 2013 Condividi Inviato 4 Agosto 2013 Nn mi e' tanto chiaro, cmq hai controllato la pressione dei pneumatici? Sono convenzionali o radiali? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 5 Agosto 2013 Condividi Inviato 5 Agosto 2013 No. A quanto deve essere? Perché un po' sgonfiette mi sembrano... non so... Che differenza c'è? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 6 Agosto 2013 Condividi Inviato 6 Agosto 2013 Se leggi letteralmente la sigla/misura del pneumatico capiamo se è convenzionale o radiale, ove la differenza sta nella trama dell'armatura metallica del pneumatico, determinando la forma più "squadrata" nel radiale, più a "tarallo:asd:" o tondeggiante nel convenzionale. A lume di naso dovrebbe montare all'anteriore le 11.2r24 o le 12.4r20. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat766dt Inviato 6 Agosto 2013 Condividi Inviato 6 Agosto 2013 potrebbe essere dovuto al consumo non uniforme della gomma Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 16 Agosto 2013 Condividi Inviato 16 Agosto 2013 Le gomme sono 12.4/r20 e sono radiali. Camminando x strada stamani mi sono accorto che le tacche esterne toccano più di quelle interne; ovvero, quelle più alte toccano più delle altre. Seguendo il ragionamento che quelle alte devono consumar si di più di quelle basse, mi sembra che ora vada bene no?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 19 Novembre 2013 Condividi Inviato 19 Novembre 2013 Come dicevo, adesso mi sto accorgendo che una ruota sta più aperta e fuori piombo rispetto a l'altra. Cosa potrà essere?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 1 Dicembre 2013 Condividi Inviato 1 Dicembre 2013 (modificato) Nessuno mi sa rispondere?? :AAAAH: Modificato 1 Dicembre 2013 da Dieg sa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 1 Dicembre 2013 Condividi Inviato 1 Dicembre 2013 probabilmente questi lavori: Ciao. Si l'ho provato. Ho registrato i cuscinetti delle ruote, ho cambiato i cuscinetti delle testine del pistone dell'idroguida e fatto la convergenza........ non sono stati fatti alla perfezione! se hai fatto fare la convergenza non dovrebbe essere una più aperta rispetto all'altra. andrebbero registrati meglio i perni sferici dalla filettatura che sta nella barra d'accoppiamento. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 2 Dicembre 2013 Condividi Inviato 2 Dicembre 2013 Boh io ho parlato con quello ke mi ha fatto la convergenza e mi ha detto che ci sta che ci sia qualcosa di rotto dentro e basta una buca e ritorna come prima.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jonnyr Inviato 29 Novembre 2014 Condividi Inviato 29 Novembre 2014 Salve a tutti, la serie è stata marchiata NH o si tratta di un restauro pasticciato? Vi allego link del 65-56 "NH" http://www.agriaffaires.it/usato/trattore-agricolo/4982863/fiat-fiatagri-65-56.html Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 29 Novembre 2014 Condividi Inviato 29 Novembre 2014 E' stata anche marchiata NH. Questo mio caro amico l'ha acquistato nuovo esattamente cosi' (senza cabina ma con telaio): http://m.youtube.com/#/watch?v=dlvoRlrz7Iw Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Duxin Inviato 23 Giugno 2015 Condividi Inviato 23 Giugno 2015 Buonasera ragazzi, ho un New Holland 65-56 con 2000 ore, l'ho comprato usato e ha avuto sempre il problema della 1 ridotta che per farla entrare tribulo un po, è normale o ha problemi al cambio ???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 24 Giugno 2015 Condividi Inviato 24 Giugno 2015 Cosa intendi per "tribolare"?, nel caso dovrebbe farlo anche in I° veloce; tieni presente che la trasmissione dovrebbe essere la stessa della "Nastro Oro" per cui I° e II° non dovrebbero essere sincronizzate e quindi sono da aspettarsi grattate (in movimento) o impuntamenti (da fermo) nell'innesto dei primi due rapporti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Duxin Inviato 24 Giugno 2015 Condividi Inviato 24 Giugno 2015 Cosa intendi per "tribolare"?, nel caso dovrebbe farlo anche in I° veloce; tieni presente che la trasmissione dovrebbe essere la stessa della "Nastro Oro" per cui I° e II° non dovrebbero essere sincronizzate e quindi sono da aspettarsi grattate (in movimento) o impuntamenti (da fermo) nell'innesto dei primi due rapporti. Ciao innanzi tutto grazie per la risposta, allora con tribolare intendo che trovo difficoltà nel far entrare la marcia, non entra facilmente.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vir Inviato 8 Ottobre 2020 Condividi Inviato 8 Ottobre 2020 8 chiedoSto acquistando un fiat 65 56 che ha un problema sulla doppia trazione. Vi chiedo se è un problema di cambio o dell'asse di trasmissione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
