Ospite ale76 Inviato 3 Maggio 2018 Condividi Inviato 3 Maggio 2018 e aggiungo per l'ennesima volta, su terreno cedevole il track convenzionale paga pegno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leo1291 Inviato 5 Maggio 2018 Condividi Inviato 5 Maggio 2018 Cambio vario in overload e infatti va in “protezione”. Troppa aderenza gommato cosi. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 16 Febbraio 2020 Condividi Inviato 16 Febbraio 2020 Dati molto interessanti, ovviamente i dati dell'RT sono in condizioni statiche, ma in condizioni dinamiche con l'impennamento a cui è sottoposto peggiora un po. Detto questo confronto tra R e RX è imbarazzante. 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 16 Febbraio 2020 Condividi Inviato 16 Febbraio 2020 Faccio un po di calcoli sulla pressione al suolo utilizzando i dati forniti da JD su 8R, 8RX e 8RX. 8410R - Gommatura: 650/60 r 34 e 900/60 r 42 Michelin AxioBib (2,15 metri di diametro) - Peso totale a vuoto senza zavorre: 13.300 kg - Peso totale a vuoto con zavorre: 16.500 kg Superficie totale di appoggio: 19.400 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 13.300 kg/19.400 cm2 = 0.68 kg/cm2 Pressione al suolo media trattore zavorrato: 16.500 kg/19.400 cm2 = 0.85 kg/cm2 8410RT Cingolatura 61 - Peso senza zavorre: 17.000 kg - Peso con zavorre: 19.000 kg Superficie di appoggio totale: 30.070 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 17.000 kg/30.070 cm2 = 0.56 kg/cm2 Pressione al suolo media trattore zavorrato: 19.000 kg/30.070 cm2 = 0.63 kg/cm2 Cingolatura 76 - Peso senza zavorre: 17.000 kg - Peso con zavorre: 19.000 kg Superficie totale di appoggio: 38.300 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 17.000 kg/38.300 cm2 = 0.44 kg/cm2 Pressione al suolo media trattore zavorrato: 19.000 kg/38.300 cm2 = 0.50 kg/cm2 8410RX Cingolatura 61 - Peso senza zavorre: 20.500 kg - Peso con zavorre: 22.000 kg Superficie di appoggio totale: 40.030 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 20.500 kg/40.030 cm2 = 0.51 kg/cm2 Pressione al suolo media trattore zavorrato: 22.000 kg/40.030 cm2 = 0.55 kg/cm2 Cingolatura 76 - Peso senza zavorre: 20.500 kg - Peso con zavorre: 22.000 kg Superficie di appoggio totale: 45.700 cm2 Pressione al suolo media trattore non zavorrato: 20.500 kg/45.700 cm2 = 0.45 kg/cm2 Pressione al suolo media trattore zavorrato: 22.000 kg/45.700 cm2 = 0.48 kg/cm2 Pesi presi dai test Nebraska di 8400R, 8370RT E23, mentre RX il peso lo abbiamo perchè è stato pesato presso il CAE. Per le macchine zavorrate ho aggiunto una zavorratura media che si può montare su macchine del genere, senza esagerare. 5 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Giugno 2021 Condividi Inviato 6 Giugno 2021 Bellissimo articolo: https://www.grostracteurspassion.com/actualite/pneumatiques-et-chenilles/des-tests-de-performances-entre-pneus-et-chenilles 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
