Sostituzione cinghia alternatore Lambo 774-80
Sayid
Buonasera a tutti, ieri stavo facendo il tagliando e mi sono accorto che la cinghia dell'alternatore andrebbe sostituita. Non credo sia molto complicato. Ho visto che sull'alternatore c'è un'asola e presumo che allentando il dado, ruota e libera la cinghia, ma non ho capito come farla entrare nella puleggia primaria visto che c'è la ventola. Mi aiutate????? Grazie
In teoria, nel convogliatore aria che avvolge la ventola, nella sua periferia ci dovrebbe essere una sezione allargata che consente alla cinghia di scavallare la ventola -una pala alla volta- e poterla posizionare sulla puleggia.
No, non va smontata la ventola, va fatta passare come ha detto Tiziano una pala alla volta finché esce per togliere la vecchia e viceversa per montare quella nuova
Menomale....venerdi provo. Come mi comporto per tendere la nuova?
Considera che nel lato più lungo tra pulegge, devi riuscire a spostare le cinghie massimo 2cm.
Controlla già che ci sei il cuscinetto del tendicinghia
Quindi piu è tirata meglio è?
Non ho notato nessun cuscinetto tendi cinghia...boh
Se hai l'alternatore che fa da tendicingia quindi farà ponte sull'albero motore e pompa dell'acqua, mettila che faccia sempre 2cm di spostamento tra alternatore e albero motore che dovrebbe essere il lato più lungo.
Dopo qualche ora di lavoro controllala e se si è assestata troppo, la tiri un altro poco.
Già che ci sei controlla la pompa dell'acqua che l'albero non presenti giochi o si muova leggermente
Modificato da Gallo88
Molto bene. La pompa dell'acqua sarebbe la puleggia opposta a quella dell'alternatore?
