rossoriccardo Inviato 17 Marzo 2014 Condividi Inviato 17 Marzo 2014 Salve a tutti! Ho un problema di infestanti nel mio appezzamento di ceci...li semino per la prima volta (ubicazione nel Tarantino, semina 20 febbraio, stomp 2l/ha + 2,5 l/ha di glifosate per eliminare ultimi residui della coltura precedente)! E' iniziata l'emergenza ma purtroppo compare una infestante evidentemente non coperta dallo Stomp...dovrebbe essere la Rumex Acetosa ( poligonacea perenne) Cambia poco ma secondo me si tratta di Rumex crispus o volgarmente romice. E' una perenne difficile da controllare, ho fatto del Lentagran è su di un appezzamento dove c'era qualche romice , i prossimi giorni ti faccio sapere come è andata. Per l'Altorex con certe temperature stai su dosi basse altrimenti addio cece. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
scorpio78 Inviato 17 Marzo 2014 Condividi Inviato 17 Marzo 2014 Grazie RossoRiccardo, attendo tue notizie allora! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dream500 Inviato 31 Marzo 2014 Condividi Inviato 31 Marzo 2014 Volendo fare un diserbo sui ceci seminati una settimana fa e ancora non emersi che faccio, che prodotto compro? Il campo è un pò sporco di erbacce... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ganà Inviato 31 Marzo 2014 Condividi Inviato 31 Marzo 2014 Ti conviene arare e riseminarli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dream500 Inviato 31 Marzo 2014 Condividi Inviato 31 Marzo 2014 Al massimo ci faccio un diserbo che spendo 20€, riseminarli significa spendere oltre 100€ di seme. Volevo sapere che tipo di diserbo posso fare, qualche pre-emergenza o qualcos'altro... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
asso81 Inviato 31 Marzo 2014 Condividi Inviato 31 Marzo 2014 (modificato) Al massimo ci faccio un diserbo che spendo 20€, riseminarli significa spendere oltre 100€ di seme. Volevo sapere che tipo di diserbo posso fare, qualche pre-emergenza o qualcos'altro... Se ancora non sono germinati puoi fare un misto glyphosate pendimethalin ma è solo una mia idea non so se è fattibile a una settimana dalla semina. Modificato 31 Marzo 2014 da asso81 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rossoriccardo Inviato 31 Marzo 2014 Condividi Inviato 31 Marzo 2014 Se ancora non sono germinati puoi fare un misto glyphosate pendimethalin ma è solo una mia idea non so se è fattibile a una settimana dalla semina. Vedi se non hanno ancora germinato , se si potresti fare del Roundop platinum per le infestanti già nate. Sicuramente per stare tranquilli aspetti che sono emersi e sviluppati e poi fai del Lentagram e un graminicida. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dream500 Inviato 1 Aprile 2014 Condividi Inviato 1 Aprile 2014 Ho paura a fare il Roundup, magari mi secca i ceci che stanno per emergere. Volendo diserbare subito con qualche prodotto appena nascono i ceci per eliminare quelle erbacce che non si sono tolte con l'estirpatore, cosa scelgo?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FA150 Inviato 1 Aprile 2014 Condividi Inviato 1 Aprile 2014 ceci alti 30 cm temperature sui 20 gradi di giorno 10 di notte erbacce presenti senape e aneto più qualcosa di foglia stretta vorrei fare altorex più fusilate dose massima da utilizzare 250 ml o 300ml? se miscelo con il fusilate cosa puo succedere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rossoriccardo Inviato 1 Aprile 2014 Condividi Inviato 1 Aprile 2014 Temperature troppo alte per Altorex , rischi di fare danni. Per la miscela avevamo fatto delle prove ma si riduce molto l'efficacia del graminicida. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rossoriccardo Inviato 1 Aprile 2014 Condividi Inviato 1 Aprile 2014 Ho paura a fare il Roundup, magari mi secca i ceci che stanno per emergere. Volendo diserbare subito con qualche prodotto appena nascono i ceci per eliminare quelle erbacce che non si sono tolte con l'estirpatore, cosa scelgo?? La Zappa!!! scusa per la battuta , ma avendo infestanti molto sviluppate e ceci appena nati non vedo soluzioni facili. Prova subito 1 kg di Lentagram anche se stò vedendo in questi giorni che su infestanti grandi l'efficacia è molto ridotta e poi graminicida (agil, stratos, fusilade ecc) un consiglio correggi l'acqua del graminicida portando il ph sul neutro o leggermente acido , aumenta la sua efficacia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 1 Aprile 2014 Condividi Inviato 1 Aprile 2014 Fai trattamenti separati perchè i diserbanti si intralciano a vicenda, subito il graminicida tipo stratos,agil, fusilate con il bagnante e con poca acqua es 400l/ha o 300-350 possono bastare, dopo poco 5-6 gg ha la possibilità di fare altorex+pendimentalin in post e non mettere basganti o altro e vai sui 500l/ha di acqua. Il lentagram è un ormonico che va usato da solo, con 30C° è troppo. L'acqua più che il pH (che potresti inacidificare ma non troppo, usa una cartina tornasole che trovi in farmacia e non andare troppo sotto il 6 usando un inacidificante organico tipo acido acetico o citrico- No assolutamente acidi minerali e loro sali tipo ac.fosforico,solforino,nitrico, solfato ammonico no) dovresti controllare la temperatura dell'acqua o fare i trattamenti alla mattina prestissimo non alla sera. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 1 Aprile 2014 Condividi Inviato 1 Aprile 2014 ceci alti 30 cm temperature sui 20 gradi di giorno 10 di notte erbacce presenti senape e aneto più qualcosa di foglia stretta vorrei fare altorex più fusilate dose massima da utilizzare 250 ml o 300ml? se miscelo con il fusilate cosa puo succedere? Su aneto e senape con digitaria,giavoni,avena L'altorex funziona anche da solo meglio se associ in questo caso (temperature più fresche, altopiano) se associ 4Kg/ha di solfato ammonico e il bagnante (no olio minerale o bianco). Su graminacee molto alte e abbastanza accestite il graminicida sempre da fare da solo no miscele casomai al graminicida che sia, stratos, agil, fusilate puoi associare il Dash e un bagnante. Se pieno di graminacee associ un graminicida+Dash+ Aura e fotti anche quelle perenni. Sono diserbi da fare separatamente prima il graminicida e dopo almeno 5 gg Altorex, il graminicida con 400l acqua, Altorex con 500 litri perchè vada sotto e colpisca anche i giavoni e le senapi che stanno puntando. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 1 Aprile 2014 Condividi Inviato 1 Aprile 2014 I diserbi devono essere fatti presto con il fresco alla mattina e non siamo ancora in estate, le piante devono essere turgide erette attive anche se è un pò umido meglio, gli stomi e le cuticole delle foglie si aprono più volentieri ed entrano i prodotti meglio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cioccospak Inviato 3 Aprile 2014 Condividi Inviato 3 Aprile 2014 devo seminare i ceci tra qualche giorno che diserbo mi consigliate pre emergenza o aspetto la nascita e guardo quali infestanti ci sono e la quantità e da li decido? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat1380 Inviato 3 Aprile 2014 Condividi Inviato 3 Aprile 2014 Fino a quale stato vegetativo del cece si può diserbare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 3 Aprile 2014 Condividi Inviato 3 Aprile 2014 Con i graminicidi accasi fino in pratica alla fioritura, con l'Altorex e i post dicotiledonicidi fino ai 20cm aggiungendo solo il bagnante e magari correggendo il pH ma solo con acidi organici citrico,acetico. Se fa caldo e secco allora no, caldo fino a 30C° ma con umidità di suolo e aria allora sì basta che non siano sofferenti e sempre diserbando la mattina molto presto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 3 Aprile 2014 Condividi Inviato 3 Aprile 2014 devo seminare i ceci tra qualche giorno che diserbo mi consigliate pre emergenza o aspetto la nascita e guardo quali infestanti ci sono e la quantità e da li decido? grazie Adesso ti nascono tutte le infestanti primaverili e per cui è meglio fare il pre+il post se non manco riesci a trebbiarlo dall'erba che ci sarà. Comunque è già tutto nei treat precedenti leggi e valuta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dream500 Inviato 9 Aprile 2014 Condividi Inviato 9 Aprile 2014 Ma quindi il pre emergenza fino a quanti giorni dopo la semina si può fare? Se i ceci sono nati si può fare lo stesso o no? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppefal Inviato 9 Aprile 2014 Condividi Inviato 9 Aprile 2014 In pre emergenza puoi andare fino a quando i ceci non sono usciti fuori, anche se sono germinati no problem. Il problema che in pre si va con un antigerminello (praticamente blocca la germinazione dei semi dell'erba) quindi se i semi sono germogliati sotto al terreno non fai nulla Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 11 Aprile 2014 Condividi Inviato 11 Aprile 2014 Amenochè non metti l'Altorex+Pendimentalin che funzionano sia da pre che da post sia in post precoce. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dream500 Inviato 11 Aprile 2014 Condividi Inviato 11 Aprile 2014 Per l'altorex che dosi devo utiluzzare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 12 Aprile 2014 Condividi Inviato 12 Aprile 2014 Quelle in etichetta, adesso col caldo un 20-30% in meno se in post, ma se hai tante graminacee ti conviene rispettare l'etichetta, in pre si usa la dose piena se non 1,5l/ha con per forza un partner per evitare resistenze e per parare il più possibile. Funziona un po' con tutte le modalità di assorbimento ma sono le condizioni che fanno e i litri d'acqua/ha, mai sotto 400lin post e sopra i 500l in pre. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
il Conte Duca Inviato 29 Aprile 2014 Condividi Inviato 29 Aprile 2014 per la rabbia del cece mi hanno consigliato 2 strade, i ceci sono nello stadio di prefioritura, hanno ormai i boccioli che si stanno schiudendo: 1 coptrel 500gr di rame 0.5 lt ha YARA impulsive 2.0 lt ha BIOATLANTIS frontiere 0.5 lt ha BIOATLANTIS 400 lt/ha di acqua 2 clortosip 500 1 lt ha tebuconazolo 25% 1 lt ha cinoxamil 40/45 % 300 gr ha 400 lt acqua ha quelli della seconda ipotesi mi hanno detto che il rame della prima ipotesi non va bene perchè fa cadere i fiori , vero? o no? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 29 Aprile 2014 Condividi Inviato 29 Aprile 2014 La rabbia del cece, l'ira dei coltivatori!! diciamo che i campi di ceci dalle nostre parti non versano proprio in buono stato, ti auguro che con uno di questi interventi la situazione possa migliorare! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
