DjRudy Inviato 1 Settembre 2015 Condividi Inviato 1 Settembre 2015 Utilizzando solo deiezioni animali i conti tornano alla grande. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AgroBio Inviato 2 Settembre 2015 Condividi Inviato 2 Settembre 2015 Mah 236 €/MWh significa 23,6€/h per un impianto da 100kw...non so se il gioco vale la candela se ci devi aggiungere insilato o farine .. significa 0,236 euro/kWh che produci. L'impianto da 100 kw, se ben dimensionato, funziona benissimo anche con soli liquami (anche solo letame). La questione di aggiungere altre cose, come ad esempio insilati, farine, etc. Sta a significare che l'impianto è stato sovradimensionato e che quindi per funzionare a regime ha bisogno di aggiunte. Certo, uno può farlo anche come scelta propria, tenendo presente però che non puoi oltre il 30 % in peso di s.s. sul totale (per mantenere la tariffa di 0,236). Consapevole, inoltre, che i tempi di rientro si allungano perché cala l'utile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agri81 Inviato 2 Settembre 2015 Condividi Inviato 2 Settembre 2015 Il problema è che per fare 100kw a solo deiezioni servono una marea di animali...e le stelle con una marea di animali hanno avuto la forza di fare gli impianti da un mega a insilato... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mirko-93 Inviato 2 Settembre 2015 Condividi Inviato 2 Settembre 2015 Quanti animali? Inviato dal mio LG-E460 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AgroBio Inviato 3 Settembre 2015 Condividi Inviato 3 Settembre 2015 Quanti animali? Inviato dal mio LG-E460 utilizzando Tapatalk Con circa 250-300 vacche in lattazione (Frisone) puoi raggiungere l'autonomia di liquami per 100 KW. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marbury Inviato 3 Settembre 2015 Condividi Inviato 3 Settembre 2015 E se uno ha letame? Va bene uguale? Mi hanno detto servono circa 40 qli letame al giorno più un po di mais per fermentare meglio... Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 3 Settembre 2015 Condividi Inviato 3 Settembre 2015 Ancora con la storia che solo a liquame non vanno gli impianti??? Palle! La farina non serve a fermentare meglio serve solo se l'impianto-motore sino sovradimensionato rispetto alle deiezioni!! Ho avuto un impianto dal 93 al 2005 e ora ne ho uno dal aprile 2011 che vanno solo a liquame... le ditte costruttrici nel 2010 mi dicevano che non funzionava... Io so che col solo liquame l'impianto va sempre... Conosco gente che ca a biomasse che ogni 6 mesi inchioda la biologia... Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mirko-93 Inviato 3 Settembre 2015 Condividi Inviato 3 Settembre 2015 Vara da quanto è il tuo impianto? Inviato dal mio LG-E460 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 3 Settembre 2015 Condividi Inviato 3 Settembre 2015 250 cerca in questo 3d ne ho già.parlato ;-) Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mirko-93 Inviato 3 Settembre 2015 Condividi Inviato 3 Settembre 2015 Ok grazie! Inviato dal mio LG-E460 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agri81 Inviato 3 Settembre 2015 Condividi Inviato 3 Settembre 2015 Con circa 250-300 vacche in lattazione (Frisone) puoi raggiungere l'autonomia di liquami per 100 KW. Con che percentuale di indigerito? Guardate che fa una notevole differenza questo dato.... Un mio amico con più di 400vacche più relativa rimonta cioè quasi 800capi totali ha bisogno più o meno di 10ql di insilato per fare i 100kw Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marbury Inviato 3 Settembre 2015 Condividi Inviato 3 Settembre 2015 In provincia di Belluno 2 lo stanno facendo e hanno meno di 100 vacche entrambi.... Però utilizzano letame e nn mi è ancora chiaro se c'è differenza col liquame Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agri81 Inviato 3 Settembre 2015 Condividi Inviato 3 Settembre 2015 Barbury guarda che è il mais indigerito che fa energia..la paglia è paglia...non so se mi spiego... Questo mio amico usa più o meno 35ql gg di letame e 20mc di liquame più quel po di silomais Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AgroBio Inviato 3 Settembre 2015 Condividi Inviato 3 Settembre 2015 Per un corretto dimensionamento dell'impianto, purtroppo, le variabili in gioco sono molte e quindi, spesso, prendendo come esempio impianti di conoscenti, amici, ecc.. si rischia di fare paragoni che sviano da quella che potrebbe essere una soluzione ideale. Variabili come: - temperatura di fermentazione - regime di SS a cui lavora l'impianto - alimentazione del bestiame - logistica e organizzazione della stalla - corretta gestione della biologia dell'impianto - corretto insilamento o stoccaggio delle eventuali biomasse solide. - etc. Fanno si che ad un impianto da 100 Kw correttamente progettato e dimensionato possa essere sufficiente il liquame di 200 vacche in lattazione, oppure se progettato male, ce ne vorrà di più. Non tutte le ditte costruttrici hanno le soluzioni ideali per ogni caso, per esempio se un'azienda ha a disposizione solo letame perchè alleva vitelli, dovrà rivolgersi alla ditta che offre una soluzione costruttiva adatta a lavora con tenori di SS del 10-11%. La stessa ditta, ad esempio, non andrà bene per chi alleva suini e quindi viaggia con il 2-3% di SS. Non deve essere l'azienda che cerca di adattarsi all'impianto offerto ma piuttosto, cercare tra tutte le aziende quella che offre la soluzione impiantistica migliore per le biomasse che sono disponibili in azienda. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lyuk Inviato 13 Settembre 2015 Condividi Inviato 13 Settembre 2015 È normale che tutti gli anni noi dobbiamo vuotare i lagoni dal fisso ? E che separatori usate? Noi abbiamo doda Mapei me non sono un gran che Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 13 Settembre 2015 Condividi Inviato 13 Settembre 2015 Cosa intendi per lagoni?? Vasche di stoccaggio?? O digestori?? E per fisso?? Intendi sedimento??? Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lyuk Inviato 13 Settembre 2015 Condividi Inviato 13 Settembre 2015 Cosa intendi per lagoni?? Vasche di stoccaggio?? O digestori?? E per fisso?? Intendi sedimento??? Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk Sì vasche di stoccaggio Sì sedimento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 13 Settembre 2015 Condividi Inviato 13 Settembre 2015 Io vasche alte 5 metri sono entrato dopo 8 anni ma quando vuoto uso sempre agitatore... Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agrimario Inviato 21 Novembre 2015 Condividi Inviato 21 Novembre 2015 ciao ragazzi, sto pensando a realizzare un impianto di 100 kw nella mia azienda visto che molti di voi sono degli esperti, mi potete dare qualche aiuto? mi sono informato ma ho avuto delle informazioni non molto chiare fino a quando durano gli incentivi? quanti bovini servono per alimentarlo? secondo voi è un bell'investimento? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stabilo Inviato 21 Novembre 2015 Condividi Inviato 21 Novembre 2015 ciao ragazzi, sto pensando a realizzare un impianto di 100 kw nella mia azienda visto che molti di voi sono degli esperti, mi potete dare qualche aiuto? mi sono informato ma ho avuto delle informazioni non molto chiare fino a quando durano gli incentivi? quanti bovini servono per alimentarlo? secondo voi è un bell'investimento? Pessimo investimento se devi supportare una stalla che produce latte a 0.30 €/litro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 21 Novembre 2015 Condividi Inviato 21 Novembre 2015 ciao ragazzi, sto pensando a realizzare un impianto di 100 kw nella mia azienda visto che molti di voi sono degli esperti, mi potete dare qualche aiuto? mi sono informato ma ho avuto delle informazioni non molto chiare fino a quando durano gli incentivi? quanti bovini servono per alimentarlo? secondo voi è un bell'investimento? Ma da chi ti sei informato? Da quel poco che sò (non ho la più pallida idea del prezzo degli incentivi attuali). Ma dal nuovo conto energia i biogas sono poco redditizi in tutti i modi.... Ti servono un sacco di animali. E il costo dell'impianto è alto, perchè le vasche di fermentazione sono grandi. Avendo il liquame poca sostanza secca. A meno che non lo fai passare per un separatore e tieni solo la parte solida. Ma li è consumo di corrente. Purtroppo è finita..... In Italia il biogas poteva essere una opportunità per le aziende ora mai in crisi e non competitive. Ma le regole sono state fatte male sia le prime ma sopratutto le seconde..... Io ti posso solo consigliare di informarti molto bene prima di farlo. Perchè ci si può far male con un investimento simile specie con i tempi che corrono. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzozall Inviato 22 Novembre 2015 Condividi Inviato 22 Novembre 2015 Salve a tutti. Ho dato un occhiata alle pagine precedenti ma non ho trovato niente. Qualcuno di voi ha realizzato o visto dei mini impianti da 20kw? Per una stalla di bovini da carne secondo voi con 80 di capi si riesce ad alimentarlo solo con il letame? Lettiera permanente con parecchia paglia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzozall Inviato 22 Novembre 2015 Condividi Inviato 22 Novembre 2015 Nessuno che può essermi di aiuto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 23 Novembre 2015 Condividi Inviato 23 Novembre 2015 Lorenzo considera che più è piccolo e più l'investimento per kw prodotto è alto.. inoltre tutte le utenze che servono per il funzionamento dell'impianto vanno sotto autoconsumo... pompe agitatori e utenze del motore stesso... esempio produci 20 ma ne utilizzi 10 vuol dire che ti vien pagato 10.... l'impianto secondo me non è economicamente sostenibile... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 23 Novembre 2015 Condividi Inviato 23 Novembre 2015 Con 80 bovini dovresti riuscire a fare quasi 50 kw, e non 20 kw. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
