iron200 Inviato 25 Aprile 2012 Condividi Inviato 25 Aprile 2012 si si hai perfettamente ragione, infatti abbiamo gia misurato per spostare gli attacchi, anche perchè cosi come è adesso i bracci arrivan a fine corsa e non spinge piu ...grazie comunque gentilissimo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordyjoy93 Inviato 10 Luglio 2015 Condividi Inviato 10 Luglio 2015 buongiorno a tutti vorrei costruirmi un ripuntatore 5 ancore per il mio trattore, dovrei farlo largo circa 230 cm di lavoro avete consigli' è meglio usare una conformazione classica, o quella usata da lumy? i miei terreni sono medio impasto perlopiù. le ancore conviene comprarle o farmele "da solo"? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 12 Luglio 2015 Autore Condividi Inviato 12 Luglio 2015 Ciao Giordi io personalmente ho utilizzato quella forma del telaio per due motivi. 1 funzione come una freccia o frangivento ,riferito alla forma a V 2 facilita` di esecuzione. Importante che non lasci parti non lavorate in direzzione delle ruote. Con che trattore lo tireresti?? Le ancore piu` sono curve piu anno una penetrazione graduata e fanno una zollatura piu` piccola. Lo spessore delle ancore deve essere non meno di 25 mm. I perni di rottura non meno di 16 mm La distanza fra le ancore intorno ae 45/50cm Le ancore munite obbligatoriamente di scalpelli trattati(recuperabili nuovi da qualche produttore di ripuntatori). Questo e` quello che mi viene immente adesso. Se ti serve altro chiedi pure Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordyjoy93 Inviato 12 Luglio 2015 Condividi Inviato 12 Luglio 2015 (modificato) Ciao Giordi io personalmente ho utilizzato quella forma del telaio per due motivi. 1 funzione come una freccia o frangivento ,riferito alla forma a V 2 facilita` di esecuzione. Importante che non lasci parti non lavorate in direzzione delle ruote. Con che trattore lo tireresti?? Le ancore piu` sono curve piu anno una penetrazione graduata e fanno una zollatura piu` piccola. Lo spessore delle ancore deve essere non meno di 25 mm. I perni di rottura non meno di 16 mm La distanza fra le ancore intorno ae 45/50cm Le ancore munite obbligatoriamente di scalpelli trattati(recuperabili nuovi da qualche produttore di ripuntatori). Questo e` quello che mi viene immente adesso. Se ti serve altro chiedi pure Grazie mille lumy, lo andrei a tirare su un john deere 6100 mc per lo più in terreni medio impasto pianeggianti, e per fare un 5/6 ha di argilla, quello che vorrei da questo rip è poterlo usare come alternativa all'aratura ogni tanto, anche per poter così rompere la suola di lavorazione. Per le ancore avevo pensato di prendere una lamiera e tagliarmela con la fiamma ossidrica, per poi prendere le vomerine dal ricambista, si potrebbe fare? la mia domanda era se la v come forma richiedesse più o meno sforzo della classica Modificato 12 Luglio 2015 da giordyjoy93 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 17 Luglio 2015 Autore Condividi Inviato 17 Luglio 2015 Giordy secondoo me la V richiede meno sforzo perche lavora da fendente. Per le ancore vai di fiamma che e` tutto ok,ma vedi prima i vomeri e le alette(esplosori)che ci devi montare,cosi ti fai due calcoli per la foratura delle stesse. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordyjoy93 Inviato 17 Luglio 2015 Condividi Inviato 17 Luglio 2015 grazie mille lumy, appena ho tempo inizio e vi aggiorno con foto e altre domande:clapclap: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fr2788 Inviato 1 Novembre 2017 Condividi Inviato 1 Novembre 2017 Buona sera ripper mondane con profilato da 50millimetri e buono come telaio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
