Salve a tutti, ho un motocoltivatore Goldoni diesel che non uso da diversi mesi e adesso non riesco più ad avviarlo.
Sembra come se il motore giri troppo lento e non ce la faccia ad avviarsi. Ho provato a collegarlo ad un'altra batteria per escludere che il problema sia quello ma niente non parte...
Consigli su cosa poter fare?
Grazie a tutti.
Il 6/4/2021 Alle 19:44, Raffa_mito_ev ha scritto:
Motore Lombardini? Hai provato anche con alzavalvole e a dargli gasolio con la levetta del supplemento?
Si, motore Lombardini. Dove si trova la levetta?
L'immagine riguarda il motocoltivatore e non il motore, poichè esso poteva montare motori diversi; comunque, se diesel, dovrebbe avere il 6LD 325cc; questo motore ha il supplemento iniezione automatico (non ha leve esterne). La levetta alzavalvole era a richiesta, devi controllare se sulla testa del motore è presente una leva esterna manovrabile, essa tiene leggermente abbassata una valvola evitando che il motore faccia compressione, permettendo così che il motorino avviamento riesca a farlo girare più velocemente, poi dopo alcuni secondi si lascia la levetta e, con l'inerzia del volano motore più motorino avviamento, dovrebbe avviarsi. C'è poi un ulteriore aiuto: sulla sommità coperchio valvole è presente un tappo nero in gomma che occlude un foro, si mettono alcune goccie di olio e si ritappa, l'olio serve per abbassare il cetano e aiutare a fare maggior tenuta per facilatare l'avviamento a freddo.
Intendi rispetto a quando lo avviavi precedentemente?
Se sei mediamente robusto potresti avviarlo con la fune.
Proverò grazie. Si, intendo rispetto a prima e comunque si sente che gira lentamente.
Pensavo... potrebbe essere che l'olio addensandosi per il non utilizzo blocchi tutto?
Controlla il serraggio dei mosetti batteria e quelli che arrivano al motorino avviamento.
Un motore freddo e in clima invernale è sensibilmente più duro da far girare; l'olio, in genere, non è così determinante; se hai possibilità, metti il motocoltivatore in esposizione solare a cofano aperto in modo che investa il motore, lascialo li per alcune ore e vedi se fa differenza
Al limite si può ipotizzare un malfunzionamento del motorino avviamento.
Ho ricontrollato i collegamenti alla batteria ed è partito. Può darsi che fosse quello il problema e che le temperature più alte di questi giorni aiutino...
Ti volevo chiedere ma il tappo di gomma di cui mi parlavi, copre un ulteriore tappo giallo. A cosa serve questa copertura in gomma alla quale è collegato un tubo che al momento nel mio motocoltivatore è staccato e non capisco dove fosse collegato...
Il tappo "starter" che intendo io è quello dell'immagine che allego (cioè il tappo che occlude il foro dove nella immagine si immette l'olio con l'oliatore); secondo me parliamo di due tappi differenti, se riesci metti una foto, comunque controlla sulla targhetta che tipo di motore sia, sennò rischiamo di fare confusione.
L'olio col freddo diventa più viscoso, ma non così da bloccare il motore; ad ogni modo va sostituito regolarmente anche se non compie il n° di ore indicato per la sostituzione.
Edited by Tiziano
Il tappo arancio con la scritta "OIL", oltre ad essere il bocchettone per l'introduzione olio, fa anche da sfiato dei gas del basamento motore (detto anche "blow-by"); nei motori meno recenti avevano una valvolina e sfiatavano lì; nel tuo hanno messo quel "cappello" (che va calzato sul tappo) con il tubo per allontanarli dalla testa, poichè in genere tendono ad imbrattare la zona, specie se il motore è cofanato; perciò il tubo che hai in mano finisce nella parte bassa del motore e sfocia in atmosfera (sicuramente ci sarà una fascetta o anello che lo tiene in posizione.
Quindi con la fascetta dovrei fermare il tubo da qualche parte ma non ho ancora capito dove... Guarderò meglio ora che so che dove andare verso il basso. Il tappo arancione quindi non chiude ermeticamente altrimenti non sarebbe possibile lo sfiato. Non ci sarei mai arrivata... Grazie.
Metto una foto dove si riesce scorgere abbastanza bene il cappuccio montato sul tappo olio e il tubicino orientato verso il basso, dovrebbe arrivare circa 10 cm dalla base; il tappo olio, quello arancio, dovrebbe avere delle feritoie perimetrali e una valvola interna, per evitare che le pulsazioni portino all'interno impurità.
Il cappuccio dovrebbe essere in una gomma molto elastica per poterlo calzare e scalzare agevolmente.
Fai parte dell'altra metà del cielo o è solo un refuso?
12 ore fa, roccaverdina ha scritto:
Sono una donna e capisco che sembra strano ma
MACCHE' STRANO, E' FANTASTICO!!!!; anzi è fantastico perchè strano!
Capirai, in questo forum è come essere in seminario :asd:, l'arrivo di una donna ha la visibilità dei fuochi di artificio in una notte di mezza estate!
mi piace capire come funzionano gli attrezzi che ho...
Questa frase è da incorniciare!, ed è il presupposto per fare bene le cose e con utilizzo corretto del mezzo.
