Fresatrice Zanon serie PS
coals
Sera!
per caso qualcuno ha questa serie di fresatrice o simile della Zanon?
C'è l'abbiamo da anni ma è nuova praticamente avrà fatto un ettaro ma nemmeno.
Non so se è tipo leggero o cosa, se ha punti di ingrassaggio (ma non ne ho visti). Il manuale non so dove sia e purtroppo a mio padre non posso più chiedere ?
grazie mille!
23 minuti fa, coals ha scritto:
Sera!
grazie mille!
Innanzitutto sono addolorato per tuo padre?, per la fresa inserisci qualche foto e risolviamo il problema, comunque gli ingrassatori di solito sono ai due lati esterni del carter dove ci sono  le sedi dei cuscinetti dell'albero della fresa, nel carter laterale c'è la catena e li ci va l'olio di solito sae 90 Il cardano lo sai va ingrassato anche quello è molto importante.
Modificato da mareziano
Allora si è a olio la catena, ma esternamente non ci sono nipples dove ci sono i cuscinetti.
Il cardano è senza manutenzione, almeno la crociera che va sulla pdf.
Grazie per papà... la vita... sono 4 mesi che vado avanti a gasolio e lacrime. :(
Modificato da coals
